Старый 16.09.2013, 14:35   #1
_sharky_ is offline
_sharky_
DAX 2009 SP1 Business Connector: SEHException при вызове CallStaticClassMethod
Приветствую. Пытаюсь вызывать static метод аксапты из внешнего C#-пового приложения через Business Connector, в данном методе делается выборка из таблицы с последующей записью результата в Xml (XmlDocument), при вызове на стороне программки получаю SEHException.
в AxCore_CallStatic(Char* , Char* , tagVARIANT* , Int32 , tagVARIANT* )
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.CallStaticClassMethod(String className, String methodName, Object[] paramList)
в RevSvc.AxConnector.CallAxMethod(String className, String methodName, Object[] parameters)
Покопавшийсь в инете нашел статейку на MSDN, в которой сказано что надо обновить AX (поставить SP1), но он уже установлен. Версия коннектора 5.0.1500.4570.
Что можно сделать в этом случае? возращать контейнер не вариант, т.к. при 200000 элементах преобразование внутри коннектора выполняется около часа.
P.S. Методы, где не используется XMLDocument вызываются из Business Connector'a прекрасно
Старый 16.09.2013, 15:23   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
У вас вызываемый статический метод ведь, скорее всего, на сервере XML-ку формирует? А обратно возвращается именно Xml (строка) или же XmlDocument (ссылка на серверный объект)? Если просто из Аксапты джобиком дернуть этот же метод, нормально отрабатывает?
Старый 17.09.2013, 07:42   #3
_sharky_ is offline
_sharky_
Имeнно.
Возвращатся string-овоe представление XmlDocument'a
Джобиком эта функция прекрасно вызывается и возвращает требуемый результат
Старый 17.09.2013, 10:16   #4
handy-comp is offline
handy-comp
Активно использую коннектор .Net для возврата XML и подобных проблем не замечено, думаю тут нужно смотреть уже конкретно ваш код статического метода и С#, опубликуйте.
Старый 17.09.2013, 14:39   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от _sharky_ Посмотреть сообщение
Возвращатся string-овоe представление XmlDocument'a. Джобиком эта функция прекрасно вызывается и возвращает требуемый результат
А на какого размера XML-документах это все валится, любого или только на больших (>4Mb)? И если на больших, то джобиком вы тоже большой документ генерите или же просто мелкий тестовый?
Старый 18.09.2013, 09:11   #6
_sharky_ is offline
_sharky_
Сообщение от handy-comp Посмотреть сообщение
Ax:
public server static container mel_getInventTableWithBarcodeListXml(RBOID _rboid, RBOItemHierarchy _rboitemhierarchy)
    InventTable         inventTable;
    InventItemBarcode  inventItemBarcode;
    container           con = connull();
    XmlDocument         ItmXml;
    XmlElement          ItmRoot;
    XmlElement          ItmNode;
    XmlElement          ItmField;
    XmlDocument         BarXml;
    XmlElement          BarRoot;
    XmlElement          BarNode;
    XmlElement          BarField;
    ItmXml = XmlDocument::newBlank();
    BarXml = XmlDocument::newBlank();
    ItmRoot = ItmXml.createElement(@"DocumentElement");
    BarRoot = BarXml.createElement(@"DocumentElement");
    ItmXml.appendChild(ItmRoot);
    BarXml.appendChild(BarRoot);
    while select inventTable
    where inventTable.InventStatus == DKL_InventStatus::Active
    && (_rboItemHierarchy == RBOItemHierarchy::BusinessGroup
    && inventTable.MEL_BusinessGroup == _rboid)
    || (_rboitemhierarchy == RBOItemHierarchy::DivisionGroup
    && inventTable.MEL_DivisionGroup == _rboid)
    || (_rboitemhierarchy == RBOItemHierarchy::RetailDepartment
    && inventTable.MEL_ItemDepartment == _rboid)
    || (_rboitemhierarchy == RBOItemHierarchy::RetailGroup
    && inventTable.MEL_RetailGroup == _rboid)
        ItmNode = ItmXml.createElement(@"I");
        ItmRoot.appendChild(ItmNode);
        ItmField = ItmXml.createElement(@"ItemId");
        ItmField.innerText(inventTable.ItemId);
        ItmNode.appendChild(ItmField);
        ItmField = ItmXml.createElement(@"Description");
