Старый 27.02.2004, 09:11   #1
ArturK is offline
ArturK
? Программируемый фильтр по Grid
У меня есть на форме Грид по нескольким таблицам,
мне нужно для него создать программируемый фильтр, т.е. на этой же форме есть поля в которых я задаю значения и по кнопке обновляю свой грид, задавая новые значения.
Например, такой вариант создает поле фильтрации в стандартном фильтре по Ctrl+F3
Я в Class Declaration формы объявляю:
QueryBuildRange         ItemGroup
В init() датасоурса делаю инициализацию:
ItemGroup this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(InventTrans,ItemGroupId));
А как накладывать фильтр автоматически в коде?
и как сделать аналогичный фильтр по функциям датасорса
и по display-методу?
Старый 27.02.2004, 10:10   #2
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Это как?
А как сделать аналогичный фильтр по функциям датасорса
А что вы хотите этим добиться? Просто не понимаю, как это может быть фильтр по функциям.....
Старый 27.02.2004, 10:28   #3
ArturK is offline
ArturK
1. на форме грид, в который попадают данные из трех связанных таблиц (datasources).
2. в гриде есть как поля таблиц, так и методы этих таблиц.
3. на этойже форме есть поля, в которых задаются параметры.
4. по кнопке грид должен обновляться с учетом введенных параметров.
5. некоторые параметры должны быть фильтрами по колонкам, представляющим данные работы функций таблиц.
возможно их надо как-нибудь по другому выводить?
и вообще как программно задавать значения фильтра?
Старый 27.02.2004, 11:27   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Изначально опубликовано ArturK
На clicked() кнопки напишите ItemGroup.value(queryValue(<значение фильтра>)). А затем вызовите executeQuery у DataSource.
Фильтры по display-методам накладывать нельзя.
Старый 27.02.2004, 12:14   #5
ArturK is offline
ArturK
а как тогда быть с методами таблиц?
я сделал так:
из таблиц перетащил их в грид и они хорошо отображают данные.
но вот надо по ним делать фильтр.
Старый 27.02.2004, 15:36   #6
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
т.е. никак
Старый 01.03.2004, 09:23   #7
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
2ArturK:
Скажите что это за метод, таблица, как я понимаю InventTrans. А вообще фильтр надо накладывать не на дисплей метод а на поле таблицы, с которым работает этот метод. Но вы все таки скажите какой метод то???
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
