Старый 06.11.2013, 08:29   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Data migration framework
Все доброго дня.
Кто-нибудь уже пользовался "зверем" под названием DMF?
Пытаюсь импортировать справочник клиентов, но выдает ошибку на поле AccountNum. Ошибка звучит так "Значение нарушает ограничения целостности". При этом справочник клиентов в системе абсолютно пустой. Использую DMF без доработок, пока только для тестирования данной функциональности.
Старый 06.11.2013, 09:23   #2
Logger is offline
Logger
3,962 / 3246 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Предположу что в импортируемой записи заполнено поле "Счет на" (InvoiceAccount) вот он и ругается при импорте.
Попробуйте закачать с пустым значением, а затем обновить.
Старый 06.11.2013, 10:00   #3
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Заполнено поле именно AccountNum. Пробовал и с пустым значением и с заполненным разными значениями
Старый 06.11.2013, 11:09   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
На каком этапе ошибка - To staging / Staging to target ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.11.2013, 11:30   #5
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Пока на этапе "Предварительная просмотр данных"
Старый 25.11.2013, 14:24   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Как один из вариантов - попытка вставить NULL значения в staging таблицы
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.11.2018, 12:41   #7
G.Menshikh is offline
G.Menshikh
Ветка древняя, но может кому будет полезно.
Возникла аналогичная ошибка, только поле другое.
В итоге нужно проверить нет ли "пустых" строк ниже строк с данными.
Я просто встал на первую строку после строки с данными, выделил все ниже и удалил строки со сдвигом вверх.
Сохранил. Заработало.
Еще может быть проблема когда формат ячейки текст, а поле должно быть число. Может выдать аналогичную ошибку. Меняем формат, сохраняем, работает.
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework (Old name - Data Migration Framework) is now available on Information source Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2013 15:12
ukax: AX 2012 Data Migration Framework Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2012 20:11
Jose Lorenzo: Data Migration Framework Available Now Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2012 19:11
Axilicious:Data Migration Framework Hands-on Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2012 13:11
dynamics-community.at: Dynamics AX Data Migration Framework (Beta) verfügbar Blog bot DAX auf Deutsch 0 10.07.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
