Старый 11.12.2014, 10:01   #1
Вельмесь is offline
Вельмесь
Агентский НДС. Формирование двух или Трёх фактур
Друзья, доброго дня.
Настраиваем Агентский НДС и столкнулись с тем, что может создаваться как 2, так и три фактуры. Начисление НДС производится из собственных средств.
1) Три фактуры. Создаются в том случае, если оплата поставщику создана на основании накладной через предложение по оплате. Т.е. мы имеем по проводке оплаты поставщику 2 фактуры "Налоговый агент - начислено" и одну фактуру по оплате в налоговый орган - "налоговый агент уплачено".
2) Две фактуры. Создаются в случае авансового платежа. Т.е. оплата поставщику создана руками в журнале платежей и не связана с накладной.
т.е. получается одна фактура "налоговый агент - начислено" по оплате поставщику и одна - налоговый агент - уплачено, при оплате в налоговый орган.
Быть может кто то сталкивался с тем, что создаются 3 фактуры и знает почему это происходит? Если верить мануалу, должно быть 2 фактуры.
Старый 12.12.2014, 18:57   #2
Вельмесь is offline
Вельмесь
Коллеги, перерыл всю доступную литературу, перепробовал все возможные настройки, которые хоть как то могли повлиять на формирование фактур .
Быть может это Баг AX2012 ?
Никто не сталкивался?
Старый 12.12.2014, 19:18   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
поясните как вы в первом при оплате поставщику создали 2 фактуры?
Старый 15.12.2014, 11:01   #4
Вельмесь is offline
Вельмесь
Прежде всего стоит отметить, что при одних настройках две фактуры "налоговый агент-начислено" создаются, при условии, если оплата сделана через "предложение по накладной". (если связи с накладной нет, создаётся 1 фактура при опл поставщику)
При разноске заказа указывается, что начисление происходит из собственных средств. выбирается налоговая группа "Налоговый агент", и налоговая группа номенклатур 18 НДС. соответственно по заказу НДС не начисляется.
Так как у нас, по требованию бухгалтерии изменена схема проводок (в неё добавлен 76 счет (для налогового агента), то при создании оплаты поставщику формируются проводки
Д60 К 52
Д19 К76
В журнале платежей отмечен признак предоплаты,
настройки налогового кода, который система цепляет на основе налоговой группы и налоговой группы номенклатур:
настройки группы разноски для налогового кода.
оба счета (19 и 76) с типом разноски налог.
Последний раз редактировалось Вельмесь; 15.12.2014 в 11:25.
ax2012r2, агентский, ндс
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Массовое формирование счетов-фактур в заказах LGray DAX: Функционал 5 19.05.2006 20:12
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
