Старый 19.01.2015, 19:50   #1
penguin2000 is offline
penguin2000
Карантинный заказ при возврате
Господа, добрый день!
Имею возвратный заказ на продажу, журнал прибытия номенклатуры, указываю код расстановки CREDIT.
После постинга возвратного заказа на продажу получаю товар на указанный в нем склад (у меня это склад "Возврат"), в момент постинга начинается автоматическое создание карантинного заказа.
В результате его завершения (все происходит автоматом) получаю 3 транзакции:
с "Возврата" - Продано (нет проводок)
на "Карантин" - Куплено (нет проводок)
с "Карантина" - Продано (тут генерится проводка Дт 91.х "недостача по результатам инвентаризации" Кт 41)
Вопрос:
1. Можно ли отказаться от карантинных заказов?
2. Если это невозможно, как можно отключить эту проводку, ибо мне здесь нужно только вернуть товар от клиента, не более?
АХ 2009 RU8
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось penguin2000; 19.01.2015 в 20:03.
Старый 19.01.2015, 20:44   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
У вас, очевидно, в группе складских моделей указано автоматическое создание карантинного заказа. Отключить это не удастся.
Что такое "Код расстановки CREDIT"? Наверное, в этом дело, что за этим кодом скрывается метод списания на недостачу ('Scrap')?
Старый 20.01.2015, 14:03   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Тут была заложена логика того, что при получении товара от клиента - Вы должны (с т.з. бизнеса) сделать проверку на "профпригодность" товара. Ну т.е. возвращаемый товар мог у клиента превратиться в совершенно неприемлемый для возврата вид. Отсюда и создание карантинного заказа.
Код расстановки правильный (Кредит).
Данная функциональность появилась только в АХ 2009, поэтому каких-то таких "рюшечек" типа отключения карантинных заказов нет (в стандарте). На мой взгляд Вам нужно (в коде) добавить новое действие по возврату (новое значение енума) и в коде написать веточку для этого нового действия.
Тем не менее - у Вас не может не присутствовать процесс проверки возвращаемого товара клиентом на "профпригодность". Может просто его "воткнуть" в процедуру возврата товара?
Старый 20.01.2015, 14:41   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Поддержу. Карантинные заказы, если включены, срабатывают при всех приходах на склад. Без доработки это не отключить (а так и напрашивается настройка в разрезе хотя бы складов и документов прихода).
Насчет кода расстановки - внутри настройка "Действие" стоит "Кредит" или "Только по кредиту" (текст из 2012 взял) или другое? В зависимости от этого разные проводки будут по складу и ГК.
P.S. и уточните, себестоимость возврата как-то указана (явно или ссылкой на возвращаемый лот)?
Ivanhoe as is..
Старый 20.01.2015, 20:44   #5
penguin2000
Ivanhoe, в настройке кода расстановки указано тоже Credit, не Credit only. Да, я понимаю их разницу.
Себестоимость возврата идет ссылкой на возвращаемый лот.
Я пробовал внаглую через дебаггер проскакивать кусок кода создания, запуска и завершения карантинного заказа. Вопрос, насколько это православно?
Старый 20.01.2015, 20:55   #6
EVGL is offline
EVGL
С учетом того, что карантинный заказ можно создать по желанию и вручную, то риска особого нет.
Старый 20.01.2015, 22:31   #7
penguin2000
Да мы бы с радостью воткнули его в процедуру, но вот неизвестно откуда берущаяся проводка списания недостачи портит всю жизнь.
Старый 20.01.2015, 22:36   #8
penguin2000
Как раз за ним скрывается просто Credit, с ожидаемыми действиями системы по простому возврату, без всяких списаний. Действие credit описано в официальном тренинге по АХ, там не говорится о списании по недостаче
Старый 20.01.2015, 23:36   #9
EVGL is offline
EVGL
Галка "Scrap" в строке заказа стоит?
Старый 21.01.2015, 00:10   #10
penguin2000
Нет, не стоит.
Старый 21.01.2015, 02:27   #11
EVGL is offline
EVGL
Тогда баг, наверное. Как минимум, в AX2012 до недавнего времени еще была масса багов с возвратами. Посмотрите, если ли в AX2009 в записи карантинного заказа поле "Disposition code" и чем оно там заполняется: http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=27646
Последний раз редактировалось EVGL; 21.01.2015 в 02:38.
За это сообщение автора поблагодарили: penguin2000 (1).
Старый 21.01.2015, 18:29   #12
penguin2000
Спасибо за документ, то в официльном тренинге МС все дико размазано.
Сводное планирование. Спланированный заказ - отгруженная продукция DimDom DAX: Функционал 9 17.05.2010 20:48
DAX2009. Копирование прогноза продаж в заказ slava09 DAX: Функционал 4 20.08.2009 12:16
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Производственный заказ типа Заказ oxbacc DAX: Функционал 3 14.07.2006 17:26
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