        ItmField.innerText(inventTable.ItemName);
        ItmField = ItmXml.createElement(@"Article");
        ItmField.innerText(inventTable.MEL_Article);
        ItmField = ItmXml.createElement(@"Price");
        ItmField.innerText(num2str(inventTable.dkl_baseRetailPrices().BasePrice, 0, 8, 1, 0));
        while select inventItemBarcode
        where inventItemBarcode.itemId == inventTable.ItemId
            BarNode = BarXml.createElement(@"B");
            BarRoot.appendChild(BarNode);
            BarField = BarXml.createElement(@"ItemId");
            BarField.innerText(inventTable.ItemId);
            BarNode.appendChild(BarField);
            BarField = BarXml.createElement(@"Barcode");
            BarField.innerText(inventItemBarcode.itemBarCode);
    con = [ItmXml.toString(), BarXml.toString()];
    return con;
в C# использую собственную обёртку для BusinessConnector'a
//вызов
object Ret = ax.CallAxMethod("PosIsTransactionService", "mel_getInventTableWithBarcodeListXml", new object[] { BusinessGroup, ItemHierarchy });
//Обёртка
public object CallAxMethod(string className, string methodName, params object[] parameters)
            if (AxConn == null)
                return null;
            object res = null;
            try
                log.Write("AxConn.CallAxMethod({0}, {1})", className, methodName);
                res = AxConn.CallStaticClassMethod(className, methodName, parameters);
            catch (BusinessConnectorException bex)
                log.Write("AxConn.Logon BusinessConnectorException: {0} {1}", bex.ToString(), bex.Message);
                log.Write("AxConn.Logon BusinessConnectorException stack: {0}", bex.StackTrace);
                return null;
            catch (Exception ex)
                log.Write("AxConn.CallAxMethod Exception: {0} {1}", ex.ToString(), ex.Message);
                log.Write("AxConn.CallAxMethod Exception stack: {0}", ex.StackTrace);
                return null;
            return res;
Джобиком большой объем не пробовал, но <4Mb свободно собирает
P.S. Не пинайте сильно, я только учусь
Последний раз редактировалось _sharky_; 18.09.2013 в 09:15.
Старый 18.09.2013, 10:16   #7
handy-comp
Я бы не стал использовать аксаптовский контейнер для возврата значений, это довольно специфичный тип данных, но если уж так хочется, тогда в C# надо использовать тип данных AxaptaContainer.
Возвращайте XML в виде текста.
Для теста попробуйте переделать свой статический метод на возврат XML в виде string одного из ваших XML документов, должно работать.
Старый 18.09.2013, 10:26   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Дык ить!.. В этом-то и загвоздка: в 2009-й есть ограничение в 4Мб на размер данных, передаваемых по значению, см., например, Падает клиент при прикреплении файла, поэтому на маленьких объемах может прокатывать, а на больших - падать. А вообще, лучше включите трассировку на клиенте и на сервере и воспроизведите падение - по трассировке потом (с помощью TraceParcer'а) можно будет точно локализовать, в каком именно месте валится обработка.
Старый 18.09.2013, 11:53   #9
_sharky_ is offline
_sharky_
Возможно вы не совсем верно меня поняли, У меня в любом случае при обращении к данному методу через Business Connector на стороне программки высыпается SEHException. Причем до аксаптовского метода даже не доходит. Я в принципе нашел решение, но на будущее хотелось бы знать как не плодить методы в колл-стеке
public static container mel_getInventTableWithBarcodeList(RBOID _rboid, RBOItemHierarchy _rboitemhierarchy)
    return PosIsTransactionService::mel_getInventTableWithBarcodeListXml(_rboid, _rboitemhierarchy);
business connector, sehexception
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 Daiver DAX: Администрирование 21 14.02.2011 09:59
Проблема запуска клиента DAX 2009 SP1 (safe mode) polygris DAX: Программирование 6 19.01.2010 12:32
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
