CRM 2013 process bar
Можно ли поменять скриптом или чем-то другим но не руками визуальный процесс (process bar)
Уточнение процессов несколько! То есть сам процесс править не надо, а просто поменять на другой как будто нажал и выбрал через кнопку "Переключить процесс". ![]() В SDK смотрел ничего подходящего не нашел ![]() Последний раз редактировалось spectr; 27.12.2013 в 13:51. |
Чайный пьяница
За это сообщение автора поблагодарили: spectr (1). |
И еще один вопрос а обойти лимитирование можно ? И как ?
Скорее всего это настройки организации или деплоймента. Обычно их можно поменять через базу, или при помощи вебсервиса.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Опции просмотра | |
