заказ типа "контракт" - это такой же черновик. только исполняется этот черновик другими заказами, которые в свою очередь исполняются фактическими документами. (пока не поглотит все вязкое трение (С)
![]() гораздо интереснее, как трактовать заказы с типом подписка. ![]() Цитата:
сколько раз локализация была антипаттерном. и в этом случае тоже является. Цитата:
копирование с минусом делается и на основании накладной. конкретная реализация алгоритма? так см. рассуждения о локализации? или еще чего? Цитата:
договор - русский? который rcontract? ой, блин, это просто справочник "как в 1С". заявка на покупку - типичный журнал/черновик, который исполняется фактическими документами. Цитата:
Как уже сказал Kabardian - есть процедура очистки, которую можно засунуть в пакетное задание и выполнять периодически на автомате. А также можно выделить ответственного, который будет запускать. Но самое интересное и правильное - в параметрах клиентов и поставщиков есть галочки "Автоудаление заказов" и "автосокращение заказов". (все еще под рукой нет аксапты, чтобы сказать точное название) Можно и нужно взводить эти галочки. тогда Аксапта сама при разноске будет удалять полностью разнесенные строчки и сокращать на разнесенное количество. В заказах останется только то, что осталось выполнить. |
Аналогично с заказами. Если мы хотим строить отчет об уровне сервиса - план/факт выполнения заявок клиентов или наших заявок у поставщика - нам нужно сравнить сколько заказали и сколько получили. Да, можно разносить по каждому заказу документ "Заказ" и сравнивать потом с ним. Но это лишнее движение при каждом изменении заказа и зачастую его роль и выполняет сам Заказ. Цитата:
![]() Тут не соглашусь. Обычно нужная история - кто и зачем что-то заказал. Если эту историю чистить, то половина задачи будет не решена. Централизация закупок обычно и требуется для наведения порядка и контроля - кто, что и зачем.
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 12.01.2014 в 11:52. |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5). |
Сообщение от Ivanhoe
![]() Контракт раньше был неким аналогом Спецификации к договору - а это реальный бизнес-документ. Если его удалять, то в системе не останется возможности посмотреть план/факт.
Аналогично с заказами. Если мы хотим строить отчет об уровне сервиса - план/факт выполнения заявок клиентов или наших заявок у поставщика - нам нужно сравнить сколько заказали и сколько получили. Да, можно разносить по каждому заказу документ "Заказ" и сравнивать потом с ним. Но это лишнее движение при каждом изменении заказа и зачастую его роль и выполняет сам Заказ. ... |
Эта логика опровергается точно теми же утверждениями, что и по заказу: 1. параметры заказа с типом контракт могут изменяться между созданиями заказов по контракту. Какой план/факт вы собираетесь смотреть для заказов, созданных до изменения параметров в контракте? 2. Посмотрите как работают галочки автосокращение и автоудаление для контрактов ![]() Цитата:
![]() Аналогично с заказами. Если мы хотим строить отчет об уровне сервиса - план/факт выполнения заявок клиентов или наших заявок у поставщика - нам нужно сравнить сколько заказали и сколько получили. Да, можно разносить по каждому заказу документ "Заказ" и сравнивать потом с ним. Но это лишнее движение при каждом изменении заказа и зачастую его роль и выполняет сам Заказ.
Еще раз: между разносками параметры в заказе можно изменять! С чем именно вы собираетесь сравнивать, если не будет "лишних движений"? ![]() Цитата:
![]() С одной стороны соглашусь. С другой - опять же для пользователя не важно как оно там внутри - он видит пример и хочет "также". И согласитесь, что в последних версиях системы все больше анти-патернов по сравнению с 3.0/4.0. Добавляют новые функции не поддерживая старые подходы. И тому же пользователю сложнее стало объяснять, что "тут так не делают" - они с гордостью находят очередной косячный стандартный кусок и говорят - "вот, вы систему не знаете - можно же! хочу также".
Но это не повод не знать как именно было задумано изначально. Цитата:
Еще раз: параметры заказа можно изменять между разносками! Цитата:
![]() Нет, я тут уже только про 2012 говорил. Новые Agreement. Опять же с версионностью, с фиксированием цен, количеств и т.п. С одной стороны - просто черновик для создания черновика
![]() но от этого заказ не перестает быть черновиком ![]() Цитата:
но от этого черновики не перестают быть черновиками ![]() вы сейчас пытаетесь доказать другой тезис. я никогда не говорил, что черновики обязательно нужно удалять ![]() я же сказал ровно то, что сказал: черновики (заказы) - могут удаляться. Поэтому данные в заказах хранить нельзя. Фактические данные нужно протаскивать в документы. |
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1). |
Опции просмотра | |
