Документация про X++
Привет всем.
Скачал доступные pdf-и про акзапту (АХ 2009), смотрел и MSDN но везгде информация кокая то поверхностная, негде ненахожу чтото по глубже ![]() Например, мучаюсь шас: Клик кнопки, clicked() - как отсюда добратся до других обектах на форме и до самои форми ? Как отсюда вызвать какои то метод форми ? В проекте создал форму, вызывается из акзаптовского меню, но в AOT форма непоказываестя - ето нормально ? Надо рефрешить данные в гриде по нажатию кнопки (в коде идёт вставка данных) - как ? Пробовал вроде рефрешить датасоурц - неа, нефуричит ... Тонна неизвестны мелочеи, а доки по таким нету - везгде только самое примитивное ![]() Есть идеи куда копатся чтобы сюда незадавать глупые вопросы ? WBR Janex |
ищите не документацию, а книги по ней
Вышла книга Inside Microsoft Dynamics AX 2012 http://axforum.info/book/ Цитата:
в форме происходит автообъявление используемых таблиц и датасорсов (суффикс _ds. например, myTable_ds) чтобы обращаться к контролам, лучше установить свойство autodeclaration = yes для контрола. также можно получить ссылку на любой контрол при помощи методов. в общем, книжки Цитата:
поиск по MSDN только в аксаптовских разделах http://www.microsoft.com/dynamics/ax...n&bngm=bingcom про инструменты: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa853691.aspx https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa676506.aspx х++ https://msdn.microsoft.com/EN-US/library/aa867122.aspx best practices: https://msdn.microsoft.com/EN-US/library/aa658028.aspx и так далее. на этом форуме пробуйте поиск + теги http://axforum.info/forums/tags.php |
За это сообщение автора поблагодарили: Vasil (1), Janex (1). |
Mazzy!!!!
autodeclaration ... _ds ... Ё-маё ... так просто, вот пару таких нюансов незнать и днями копатся до потери пульса ![]() Спасибо, ОГРОМНОЕ !!! ![]() |
Нажмите ссылочку под сообщением mazzy "Поблагодарить автора этого сообщения"
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliy Petrovich (-1). |
Опции просмотра | |
