Старый 24.07.2015, 17:48   #1
vlad_ax is offline
vlad_ax
Импорт экспорт данных АХ 2012
Доброго времени суток. Может кто-нибудь стакивался с настройкой модуля структура импорта экспорта данных в AX 2012 R3 или может есть у кого-нибудь инструкция по тому что я уже замаялся пытаться реализовать процесс копирования данных (настройка ОС (Россия)) из одной компании в другую.
Созданы в одной компании данные и настройки Модуль Основные средства (Россия) -> Настройка ->
1 Модель учета (Таблица базы) RAssetStandardTable
2 Методы амортизации (Таблица базы) RassetDeprProfile
3 Амортизационные группы (Таблица базы) RAssetGroup
4 Профили разноски (Таблицы базы) RassetLedger и RAssetLedgerAccounts
Перенос данных (копирование) с помощью модуля Структура Импорт и Экспорт данных -> Копировать данные об объектах между компаниями -> с тестовой компании в четыре других компаний
Так как я это себе понимаю (инструкции не нашел)
Модуль Структура импорта и экспорта данных:
Для этого нужно выбрать целевой объект(ы) (он состоит из таблицы базы данных и промежуточной таблицы (таб. для хранения загруженных данных из файла или системы АХ) между которыми настроены связи полей (поля промежуточной таблицы и поля Целевые (таб. базы) куда будут переносится данные, сопоставлены по имени и методу сравнения : равно или метод генерации данных в поле ) )
Но подходящих объектов которые используют следующие таблицы системы RassetStandardTable, RassetDeprProfile, RassetGroup, RassetLedger и RassetLedgerAccounts НЕТУ.
С помощью мастера «Создать настраиваемый объект для импорта экспорта» в модуле Структура Импорт и Экспорт данных были созданы объекты для выше приведенных таблицы системы.
Вложение 9350
Вложение 9351
Вложение 9352
После чего система создала промежуточные таблицы DMFRassetStandardTable, DMFRassetDeprProfile, DMFRassetGroup, DMFRassetLedger и DMFRassetLedgerAccounts
Вложение 9352
Потом в модуле Администрирование системы -> Периодические операции -> Компилировать в код CIL платформы .NET Framework запускаем операцию.
Вложение 9353
Процедура переноса данных копирует данные из базы (файла) в промежуточную таблицу (DMF) а потом копирует из неё в цель (таблица базы)
Выполняется по объекту (профиль разноски) состоящему из таблиц
DMFRassetLedger ---- RassetLedger два поля
пишет инфолог обновлено или записано.
А по таблице счетов (профиля разноски)
DMFRassetLedgerAccounts ---- RassetLedgerAccounts следующие ошибки :
Вложение 9354
И соответственно ни чего не записалось.
У меня есть подозрения что неправильно созданы объекты и их промежуточные таблицы но инструкции нету
Последний раз редактировалось vlad_ax; 24.07.2015 в 18:00. Причина: Добавление тегов
Старый 24.07.2015, 19:18   #2
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сдается мне на форуме надо сделать что-то типа продаж услуг-аукциона.
Задача не выглядит на несколько минут а на несколько часов как минимум (например просто пытаться открыть вложения?).
Если бы данную задачу постить в разделе "услуги AX фрилансеров" или "Поддержка падающих штанов" etc то предположим отзываются трое озвучивая свой рейт, вы выбираете среднего.
TeamVewier или какое-иное удаленное расшаривание стола...
При этом как-то надо прогрессировать обоюдную репутацию.
Возможно? при этом оплата не только деньгами но референсами?, доступом к чему-либо? если постит свой брат разработчик.
C одной стороны и денег c такого же как ты мученика не всегда возьмешь, c другой стороны и помощь затратная.
Давно пора что-то подобное, глядишь не только я на этом форуме буду посты писать
Последний раз редактировалось ax_mct; 24.07.2015 в 19:27. Причина: Поддержка падающих штанов
Старый 24.07.2015, 21:57   #3
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от vlad_ax Посмотреть сообщение
Вложение 9354
При попытке перейти по вложению пишет, что
"Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). "
Старый 27.07.2015, 08:28   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Для переноса данных без генерации дополнительных записей в связанных таблицах (специальные методы в классе DMF*) пользуйтесь стандартным экспортом/импортом двоичных данных.
В модуле "Администрирование системы" создайте группу определения, включите туда свои таблицы, экспортируйте из настроенной компании, импортируйте в другую. Не забудьте только связанные справочники прицепить в группу.
Старый 27.07.2015, 11:04   #5
vlad_ax is offline
vlad_ax
Огромное спасибо за помощь извините что не писал у нас лег сервер АХ
ax_mct Сейчас подключится по TeamVewier не получится
axm2013
После импорта в временную таблицу DMFRassetLedgerAccounts в этом объекте можно просмотреть журнал Заданий (это данные после каждого импорта) так вот там место 36-ти строк одна и поля Счет не заполнены хотя план счетов общий для всех компаний
Извините скриншот будет как только подымут сервер
KiselevSA Спасибо, буду пробовать.
Последний раз редактировалось vlad_ax; 27.07.2015 в 11:06.
Старый 27.07.2015, 13:03   #6
KiselevSA
Единственное но: со счетами ГК эту операцию произвести не удастся в профилях настройки. Т.к. MS круто поменял способы, которыми можно ссылаться на счета ГК (теперь идет ссылка на запись в структуре финансовых аналитик), придется сначала настроить план счетов и структуры счетов в компании, а потом уже попробовать импортировать разноски. Может статься, что система не будет ругаться на отсутствующие счета, и не придется их указывать вручную.
Старый 27.07.2015, 14:46   #7
vlad_ax is offline
vlad_ax
KiselevSA
В моем случае план счетов общий для всех компаний.
Сейчас создал группу определения, включил туда таблицы (RassetStandardTable, RassetDeprProfile, RassetGroup, RassetLedger и RassetLedgerAccounts), экспортирую из настроенной компании данные (в формате DAT, разделитель ";") в файл, но почему-то программа экспортирует отличные таблицы от тех которые я выбирал как пример "TaxVATNumTable" и пишет примерно 3 ч. Надеюсь все получится.
Старый 28.07.2015, 11:50   #8
vlad_ax is offline
vlad_ax
Спасибо всем, данные перенес полностю
ax2012, dmf
АХ 2012 пускает пользователя, когда он исключен из AD igortsk DAX: Администрирование 17 08.05.2015 09:41
AX 2012 R2: импорт данных через Excel Add-in и добавление поля в стандартную таблицу Kabardian DAX: Программирование 1 13.02.2014 22:40
AX 2012 Must-have доработка журнала базы данных Kabardian DAX: Программирование 7 08.11.2013 12:54
Экспорт/импорт данных GLUK DAX: Администрирование 2 05.07.2013 08:52
экспорт/импорт DataTypes gudzon DAX: Программирование 11 22.03.2005 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
