Старый 01.04.2004, 06:43   #1
AndreyStar is offline
AndreyStar
Аксапта сильно тормозит
В компании документооборот порядка 800 выписаных фактур, накладных в сутки, примерно столько же кассовых документов. Это основная часть работы. Работа круглосуточная.
Когда работают только операторы и кассиры все нормально, если подключается кто-то с большим отчетом или продолжительной операцией, вроде формирования книги продаж, начинаются тормоза при приеме заказов. При подборе номенклатуры в заказе иногда задержки в несколько минут на каждую строку.
Аксапта 3.0 с SP2
Пользователи сидят на 3-х уровневой, сеть 100 Мбит
Все железо взято у внедренцев аксапты по рекомендациям MBS
AOS сервер Xeon 2,8 память 1Гб, винты 2*36Гб
SQL сервер Xeon 2*2,8 память 2Гб, винт 2*36Гб + 5*36Гб
Связаны по сети 1Гбит
Может кто нибудь посоветует что это может быть, или где и как можно посмотреть причину возникновения тормозов.
Старый 01.04.2004, 07:53   #2
включите статистику.
Для начала посмотрите сколько у вас tablescan'ов в час.
Далее посмотрите длину очереди чтения/записи на диске.
Пройдите шаги, которые рекомендуют для оптимизации любой базы данных.
Когда вы таки боль-мень нормально настроите базу, включите мониторинг SQL-запросов в Аксапте. Сначала начинайте отслеживать запросы длинее 1 минуты. Локализуйте их, посмотрите какие индексы им нужны, настройте индексы. Снова проверьте tabescan. Далее отслеживайте запросы длинее 30 секунд. Локализуйте их, посмотрите на индексы. Снова проверьте статистику. Далее снова снизьте апертуру и т.п.
Не забывайте о общих и тривиальных рекомендациях типа
http://axapta.mazzy.ru/hints/mssqlsetup2/
читайте BOL, книжки, www.sql.ru наконец
Старый 01.04.2004, 09:48   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Ну, давай и я свои стандартные советы вставлю:
-Двухвалютный склад отключаем
-"Идентификатор сессии должностн" - тоже отключаем, и в накладных, и в кассе
-Физическую стоимость - если не нужна - отключаем
Старый 01.04.2004, 10:46   #4
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
"если подключается кто-то с большим отчетом или продолжительной операцией, вроде формирования книги продаж, начинаются тормоза при приеме заказов"
)) Пишу сообщение, а справа слышу возглас программиста "этот долбанный SQL"
Дело в блокировках, не хотите мучаться ставьте Оракл, лучше мучаться с администрированием, чем с производительностью. Смотрите какой процесс блокирует остальные процессы и если возможно оптимизируйте. Но не все можно оптимизировать, например переписывать все "большие отчеты и продолжительные операции" - ....
Если есть возможность выбейте окно между сменами и попробуйте впихнуть туда пакеты с период-ми операциями
Старый 01.04.2004, 10:49   #5
погоди, komar, рано еще отключать функциональность.
посмотри какие там винты и сколько их.
а в целом - совершенно согласен.
AndreyStar, я правильно понимаю, что у SQL сервер у вас стоит два Raid'а? Причем, скорее всего, оба Raid5?
Старый 01.04.2004, 11:01   #6
Re: Аксапта сильно тормозит
Эх, не удержусь, сьязвлю.
Изначально опубликовано AndreyStar
Вот по этим рекомендациям?
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=25
прямая ссылка на hp
http://www.hpproposal.com/mbs/axapta/entryform.html
Старый 01.04.2004, 11:07   #7
Изначально опубликовано Recoilme
Старый 01.04.2004, 11:20   #8
AndreyStar
Для Recoilme: Единственное окно между сменами это с 18:00 31 декабря до 15:00 1 января
а насчет оракла, начальство хочет microsoft sql
Старый 01.04.2004, 11:25   #9
AndreyStar
для Mazzy: на SQL 2 винта аппаратно в 1 зазеркаленый, на них система
transaction log, старые базы 1С, почтовик, users'кие папки, остальные 3 это raid5 на них собственно данные
Старый 01.04.2004, 11:42   #10
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Изначально опубликовано mazzy
Ну, это у каждого своя метода. Большинство проблем на проектах не из-за того, что Майкрософт плохую СУБД написал, а из-за криво написанной функциональности. Чертов "Идентификатор сессии должностн" со таблицей OfficialsTrans_RU, неизвестно для чего привешанной, на моей памяти уже на втором проекте базу "укладывает".
Что касается рекомендаций с сайта - минимальная конфигурация по таким рекомендациям - 1 живой юзер= 2 ASU
Старый 01.04.2004, 11:55   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
там похоже с MS SQL мучаться некому, а вы оракла предлагаете..
Старый 01.04.2004, 13:00   #12
AndreyStar
Не нуна смеяться над маленькими
зашиваемся совсем, вопрос с курсами по sql благополучно замяли, а методом проб и ошибок невозможно в условиях когда нет перерывов в работе неделями
Старый 01.04.2004, 13:01   #13
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Угу. Нужно чтобы уж наверняка все встало. Дело не в самом продукте базы данных, а в "ручках" - либо администраторских, либо программерских (сам видел тексты программ на данном сайте...). Так что правильное решение - разобраться ЧТО происходит, а потом уж лечить.
Да и переход на другую БД при круглосуточной работе....
Пакеты можно и на копии БД "впихнуть", чтобы "на кошках" тренироваться.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 01.04.2004, 13:06   #14
Михаил Андреев
Компания АМАНД
А не пробовали взять опытного админа на денек? Если начальство бабок не отвалит за это дело, пробуйте "за пиво" взять
Михаил Андреев
Старый 01.04.2004, 13:11   #15
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Не понял. Все это на одной машине? Не хватает только контроллера домена и прокси сервера.
Ну и ну...
Михаил Андреев
Старый 01.04.2004, 13:25   #16
AndreyStar
Не понял. Все это на одной машине? Не хватает только контроллера домена и прокси сервера. Ну и ну...
и контроллер домена тоже
не дают денег на отдельный сервер на все это барахло
Старый 01.04.2004, 13:36   #17
барахло?
знаете, AndreyStar, мне мультик вспомниается - Вовка в тридесятом царстве.
Там маленький Вовка затолкал в печь дрова и завалил туда же тесто со словами: "так сойдет". В результате получил угольки. Печь ему еще что-то умное сказала... Забыл только что именно
Старый 01.04.2004, 13:37   #18
Изначально опубликовано Михаил Андреев
А вот так не советую. Кто будет отвечать за результаты, полученные "за пиво"?
Старый 01.04.2004, 13:38   #19
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Никто ни над кем не смеется.. Озвучьте для начала показатели perfmon-а
disk transfers/sec
pages/sec
% processor time
current disk queue length
lock requests/sec
если у Вас работа 24х7 - есть возможность mainnance plans хоть изредка запускать?
и начинайте мониторить долгоиграющие запросы
Старый 01.04.2004, 13:39   #20
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Приятного аппетита - сказала печка
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Тормозит запрос. Сильно умная аксапта Perc DAX: Программирование 19 28.03.2007 16:34
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
