Старый 09.11.2012, 12:51   #21
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
да, я тоже понял, что у меня узкое место - проц
недавно поставил i5-2500K и разогнал до 4.5 ГГц, вышло почти в 2 раза быстрее (по сравнению с i5-2300)
Старый 20.12.2012, 14:50   #22
dima123 is offline
dima123
у меня висит тоже на virtualBox и самое медленное это хдд
буду разносить на 3 диска 1 - OS + SQL + AOS 2 - SQL дата 3 - SQL tempdb i log
А так под virtualBox выделено 4 ядра и 6 гб памяти
Старый 21.12.2012, 01:49   #23
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
это не сильно поможет, мне кажется. лучше ссд поставить, а еще лучше два.
я сейчас думаю памяти докупить, а то иногда две виртуалки нужно запускать одновременно. ну и в Far Cry чтоб играть можно было параллельно
пару палок добавлю по 8гб, они щас дешевые совсем
Последний раз редактировалось lvan; 21.12.2012 в 01:55.
Старый 28.04.2013, 14:12   #24
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
На счёт железа и времени компиляции - есть ещё интересная публикация про работу на ноуте в такой конфигурации:
  • Core i7-2760QM CPU @ 2.4GHz, 4 Cores
  • 8 GB RAM
  • SSD 256GB (Samsung 840 Pro)
  • Windows Server 2012, SQL 2012
якобы для AX 2012 RTM CU3 компиляция кода Х++ проходит в такой конфигурации за 41 минуту, код CIL генерится ещё 6 минут, но это все без виртуализации.
Старый 28.04.2013, 17:20   #25
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
[/LIST]якобы для AX 2012 RTM CU3 компиляция кода Х++ проходит в такой конфигурации за 41 минуту, код CIL генерится ещё 6 минут, но это все без виртуализации.
Интересно.
А разве виртуализация должна сильно влиять на время компиляции ?
Старый 29.04.2013, 09:39   #26
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Вот на моей системе. 2012 R2 CU1.
Compile time: 01:25:22
Compile IL time: 00:06:33
Sync time: 00:05:43
Total time: 01:37:38
Core i7-3770 CPU @ 3.6GHz
32 GB RAM
Windows 8, SQL 2012
База на SSD, AOS правда на обычном жестком диске
вообще R2 еще более потяжелела по сравнению с просто 2012, очень надеюсь что в Микрософт все же сделают параллельную компиляцию
Старый 01.05.2013, 00:36   #27
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
AX2012 R2 hotfix available to improve compile speed
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.05.2013, 12:22   #28
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Не могу сказать чтобы хоть как-то помогло. Зато теперь понятно что уперлись в дисковую систему - при переносе VM с SQL Server-ом на SAN устоявшееся время компиляции упало с 4:30 до 2:50, перенесли на другой (медленный) DAS - вернулось к старому значению
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.05.2013, 15:00   #29
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
В качестве идеи
А никто не смотрел профайлером запросы к базе с метаданными при компиляции? Вдруг всё проще и найдутся тормознутые запросы которые можно будет поправить добавив, например, индексы
Старый 06.05.2013, 18:53   #30
gl00mie is offline
gl00mie
Вроде в блоге примерно про то же и писалось:
The core of the fix is in the Model Store schema [...] you can get a very similar effect by deleting the Primary Key index defined for the table ModelSecurityPermission
Старый 07.05.2013, 12:38   #31
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
В разы сократить время компиляции позволяет старый трюк еще с трешки: запустить несколько клиентов, каждым из которых компилить свою ветку АОТ (отдельно формы, DataDictionary, классы, все остальное),
Замечал, что если компилировать целиком весь АОТ, то компиляция осуществляется в несколько проходов (т.е. компилируется все два-три раза и времени затрачивается соответственное количество). Если по частям компилировать, то компиляция пройдет за один проход. Понятно, что при таком "частичном" подходе не будет полной гарантии, что все объекты будут успешно скомпилированы.
Последний раз редактировалось AlexSD; 07.05.2013 в 12:42. Причина: Дополнил мысль.
Старый 08.05.2013, 09:47   #32
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Для тормозов вроде меня выделено же
Note: when you've applied the hotfix, you need to run "axutil schema" against the model stores you want updated
После
axutil schema
и (на всякий случай)
axutil optimize
имеем компиляцию за 2:45 против 4:30 на том же железе, ура-ура
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), alex55 (1).
ax2012, axutil, глобальная компиляция
Посоветуйте литературу comol DAX: Программирование 5 30.10.2009 11:55
Хочу перейти на аксапту, посоветуйте с чего начать? Дедушка DAX: Прочие вопросы 4 04.04.2008 22:34
Сдача экзамена на разработчика LTA DAX: Программирование 6 21.03.2003 18:59
Впечатления разработчика Anton Sk. DAX: Прочие вопросы 0 27.11.2001 16:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
