Старый 24.02.2004, 09:52   #1
axz is offline
axz
? Ошибка при оприходовании зарезервированного в заказанном товара?
Подскажи в чем состоит проблема с резервированием:
Возникает ошибка (Заказанное кол-во не может быть уменьшено %1, иначе количество, имеющееся в наличии, станет отрицательным) при оприходовании товара, если он был зарезервирован в заказанном (в закупках). Т.е. есть заказ, который резервирует товар не на складе, а в заказанном у поставщика товаре.
Ситуация: Физ. доступно=0, Заказанно=100, Зарезервированно в заказанном=10.
При попытке зарегистрировать закупку на 100 ед. и возникает ошибка (если регистрировать 90 или меньше, то регистрация проходит нормально, а резерв 10 ед. остается в заказанном). В методе InventUpd_Registered.writeInventTrans создается объект InventOnHand и вызывается его метод checkDepricateOrdered, в котором и выбрасывается исключение:
        if (this.availOrdered() < -_inventQty)
setPrefix("Сокращение заказанного количества");
            if (
inventDimCriteria.preFix())
setPrefix(inventDimCriteria.preFix());
            return
checkFailed(strFmt("Заказанное кол-во не может быть уменьшено %1,  иначе количество, имеющееся в наличии, станет отрицательным",-_inventQty));
Нормальное поведение такое: при регистрации проводки прихода, должен сниматься резерв из заказанного и снова устанавливаться, но уже в физически оприходованном товаре.
Старый 24.02.2004, 10:40   #2
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Не ошибка, а стандарная функциональность! -)
И 100 в данном примере зарегистрируешь, если при регистрации не менять скл. аналитику.
Ведь 10 зарезервировано в рамках определенной скл. аналитики, и система не даст в закупках ее поменять.
Выход - вручную отрезервировать/отмаркировать 10 в приходе, поменять и в заказе и в закупке скл. аналитику (зарегистрировать), зарезервировать опять. С одной стороны - логично, с другой - неудобно.
Вобщем - хорошего мало . Как от этого уйти без модификации... не знаю.
У самого на проекте такая проблема с резервированием вылезала - посерийный/партионный учет.
Старый 24.02.2004, 10:53   #3
axz is offline
axz
Можно пару вопросов...
Что значит не менять складскую аналитику при регистрации? С какой на какую не менять?
10 зарезервировано в заказанном количестве и закупках я не заполняю аналитику (те руками не указываю ячейку, партию и т.д.)
Что значит:
Отрезервировать - это снять резервирование или что, и что такое отмаркировать?
Старый 24.02.2004, 12:01   #4
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Ну например, склад "Склад1" на "Склад2"
Да - снять резервирование, "отмаркировать" - Закупка/ Склад/ Маркировка (в данном контексте то же что и резервирование).
Вот.
Вопрос к ALL - кто как решал на проекте задачу:
есть резервирование номенклатур из будущих приходов, скл. аналитика известна только при приходе. Необходимо обработать ситуацию регистрации товара и указания скл. аналитики, корректного получения "Физ. зарезервировано" в заказах.
Старый 24.02.2004, 15:16   #5
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Можно влепить виртуальную складскую аналитику (партия), которая будет автоматически заполняться при создании строки закупки. Номер партии тогда будет служить ссылкой на будущий приход с самого начала. Остальная складская аналитика будет зарегистрирована потом и автоматически попадет в резервирование.
Старый 24.02.2004, 15:30   #6
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
В том то и дело что Партии уже задействованы (партионный учет), а автосоздание партий установлено "в момент физ прихода в скл. проводке". Создание партий при создании строки закупки/заказа очень неудобно - копирование, заказы на отпуск... - партии копируются что совсем не нужно...
Старый 24.02.2004, 16:05   #7
EVGL is offline
EVGL
Серийные номера тоже уже используются? Тогда упс.
Старый 24.02.2004, 16:37   #8
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Отож.
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Перемещение зарезервированного товара ViV DAX: Функционал 26 23.09.2005 15:32
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
