Старый 27.06.2013, 10:13   #1
Sarvan is offline
Sarvan
Я хочу поставить AX2012 R2 с Российским функционалом и с нуля. Ошибка при установке
Microsoft Dynamics AX 2012 Solution Demos
In March 2013, we released Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Solution Demo Package V2.
Highlights of this release:
Brand new demo data set: rebuild setup, master and transaction from scratch
All the industries in one Microsoft Dynamics AX instance, including Manufacturing (discrete & process), Retail, Service industries and Public Sector
Enriched transaction data, including the total 3-year data of historical and future transactions
В демо-данных представлена AX 2012 R2 со сценариями в том числе для России (в компании RUMF)
Выложено 3 виртуальных машины:
VM A – Microsoft Dynamics AX Main VM (VHD 150 GB, RAM 16 GB)
  • MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2
  • Microsoft Forecaster 7
  • MANAGEMENT REPORTER 2012 FOR MICROSOFT DYNAMICS ERP
  • MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012
  • MICROSOFT SQL SERVER 2012 and SP1
  • Microsoft Office Professional Plus 2013
  • Microsoft Lync 2013
  • Microsoft SharePoint Server 2013
VM B – Microsoft Exchange Server and Project Server VM (VHD 70 GB, RAM 6 GB)
  • MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013
  • Microsoft Project Server 2010
  • MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 ENTERPRISE EVALUATION EDITION
  • WINDOWS 2008 R2 SP1
VM C – Microsoft Lync Server VM (VHD 25 GB, RAM 2 GB)
  • MICROSOFT LYNC SERVER 2013
Скачать можно с PartnerSource (закрытый ресурс)
Добрый день всем!
Ребята, очень прошу Вас помощи.
Я к сожелению, не смог установить AX2012 R2.
Оригинальный MSDN образ - mu_dynamics_ax_2012_r2_x86_x64_dvd_1240202
Получаю ошибку, которая нигде не встерачется в интернете.
Помогите пожалуста решить проблему!
WIndows 2008 R2 (VM , физический сервер - обе пробовали)
SQL 20008 R2, SQL 2012 - обе пробовали
Текст ошибки,
Error 1001.
Info 2769. Custom Action Aos.Install did not close 1 MSIHANDLEs.
CustomAction Aos.Install returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)
MSI (s) (F4:A4) [04:49:06:862]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (F4:A4) [04:49:06:862]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
Property(S): SOURCEDIR = E:\MSI\ObjectServer64\
Property(S): SourcedirProduct = {354E4064-1719-4AE5-BE0B-9F16779C6401}
Property(S): ProductToBeRegistered = 1
MSI (s) (F4:A4) [04:49:18:755]: Note: 1: 1708
MSI (s) (F4:A4) [04:49:18:755]: Product: Microsoft Dynamics AX 2012 Object Server (64 bit) (01-MicrosoftDynamicsAX) -- Installation operation failed.
MSI (s) (F4:A4) [04:49:18:756]: Windows Installer installed the product. Product Name: Microsoft Dynamics AX 2012 Object Server (64 bit) (01-MicrosoftDynamicsAX). Product Version: 6.2.158.0. Product Language: 1033. Manufacturer: Microsoft Corporation. Installation success or error status: 1603.
MSI (s) (F4:A4) [04:49:18:775]: Deferring clean up of packages/files, if any exist
MSI (s) (F4:A4) [04:49:18:776]: MainEngineThread is returning 1603
MSI (s) (F4:68) [04:49:18:828]: RESTART MANAGER: Session closed.
MSI (s) (F4:68) [04:49:18:828]: No System Restore sequence number for this installation.
=== Logging stopped: 6/24/2013 4:49:18 ===
MSI (s) (F4:68) [04:49:18:829]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (F4:68) [04:49:18:829]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (F4:68) [04:49:18:829]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (F4:68) [04:49:18:829]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (F4:68) [04:49:18:840]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (F4:68) [04:49:18:840]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI (s) (F4:68) [04:49:18:840]: Restoring environment variables
MSI (s) (F4:68) [04:49:18:841]: Destroying RemoteAPI object.
MSI (s) (F4:B4) [04:49:18:841]: Custom Action Manager thread ending.
MSI (c) (EC:00) [04:49:18:869]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI (c) (EC:00) [04:49:18:870]: MainEngineThread is returning 1603
=== Verbose logging stopped: 6/24/2013 4:49:18 ===
Старый 27.06.2013, 10:34   #2
Сообщение от Sarvan Посмотреть сообщение
что именно вы не смогли установить?
виртуалку с демоданными? (вы задали вопрос в теме про виртуалку)
это образ не виртуалки, а дистрибутива самой аксапты. там нет демоданных.
что именно вы хотите получить в итоге?
Старый 27.06.2013, 11:10   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Текст ошибки,
[I]
Error 1001.
вы что, весь лог целиком искали ? тогда не удивительно, что ничего не нашли.
если искать то, что я выделил, что всё прекрасно ищется
За это сообщение автора поблагодарили: Sarvan (0).
Старый 27.06.2013, 12:14   #4
Sarvan is offline
Sarvan
Я хочу поставить AX2012 R2 с Российским функционалом и с нуля создать структуру, понять как работает целая ERP система. Не важно,
- уставновка на моем сервере польной версии AX2012 R2 (evalution или иное)
- Snapshot Hyper-V или VMWare
До этого на том же сервере установил AX2012 RTM без проблем, но там Русский язык отсуствовал.
Есть демонстрационные серверы, но, мне нужен польный доступ к управлению системой.
