Старый 14.07.2015, 11:50   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Получение значения из поля диалога AX2009
Доброго времени суток!
есть такой код в диалоге (При выборе значения лукап поля должны проверяться значения некоторых полей и выполняться некоторые действия, метод вызывается но все поля судя по дебаггеру пустые) как получить значение полей в диалоге:
protected boolean fld2_1_modified()
    if ((dlgFactuDocId.value() == 'ПНЕ') || (dlgFactuDocId.value() == 'РКЕ'))
        dlgRegInERNN.value(true);
    else
        dlgRegInERNN.value(false);
    return true;
Старый 14.07.2015, 12:09   #2
Craz is offline
Craz
Напишите лучше что-то вроде этого:
public boolean fld2_1_modified()
    Object      control = dialog.formRun().controlCallingMethod();
    boolean     ret = control.modified();
    if (ret)
         else
    return ret;
и в методе dialog() должны поля быть объявлены так
    dialog.customFieldName_RU("dlgRegInERNN");
    dlgRegInERNN= dialog.addFieldValue(typeid(...), ...);
    dialog.customFieldName_RU("dlgFactuDocId");
    dlgFactuDocId= dialog.addFieldValue(typeid(...), ...);
ну и еще по идее неплохо там же иметь такую строку : dialog.allowControlMethodOverload_RU(true);
Последний раз редактировалось Craz; 14.07.2015 в 12:12. Причина: вспомнил важный момент
Старый 14.07.2015, 12:35   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Все равно не работает.
Привожу код диалога:
class DialogHH extends RunBase
    DialogField             dlgFactureDate;
    DialogField             dlgFactuDocId;
    DialogField             dlgRegInERNN;
    DialogButton            dialogButton;
    FactureDate_RU           factureDate;
    FactuDocId          factureDocId;
    RegInERNN           regInERNN;
    #define.CurrentVersion(1)
    #localmacro.CurrentList
        factureDate,
        factureDocId,
        regInERNN
    #endmacro
public Object dialog()
    DialogRunbase      dlg;
    dlg = super(dlg)
    dlgFactureDate = dlg.addFieldValue(typeid(FactureDate_RU), factureDate);
    dlg.customFieldName_RU("dlgFactuDocId");
    dlgFactuDocId = dlg.addFieldValue(typeid(FactuDocId), factureDocId);
    dlgRegInERNN = dlg.addFieldValue(typeid(RegInERNN),regInERNN);
    dlgRegInERNN.allowEdit(false);
    return dlg;
public void dialogPostRun(DialogRunbase dialog)
    Super(dialog);
    dialog.formRun().controlMethodOverload(true);
    dialog.formRun().controlMethodOverloadObject(this);
protected boolean dlgFactuDocId_modified()
    info(dlgFactuDocId.value());
    else
    return true;
public boolean getFromDialog()
    factureDate = dlgFactureDate.value();
    factureDocId = dlgFactuDocId.value();
    regInERNN = dlgRegInERNN.value();
    return true;
//Ну и само собой pack unpack ....
Работать с полем dlgRegInERNN получается нормально, не выходит только получить значения поля dlgFactuDocId, хотя метод modified отрабатывает, значение постоянно пустое...
Последний раз редактировалось syl; 14.07.2015 в 12:39.
Старый 14.07.2015, 12:50   #4
Craz is offline
Craz
Очень странно, потому что я создал у себя ваш класс и у меня все отработало.
Старый 14.07.2015, 13:01   #5
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Если я в коде пишу dlgFactuDocId.value('ПНЕ'); то все работает, если методом простого выбора то по дебаггеру поле помечено как new, infolog выдает пустое значение....
P.S. Что то я ничего не понимаю, все поля кроме lookup полей работают корректно. В чем подвох?
Последний раз редактировалось syl; 14.07.2015 в 13:29.
Старый 14.07.2015, 16:17   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
Вы ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите на то, что написал Вам Craz в самом первом ответе. И сравните со своим кодом. Не замечаете отличий Намекаю Обратите внимание на первые строчи метода
Наводящий вопрос: Как Вы думаете, где происходит отработка штатного метода modify на объекте формы? Ну, грубо говоря, где выполняется super() метода модификации?
Старый 14.07.2015, 16:38   #7
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
dialog не определен в методе, посему данный код подсвечивается ошибкой
Старый 14.07.2015, 17:00   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
В коде предполагается, что переменная dialog объявлена в classDeclaration и инициализирована предположительно в методе dialog().
Старый 14.07.2015, 17:20   #9
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
А есть другие варианты, я так понял CustPrepaymentFactureCreate_RU работает немного не так...
Старый 14.07.2015, 17:24   #10
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
В общем данный способ работает если диалог выполняется на стороне клиента (если перевести RunOn = Client). А есть способ заставить его работать в RunOn = CalledFrom?
Старый 14.07.2015, 17:33   #11
gl00mie is offline
gl00mie
Если вы добавили свой метод dialogPostRun(DialogRunbase dialog), то сохраняйте в classDeclaration ссылку на диалог, которую получаете в нем, только надо учесть, что это ссылка на серверный диалог, где нет ссылки на FormRun, поэтому приведенный код надо модифицировать вот так:
Object      control = dialog.dialogOnClinet_RU().formRun().controlCallingMethod();
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1).
Старый 14.07.2015, 18:14   #12
Владимир Максимов
    // Ссылка на класс диалога должна быть определена в ClassDeclaration
    // для перекрытия методов modified объектов диалога
    DialogRunbase   dialog;
        factureDate,
        factureDocId,
        regInERNN
    #endmacro
public Object dialog(DialogRunbase _dialog, boolean _forceOnClient)
//    DialogRunbase      dialog;	// определен в ClassDeclaration
    dialog = super(_dialog)
    dlgFactureDate = dialog.addFieldValue(typeid(FactureDate_RU), factureDate);
    dlgFactuDocId = dialog.addFieldValue(typeid(FactuDocId), factureDocId);
    dlgRegInERNN = dialog.addFieldValue(typeid(RegInERNN),regInERNN);
    return dialog;
public void dialogPostRun(DialogRunbase _dialog)
    Super(_dialog);
    _dialog.formRun().controlMethodOverload(true);
    _dialog.formRun().controlMethodOverloadObject(this);
    FormControl control = dialog.formRun().controlCallingMethod();
    if (ret)
         else
    return true;
    return true;
public container pack()
    return [#CurrentVersion,#CurrentList];
public boolean unpack(container packedClass)
    Version version     = runbase::getVersion(packedClass);
    switch (version)
        case #CurrentVersion:
            [version,#CurrentList] = packedClass;
            break;
        default:
            return false;
    return true;
Два поля-lookup. Автоматическая установка значения Vasiliusis DAX: Программирование 20 12.02.2013 08:40
Имитация выбора значения поля на DS формы. bodeaux DAX: Программирование 8 04.12.2012 10:41
Получение значений из диалога Antant DAX: Программирование 10 05.06.2006 15:17
метод leave у поля диалога? braathe DAX: Программирование 5 26.01.2006 09:23
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
