Старый 21.05.2013, 16:02   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
? ошибка из неоткуда
Привет.
Сидел, изменял логику БП, изменял параметры обновления сущности. И тут в друг начала висеть система.
После того, как я перезапустил браузер, у меня появилась такая ошибка.
Не имею понятия, что с этим делать.
Может кто-то подскажет что и как?
Миниатюры
Старый 21.05.2013, 16:25   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Семь бед - один ресет. Не поможет, тогда уже надо в логи смотреть, что там происходит.
Старый 21.05.2013, 16:45   #3
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
вы должны зайти на RDP
и открыть CRM
и увидите свою ошибку в нормальном виде.
или настроить web.config
который есть в СРМ, чтобы видеть это удаленно.
Пример ошибки. У вас закончилось место на SQL,
тогда перезагрузка IIS не поможет.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 21.05.2013, 16:52   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
и открыть CRM
Зашел на сервак и оттуда запусти. Получил вот, что.
Сейчас разбираюсь с трассировкой
Миниатюры
Старый 21.05.2013, 17:55   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ребятушки.
Скорее всего это будет выглядеть НАГЛО с моей стороны, но ситуация ппц Ни я ни админ абсолютно не понимаем в том, что происходит внутри системы, и соответственно не знаем как эти логи читать. Да и если прочли бы, вряд ли бы поняли что делать. Ну как минимум я
Может кто подскажет что там случилось и как его исправить?
Старый 21.05.2013, 17:56   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
глюк, произошел после установки на сервак Визуал студия 2010.
Только что снесли ее, и система заработала.
ВТФ???
Тип файла: rar Desktop.rar (21.3 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось -O_o-; 21.05.2013 в 18:00.
Старый 22.05.2013, 11:52   #7
TheMarhang is offline
TheMarhang
Аватар для TheMarhang
29 / 14 (1) ++
Подобная ошибка возникла, когда не запустился SQL сервер после ребута. Соответственно ручной запуск SQL помог
Старый 22.05.2013, 13:59   #8
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от TheMarhang Посмотреть сообщение
У меня опять та же ошибка.
Хотя ничего не ставили... Просто система ложиться...
Все службы запущены. Правда есть ошибки в ДНС,
Запрос на перенос зоны 10.168.192.in-addr.arpa отвергнут основным DNS-сервером на "192.168.10.4". Проверьте зону на основном сервере "192.168.10.4", чтобы убедиться, что перенос зоны включен для этого сервера. Для этого откройте DNS-консоль, выделите соответствующий основной сервер "192.168.10.4", затем просмотрите параметры на вкладке "Перенос зоны" диалогового окна "Свойства" дополнительной зоны 10.168.192.in-addr.arpa. В зависимости от выбранных параметров, измените конфигурацию на этой вкладке (или на вкладке "Серверы имен") так, чтобы перенос зоны мог быть произведен данным сервером.
Это что еще такое? Может ли оно влиять на CRM ?
Старый 22.05.2013, 15:15   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Короче докопался я до истины.
Выключил службу IIS Admin и меня пустило в CRM. Запустил ее обратно, и все дальше нормально работает...
Но чует пятая точка, что это будет продолжаться. С чем может быть связано?
Старый 27.05.2013, 13:12   #10
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Cool
Все так же приветствую Вас, о великие спецы!
У меня опять какой-то баг....
Сидел работал нормально и вдруг пропал доступ к сайту CRM (ошибка в приложении).
Сервер работает нормально. Коннекчусь к базе нормально. Могу себе отчеты делать нормально. Вообщем работать можно, но не через веб интерфейс Почитал кучу постов всяких, но думаю толку мало.
Например вот это ТЫЦ
Может кто подскажет, с какой службой проблема может быть?
Миниатюры
Старый 28.05.2013, 16:20   #11
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Решили.
Лежала служба сертификации...
Ошибка JavaScript "Ошибка произошла при получении даты", CRM 4.0 Буденый Dynamics CRM: Администрирование 0 16.10.2012 12:25
Ошибка синхронизации Outlook 2007 и MS CRM 4 absurdperson Dynamics CRM: Администрирование 9 02.03.2012 10:56
Ошибка при открытии кастомной сущности Rocket Dynamics CRM: Разработка 8 20.12.2011 23:18
Ошибка публикации кастомного БП Буденый Dynamics CRM: Разработка 2 27.10.2010 17:34
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
