Старый 02.06.2014, 13:26   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ошибка в JS при проверке формы
Привет всем.
делаю тут мелкие доработки и столкнулся с проблемой.
1. Есть сущность. У нее 2 формы.
2. на каждую из форм, назначены свои роли.
3. Под админом, скрипты работают на всех формах, а вот под ролями выдает ошибку.
Я так подумал, что то в роли надо проставить, но пока не нашел, куда именно тыкнуть галку....
Подскажите кто как может
function test() {
    var formLabel = Xrm.Page.ui.formSelector.getCurrentItem().getLabel();
    if (formLabel == 'Форма1') {
        Xrm.Page.ui.tabs.get("tab_6").sections.get("tab_6_section_1").setVisible(false);
        Xrm.Page.ui.setFormNotification("Не забывайте переходить по этапам, после того как внесли всю информацию в текущий этап (нажмите СЛЕДУЮЩИЙ)", "WARNING");
Походу надо указать в Xrm.Page.ui.formSelector.getCurrentItem() но что туда вписать? я почитал MSDN и ничего не понял
Изображения
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Последний раз редактировалось -O_o-; 02.06.2014 в 13:31.
Старый 02.06.2014, 16:03   #2
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Form Items are available from the Xrm.Page.ui.formSelector.getCurrentItem or the Xrm.Page.ui.formSelector.items collection. A form item represents a form that is available to a user because it is associated with a security role that the user is also associated to. Often there will be only one form. When more than one form is available, these methods can be used to change the form the user is viewing.
И самое главное:
Method to return a reference to the form currently being shown.
noteNote
When only one form is available this method will return null.
или вот ссылка
Старый 02.06.2014, 23:48   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
А можно для "железных" ?
Мне получается сначала нужно сделать проверку на formSelector.getCurrentItem()
если null, то я оставляю логику которая была.
Если не null то что делать то????
Старый 04.06.2014, 13:20   #4
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Тебе нужно так
function test() {
	if (Xrm.Page.ui.formSelector.getCurrentItem() != null){
		if (Xrm.Page.ui.formSelector.getCurrentItem().getLabel() == 'Форма1') {
	}else{
За это сообщение автора поблагодарили: -O_o- (1).
Старый 04.06.2014, 13:32   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
ага. сенкс...
я просто не понял сначала что за метод этот ГетАйтим )))))
соответственно не мог понять что делать ))) уже врубился.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Microsoft CRM SDK Sample: Sdk.Soap.js Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.04.2014 04:15
axforum blogs: Полезная доработка JS библотеки SDK.REST Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.11.2013 11:11
Ошибка JavaScript "Ошибка произошла при получении даты", CRM 4.0 Буденый Dynamics CRM: Администрирование 0 16.10.2012 12:25
Ошибка синхронизации Outlook 2007 и MS CRM 4 absurdperson Dynamics CRM: Администрирование 9 02.03.2012 10:56
Ошибка при открытии кастомной сущности Rocket Dynamics CRM: Разработка 8 20.12.2011 23:18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