Очень нужна помощь! Готов платить разумную сумму за полную поддержку в вопросе.
Заранее благодарю!
sarvan27atgmaildotcom
Последний раз редактировалось Sarvan; 27.06.2013 в 12:17.
Старый 27.06.2013, 12:33   #5
выделил в отдельную ветку.
За это сообщение автора поблагодарили: Sarvan (1).
Старый 27.06.2013, 12:48   #6
Sarvan is offline
Sarvan
Спасибо!
Ждем добрых, опытных людей...
Старый 27.06.2013, 12:54   #7
Какой-то странный у вас дистрибутив.
Русский язык в акс2012 присутствовал с самых ранних бета-версий.
Снова не понимаю.
Виртуальная машина дает полнейший доступ к управлению системой
AX 2012 R2 виртуалка с российскими демо-данными
Просто все УЖЕ установлено.
Укажите хоть город, в котором находитесь.
Старый 27.06.2013, 12:58   #8
Возвращаясь к сути вашего вопроса
поставить: возьмите нормальный дистрибутив. Ваш какой-то странный.
понять: дистрибутив не содержит никаких данных. Настроечные данные нужно забивать в чистую систему. Подготовка и настройка начальных данных - отдельный этап обычного внедрения. Поэтому установленная с нуля система не позволит вам ничего понять. Возьмите виртуальную машину с демоданными, и копайтесь там. Вместе с виртуальной машиной поставляются и скрипты - что нажимать, куда смотреть, почему так.
Старый 27.06.2013, 13:11   #9
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
А виртуальная машина на MSDN разве есть? Я не помню точно, но вроде там только дистрибутивы. А на партнерсорс, как я понимаю, у человека доступа нет.
Старый 27.06.2013, 13:12   #10
Sarvan is offline
Sarvan
Снова не понимаю.
1. Кернел 6.0.947.0 (лицензия пока ещё не потребовалось!)
2. Все пути ведут к PartnerSource (закрытый ресурс), куда не каждому разрешено!
3. в основном в Москве. Думаю и удаленно поможете. Skype: abseron
Спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось Sarvan; 27.06.2013 в 14:10.
Старый 27.06.2013, 13:27   #11
Sarvan is offline
Sarvan
Олег, да, именно так и есть!
Если даже нашел как то msdn iso образ, потом в ходе установки понадобится куче CU- кумулативки - их опять негде найти!
Короче, испытываю неудачу с AX2012 (из за чего ушел от других поставщиков!!! ), а была большая надежда!
Старый 27.06.2013, 14:01   #12
Sarvan is offline
Sarvan
Согласен!
Где взять виртуалку, не поможете? (только не mbs Partner Source!!!)
Было бы неплохо, если Hyper-V .vhdx или VMware , чтобы у себя тестировать и не терять данные тестирования!
Спасибо!
Старый 27.06.2013, 14:35   #13
Sarvan is offline
Sarvan
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Ivan, спасибо за подсказку!
Но, найденные конкретные 2 ссылки по ошибке не помогли мне:
http://insomniacgeek.com/debug-error...-1-msihandles/
Моя команда на уставновку AOS:
Msiexec.exe /i "C:\DynamicsAX6\MSI\ObjectServer64\ObjectServer64.msi" /qb! /l*v "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Setup Logs\2013-06-27 02-55-11\ObjectServer64 Log.txt" DIRECTEXECUTE=1 /norestart TRANSFORMS=:Instance01 MSINEWINSTANCE=1 INSTALLDIR="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server" AOSSTART="1" AOSACCOUNTPASSWORD="********" BYPASSWARNINGS="0"
и вторая ссылка вообще непонятно, какие субкейи надо переименовать!!!!
http://blogs.msdn.com/b/emeadaxsuppo...rror-2769.aspx
Безрезультатно...
Старый 27.06.2013, 15:40   #14
1. виртуалка весит 30гб в архиве. с хорошим интернетом я обычно скачиваю с партнерсорса за ночь
2. за виртуалку мне денег не надо. если найдете способ ненапряжно для меня взять архив в москве, с удовольствием отдам. мой скайп в профиле.
Старый 27.06.2013, 16:58   #16
не, Валер, нафиг.
лично - отдам с удовольствием. заливать в сеть - не буду. извините.
Старый 27.06.2013, 20:11   #17
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Sarvan, доступ к Customer Source имеется? Виртуальная машина, про которую пишет Mazzy там тоже есть.
upd: ссылка на Customer Source
Последний раз редактировалось Kabardian; 27.06.2013 в 21:24.
Старый 28.06.2013, 11:06   #18
Sarvan is offline
Sarvan
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Дело то в том,что доступа нету
Старый 28.06.2013, 14:21   #19
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
это нарушение лицензионных условий
почитайте .docx файл, который находится внутри архива с виртуальной машиной
ладно бы кто-нибудь другой предложил, но администратор форума?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (0).
Старый 28.06.2013, 14:44   #20
Sarvan is offline
Sarvan
Ivan, Вам не трудно будет ответить?
Кажется, вы знакомы с этой ошибкой, а как её обойти, не поможете?
Я написал Вам ...
СПАСИБО!!!
Безрезультатно...
axtools: AX2012 R2 hotfix available to improve compile speed Blog bot DAX Blogs 1 01.05.2013 03:53
Axilicious:Running AX2012 R2 locally on Windows 2012 Server booted directly from VHD Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2013 08:13
ukax: Dynamics AX2012 R2 Launches!!!! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 19:11
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
