Старый 21.08.2013, 15:01   #1
KusmAX is offline
KusmAX
Не напечатать Акт на списание
Ms Dynamics AX2009, version 5.0.1500.2985
СУБД SQL2008
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Есть модуль "Управления запасами"/ Журналы / Проводки по номенклатуре / Проводка. Кладовщик одного подразделения создает Акт на списание, а в Кнопке Печать Акт не может распечатать, он там не появляется. Видно какие-то усеченные права у подразделения? Где искать? Причем, у всех других подразделений при создании Акта на списание возможность напечатать появляется.
Старый 21.08.2013, 15:10   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
На том же самом журнале другой пользователь может распечатать? Если да, разбирайтесь с правами, что тут сложного.
Старый 21.08.2013, 15:12   #3
KusmAX is offline
KusmAX
Для меня все сложно, я плохо знаю AX. С правами подразделения?
Старый 21.08.2013, 15:14   #4
KusmAX is offline
KusmAX
У нас так настроено, что при создании Акта на списание, каждое подразделение выбирает свой Акт. Все подразделения, кроме одного могут печатать. Где рыть?
Старый 21.08.2013, 15:55   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
Если это отчет настраиваемый на складском журнале, то нужно поставить точку останова в InventJournalReport_RU::main(). Вызвать отчет, под админом. И в точке останова навести курор на переменную _args, что бы точно установить название menuItem (если отчет стандартный, то должно быть InventJournalRep_Loss_RU).
Для понимания: находим в АОТ\Menu Items\Output\ menuItem = InventJournalRep_Loss_RU, у него смотрим метку (Label), её будем искать в настройке прав, смотрим securityKey - это где будем искать; данный ключ для понимания находим в АОТ\SecurityKeys, где видим его метку (это будет подветка в настройке прав, и его родитель parentKey - это ветка), так мы узнаем, где в правах настраивать доступ к кнопке вызова отчета на складском журнале.
Так же можно посмотреть, действительно ли нет прав, для этого: идем в АОТ\System Documentation\Tables\ и, на таблице AccessRightsList через контекстное меню/Настройки/обозреватель таблиц, вызваем браузер таблиц, в котором делаем поиск по полю elementName, ищем строку "InventJournalRep_Loss_RU".
В списке будут записи по группам/доменам, в которых дан ПЕРСОНАЛЬНЫЙ доступ к пункту меню InventJournalRep_Loss_RU (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ - это доступ именно к пункту, доступ может быть дан к securityKey, который настроен на пункте меню или к родительскому securityKey).
Дерзайте.
Последний раз редактировалось raz; 21.08.2013 в 15:59.
Старый 21.08.2013, 16:01   #7
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Сообщение от KusmAX Посмотреть сообщение
СУБД SQL2008
Т.е. один и тот же журнал проводка(я имею в виду имя журнала), но у одних в заголовке журнала по кнопке "Печать" появляется пункт меню "Акт списания", а у других нет? Или журналыу каждого подразделения свои?
Не знаю насколько это стандарт, но у нас это настраивается в настройках наименования журнала.
Старый 21.08.2013, 16:07   #8
KusmAX is offline
KusmAX
Спасибо за ответ! В итоге я настроила для Акт для этого подразделения, они могут печатать. Но почему-то он в кнопке Печать - Серый, не доступный.
Старый 21.08.2013, 16:12   #9
KusmAX is offline
KusmAX
Спасибо, очень мудрено, разберусь, надеюсь. Но почему Акт на списание не доступен этому подразделению, серый по кнопке печать? Может связано с тем, как сделали проводку?
Старый 21.08.2013, 16:13   #10
raz is offline
raz
Аватар для raz
Потому что не создан. Журнал разнесен?
Старый 21.08.2013, 16:13   #11
KusmAX is offline
KusmAX
Я там настроила, а в Проводка по кнопке Запросы - Акт не доступен, серый. Почему? Помогие!
Старый 21.08.2013, 16:18   #12
raz is offline
raz
Аватар для raz
Акты (отчеты) создаются во время разноски, если были настроены на названии журнала. На журналах, разнесенных до настройки нужного отчета, отчет будет не доступен, на новых должен быть доступен.
Старый 21.08.2013, 16:19   #13
KusmAX is offline
KusmAX
Акт не создан? Проводки разнесены.
Старый 21.08.2013, 16:19   #14
KusmAX is offline
KusmAX
Понятно, спасибо Вам огромное! Да, новые создаются хорошо. А эту запись нельзя отменить проводку, как в 1С?
Старый 21.08.2013, 16:20   #15
raz is offline
raz
Аватар для raz
Пора изучать.
вышла новая книга по Axapta
Старый 21.08.2013, 16:25   #16
KusmAX is offline
KusmAX
Вообще, я сопровождаю 1С и Запасы мы переводим в УТ. Изучать возможно и не придется. Хотя было бы интересно, этот зверь AX очень умный. Спасибо!
Старый 21.08.2013, 16:26   #17
KusmAX is offline
KusmAX
Всем огромное спасибо! С новыми записями все работает.
права доступа
Автоматическое списание при обработке Закупки ena_ax DAX: Функционал 5 12.05.2010 20:53
MX-3 АКТ О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ.. Varmen DAX: Функционал 4 01.04.2008 09:49
Акт сверки Натка DAX: Функционал 6 26.01.2005 14:56
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
