Старый 21.02.2013, 06:15   #1
Ronin2007 is offline
Ronin2007
Не срабатывает смена ответственного
Помогите пожалуйста, пытаюсь сменить у организации ответственного (вручную), но не получается. Форма "задумывается" ненадолго и возвращает меня опять ответственным. Пробовал и от другого пользователя, и на другого пользователя - никак. У меня есть все роли безопасности. Не могу понять в чём причина...
CRM 2011
Старый 21.02.2013, 16:50   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
вы уверены в том что ответственный не меняется?
Попробуйте зайти в карточку, переназначить, сохранить и закрыть.. а потом опять открыть и посмотреть.. Иногда глючат формы....
Старый 22.02.2013, 11:38   #3
TheMarhang is offline
TheMarhang
Аватар для TheMarhang
29 / 14 (1) ++
Возникла такая же проблема, только не в организации, а в собственной сущности
Старый 22.02.2013, 16:04   #4
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Сообщение от Ronin2007 Посмотреть сообщение
CRM 2011
А бизнес-процесса никакого нет на событие Переназначение ответственного за запись?
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 22.02.2013, 17:54   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Бизнес процесс не стал бы тормозить форму. Либо какой то кривой скрипт, либо плагин. Опять же судя по тому что проблема возникает у разных людей, проблема скорее всего системная. Я бы начал с изучения лога
Старый 25.02.2013, 06:50   #6
Ronin2007
Никаких обработок на форму организации я не ставил. Попробовал всё-таки сохранить и закрыть/ открыть карточку, изменения не сохранились. Пороюсь в логах.
Старый 25.02.2013, 08:49   #7
Артем Enot Грунин
Смена ответственного не требует сохранения формы - это отдельное событие. Из списка записи нормально переназначаются?
Старый 25.02.2013, 13:15   #8
Ronin2007
Не пойму в чём причина была, но сейчас всё впорядке. Специального ничего такого не делал...
Старый 25.02.2013, 19:53   #9
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Хм, похоже на не почищенный вовремя кэш IE.
Старый 27.02.2013, 09:09   #10
TheMarhang
29 / 14 (1) ++
Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
На всех компьютерах-клиентах сразу?
Даже после очистки кэша такая же проблема осталась..
Старый 27.02.2013, 15:03   #11
Ronin2007
Сообщение от TheMarhang Посмотреть сообщение
Нет, не на всех. У меня просто идёт процесс внедрения и никто пока работать в полную силу не начал.
Старый 04.03.2013, 08:10   #12
TheMarhang
29 / 14 (1) ++
А у меня, к сожалению, работают... я эта ошибка оч сильно влияет на весь процесс
Старый 04.03.2013, 11:25   #13
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Ну что могу сказать тут нужно настройки браузера колупать. Больше всего что у вас везде ИЕ 8 а в нем могут быть проблемы если не настроены безопасные узлы, интрасеть, размер ОП браузера (помница что из-за этого выдавал ошибку какой-то системный скрипт) и т.д.
А для сравнения посоветую попробовать переназначить в ИЕ8 и ИЕ9.
Старый 07.03.2013, 10:47   #14
TheMarhang
29 / 14 (1) ++
После установки 12 rollup на CRM-сервер, он обновил структуру SQL. Обновил с ошибкой - из-за этого теперь не меняется ответственный.
бэкапа sql до того момента нет
даже не знаю как быть теперь - может что посоветуете?
Старый 12.03.2013, 10:28   #15
TheMarhang
29 / 14 (1) ++
Лог трассировки по поводу этой проблемы
[2013-03-12 12:12:31.136] Process: w3wp |Organization:670d94bb-5fea-4fbd-b27c-748e97ad0019 |Thread: 11 |Category: Platform |User: 5cc4f03b-1471-e211-94b2-00155d017603 |Level: Error |ReqId: f29a6980-9e9b-424b-bba2-4eb61ddfc74b | MessageProcessor.Execute
>MessageProcessor fail to process message 'RetrieveMultiple' for 'new_agent'
Тип файла: zip CRM-w3wp(3364#CD8DA051)-CRMWeb-20130312-1.zip (3.6 Кб, 93 просмотров)
Старый 12.03.2013, 18:29   #16
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Попробуйте так
http://community.dynamics.com/crm/f/...x#.UT87Uhw0K2U
the problems cause from an old Microsoft.Xrm.Sdk.dll.
So i found a version, which was not up to date after RU12 installation - In .net GAC:
C:\Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Xrm.Sdk\v4.0_5.0.0.0\Microsoft.Xrm.Sdk.dll
How to resolve the Problem:
1. Stop Asynchronous Processing Service (And helper Service)
2. Save the .dll in the folder
3. Replace it with Microsoft.Xrm.Sdk.dll from C:\<Path to CRM>\Server\bin
4. iisreset
5. Start the services
Старый 13.03.2013, 11:17   #17
TheMarhang
29 / 14 (1) ++
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Эммм а у меня нет выделенной папки
Старый 24.03.2013, 20:07   #18
TankMan is offline
TankMan
Может кто решил проблему?
Файлы указанные не находятся папки 4.0.5... вообще нет (((
Старый 01.04.2013, 08:37   #19
filo is offline
filo
таже проблема, чтоб провалился этот мелкософт с 12м ролапом
Старый 01.04.2013, 10:26   #20
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Попробуйте поставить 13 ролап - уже вышел - может ваш баг уже и пофиксили.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
ответственный, crm2011
crm 2011 смена ответственного у организации kh_heckfy Dynamics CRM: Разработка 2 14.01.2013 15:02
CRM 4. Не срабатывает БП - Назначение записи. Буденый Dynamics CRM: Функционал 3 02.04.2012 10:32
Смена ответственного в созданной сущности Inmate Dynamics CRM: Прочие вопросы 3 28.07.2009 15:53
Смена ответственного при назначении обращения списку ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 5 09.09.2008 16:50
Как поменять ответственного за инцидент? sam Dynamics CRM: Разработка 3 26.04.2008 08:33
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
