Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 29.10.2013, 12:48   #1
nlweb is offline
nlweb
! Прошу помощи. CRM 2011 Добавление фото к контактам.
Помогите разобраться в вопросе добавления фото к контактам в MD CRM 2011.
Андрей Бутенко сбросил замечательную инструкцию
http://crmattachmentimage.codeplex.com/
К сожалению от небольшого опыта с CRM. До конца разобраться не могу. Опишу что делаю по шагам со скриншотами, надеюсь на вашу помощь.
How to add the Attachment Image Silverlight control
Please follow these steps:
Upload the xap as a web-resource
Скачиваю архив, из него беру xap файл.
Иду в "Параметры-Настройки-Настроить систему"
Далее "Компоненты-Веб-ресурсы"
Создать "тип - XAP", выбираю файл из архива "CrmAttachmentImage.xap"
Сохраняю, опубликовываю.
http://s38-temporary-files.radikal.r...-929206895.jpg
Далее
Create a text-field that is not searchable to store the annotationid (guid)
Иду в Компоненты-Сущности-Контактное лицо-Поля (это тот элемент к которому необходимо привязать фото)
http://s37-temporary-files.radikal.r...-929206895.jpg
Создать - для поиска - "нет", формат "текст", отображаемое имя "webfoto"
http://s33-temporary-files.radikal.r...-929206895.jpg
Далее
Add the Web-Resource to the form
Check the checkbox to pass the id and type, etc.
In the parameters add the fields and their values seperated by a pipe |
Example: field=new_imageattachmentid|subject='Contact''s Image'|prefix='img-'
Available fields are:
field - The name of the field you are using to store the annotationid of the attachment. It is required, and the field MUST BE ON THE FORM (it does not need to be visible).
subject - The subject for attachments - the following substitutions are available
%s - The name of the file
prefix - The prefix for all attachment images (this is used to filter the results, etc)
hidebuttons - Used to hide the buttons that are in the silverlight control so that you can use the ribbon to control the application
savefirst - Used to set the message that is displayed on a form that is in Create Mode
webcam - Set to true if you want to enable the webcam it is not currently tide to hidebuttons
max-width- maximum width for all images
max-height - maximum height for all images
max-webcam-width - maximum webcam image width, overrides max-width for web-cam images
max-webcam-height - maximum webcam image height, overrides max-height for web-cam images
Далее там же выбираю "Контактное лицо-Формы-Основная"
"Вставить - веб ресурс"
Задаю имя и название, выбираю "веб ресурс" - в нем выбираю тот что ранее добавил.
И всё далее не понимаю что необходимо сделать чтобы разместить такое поле с возможностью загрузки фотографий.
http://s33-temporary-files.radikal.r...-929206895.png
Пожалуйста помогите, в CRM полный нуб, прошу помощи.
nlweb@ya.ru или тут.
Последний раз редактировалось a33ik; 30.10.2013 в 11:17. Причина: Фамилию свою поправил.
Старый 29.10.2013, 12:51   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Моя фамилия Бутенко.
За это сообщение автора поблагодарили: nlweb (1).
Старый 29.10.2013, 13:53   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Не знаю что вы там могли накрутить.
Думаю, что скорее всего вы не задали параметры в Вашем веб. ресурсе.
1. Поле, которое вы создали надо вынести на форму.
Смотрите на скрин веб. ресурса.
Изображения
Старый 30.10.2013, 04:07   #4
nlweb is offline
nlweb
Спасибо. Андрей, Сергей.
Огромное Андрею Бутенко.
Старый 30.10.2013, 09:14   #5
nlweb is offline
nlweb
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Всё хорошо, но небольшая проблема, не возможно удалить уже загруженные фото.
Добавляю, после хочу удалить они с области фото убираются но из базы и строки не удаляются.
Есть решение?
Пошаговое воспроизведение загрузки
Загрузка-сохранение.
http://s34-temporary-files.radikal.r...-929206895.jpg
Удаление-сохранение.
Запись все равно в базе и поле.
http://s020.radikal.ru/i722/1310/88/07fe386a3068.jpg
http://s017.radikal.ru/i432/1310/28/5228cc00ccda.jpg
Старый 30.10.2013, 09:51   #6
nlweb is offline
nlweb
Сообщение от nlweb Посмотреть сообщение
Есть решение?
Уже не актуально, сам разобрался, хотел бы спросить можно ли как нибудь дописать чтобы сжимал изображения до определенного размера при загрузке?
Старый 30.10.2013, 11:17   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Можно. Но для этого нужен разработчик с прямыми руками и знанием C#.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 15 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 10.02.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 14 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.07.2013 07:13
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
