Старый 07.11.2013, 20:34   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
AX 2012 Must-have доработка журнала базы данных
Добрый вечер!
Наверно, надо опубликовать это в разделе "Полезное", но у меня нет прав доступа на это .
ЗАДАЧА
Сделать журнал базы данных более user-friendly. Сейчас в нем ничего не понять, если ты не системный администратор:
Название: ЖБД - до.JPG
РЕШЕНИЕ
Очевидно, вместе с системными именами полей таблицы надо выводить еще и ее метку. Для этого в форме SysDatabaseLog поработал напильником в методе buildHistory и всем советую это сделать (это просто must-have хотфикс):
void buildHistory()
    //Метки в ЖБД ->
    SysDictField    dictFieldName;
    str             fieldLabel;
    //Метки в ЖБД <-
    DictTable dictTable;
    DictField dictField;
    DatabaseLog       databaseLog;
    fieldId arrFieldId[];
    int idx;
    int k;
    FormListItem item;
    int i, j;
    fieldId fieldId, extFieldId;
    #Properties;
    startLengthyOperation();
    element.lockWindowUpdate(true);
    list.deleteAll();
    imageArr[0] = 0;
    fieldArr[0] = 0;
    if (sysDatabaseLog.Table)
        dictTable = new DictTable(sysDatabaseLog.Table);
    if (dictTable)
        while select LogTable,LogType,LogField from databaseLog
            where databaseLog.LogTable == dictTable.id() &&
                  databaseLog.LogType  == DatabaseLogType::Update
            if (databaseLog.LogField)
                arrFieldId[databaseLog.LogField] = true;
            else
                for (i = 1; i<=dictTable.fieldCnt(); i++)
                    fieldId = dictTable.fieldCnt2Id(i);
                    dictField = new DictField(dictTable.id(), fieldId);
                    for (j=1; j<= dictField.arraySize(); j++)
                        extFieldId = fieldId2Ext(fieldId, j);
                        arrFieldId[extFieldId] = true;
        for (i = dictTable.fieldCnt(); i; i--)
            // Do not display values for Del_CreatedTime and Del_ModifiedTime in the database log as they are deprecated fields and there values are not updated
            if (dictField && (dictField.name() == #PropertyDel_ModifiedTime
                || dictField.name() == #PropertyDel_CreatedTime))
                continue;
            for (j=dictField.arraySize(); j; j--)
                k++;
                //BP Deviation Documented
                //Метки в ЖБД ->
                dictFieldName = new SysDictField(dictTable.id(), extFieldId);
                fieldLabel = dictFieldName.label();
                //TODO: выбирай разделитель на свой вкус и цвет, нужно раскомментировать только 1 строку ->
                //fieldLabel = fieldLabel + " (" +  fieldId2name(dictTable.id(), extFieldId) + ")";
                //fieldLabel = fieldLabel + " [" +  fieldId2name(dictTable.id(), extFieldId) + "]";
                fieldLabel = fieldLabel + " / " + fieldId2name(dictTable.id(), extFieldId); //вариант по-умолчанию
                //fieldLabel = fieldLabel + " | " + fieldId2name(dictTable.id(), extFieldId);
                //fieldLabel = fieldLabel + " \\ " + fieldId2name(dictTable.id(), extFieldId);
                //fieldLabel = fieldLabel + " - " + fieldId2name(dictTable.id(), extFieldId);
                //fieldLabel = fieldLabel + " ~ " + fieldId2name(dictTable.id(), extFieldId);
                //fieldLabel = fieldLabel + " « " + fieldId2name(dictTable.id(), extFieldId);
                //fieldLabel = fieldLabel + " » " + fieldId2name(dictTable.id(), extFieldId);
                //fieldLabel = fieldLabel + " # " + fieldId2name(dictTable.id(), extFieldId);
                //выбирай разделитель на свой вкус и цвет, нужно раскомментировать 1 строку <-
                item = new FormListItem(fieldLabel);
                //item = new FormListItem(fieldId2name(dictTable.id(), extFieldId)); //Shame on you Microsoft
                //Метки в ЖБД <-
                if (arrFieldId[extFieldId] || arrFieldId[fieldId])
                    item.image(imagelist.image(#ImageLog));
                else
                    item.image(imagelist.image(#ImageLogBlank));
                imageArr[k] = item.image();
                fieldArr[k] = extFieldId;
                idx = list.addItem(item);
                item = list.getItem(idx);
                item.data(k);
                list.setItem(item);
    element.lockWindowUpdate(false);
    endLengthyOperation();
И получил вот такой красивый журнал базы данных:
Название: ЖБД - после.JPG
Вообще не понимаю, почему журнал базы данных изначально так не разработали , это настолько очевидно и гениально просто, что само напрашивается.
Последний раз редактировалось Kabardian; 07.11.2013 в 20:36. Причина: добавил щепотку маркетинга в название темы)
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (2).
Старый 07.11.2013, 20:55   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
а ничего, что журнал базы данных как раз для администратора и сделан?
юзер не должен в него лазить
Старый 07.11.2013, 21:02   #3
Kabardian
Записей в блоге: 14
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Да ладно?) А когда юзеры хотят узнать кто изменил значение такого-то поля, то каждый раз к админу бегать? Полезный инструмент и для юзеров я считаю, и по опыту могу сказать очень даже любимый юзерами :-)
Я еще делал так, чтобы рядом с кодом пользователя выводилось ФИО, так юзеры совсем полюбили этот инструмент ;-)
Последний раз редактировалось Kabardian; 07.11.2013 в 21:11.
Старый 07.11.2013, 21:09   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На многих проектах, настроив доступ к журналу базы данных, удается отказаться от кучи модификаций по отслеживанию истории всего чего угодно. Просто пользователь смотрит журнал не из общего запроса, а через паспорт записи по конкретной сущности.
P.S. для сравнения трудоемкости - обратите внимание на "историю" в модуле CRM.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
Старый 08.11.2013, 07:30   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Хмм ...
Мы подобное еще с тройки пользуем
Миниатюры
ID:	8589   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 08.11.2013 в 07:34.
Старый 08.11.2013, 10:32   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Мы для лучшей читабельности делали метку поля отдельным столбцом. Ну и добавляли кнопку Стек вызовов. Это в качестве идеи расширения функциональности.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 08.11.2013, 11:11   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В 2012 актуальнее что-нибудь придумать с отслеживанием по наследуемым таблицам (или как они там называются). Попробуйте настроить отслеживание договоров например:
1. В настройке увидите целую кучку таблиц со словом "Договор".
2. Из паспорта записи увидите только основную таблицу "Договор".
3. Если смотреть через общую форму - то будут отдельные строки для "Договора" и "Договора покупки", например. Смотреть так изменения - еще то удовольствие.
После этого упражнения можно перейти на какой-нибудь еще более интересный справочник типа Клиентов...
Ivanhoe as is..
Старый 08.11.2013, 12:54   #8
Kabardian
Записей в блоге: 14
Я думаю для конкретных форм при острой необходимости можно в том же метод buildHistory написать кастомизацию, которая будет подменять стандартные имена более читабельными. Но это конечно уже разовая ювелирная работа.
sysdatabaselog, полезное
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of App-V 5.0 and TFS 2012 with Dynamics AX 2012 CU5 and Dynamics AX 2012 R2 CU1 Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2013 04:38
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
DAX: Official Dynamics AX 2012 R2 Content (update) - Where is it, and how can you find out about updates? Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
sumitsaxfactor: Create Your First Custom Service [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.05.2012 19:14
ukax: AX 2012 Training content available on CustomerSource Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2011 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
