Старый 24.11.2015, 17:06   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
AX 2012 R2 CU7 Исправление медленно закрывающейся формы сопосталений проводок по клиенту/поставщику, открытой из журнала ГК
При помощи Tracing утилиты обнаружил в методе CustVendPaymNote.buildPaymNote() очень медленно выполняющийся запрос:
while select crossCompany RecId from specTrans
        order by specTrans.RecId
        where specTrans.SpecCompany == _specCompany
           && specTrans.SpecTableId == _specTableId
           && specTrans.SpecRecId   == _specRecId
        join RecId from custVendTransOpen
            where custVendTransOpen.DataAreaId == specTrans.RefCompany
               && custVendTransOpen.TableId == specTrans.RefTableId
               && custVendTransOpen.RecId   == specTrans.RefRecId
        join TransDate, DocumentNum, Invoice, PaymId, Voucher from custVendTrans
            where custVendTrans.RecId == custVendTransOpen.RefRecId
Выполнил его рефакторинг:
while select crossCompany TransDate, DocumentNum, Invoice, PaymId, Voucher
            from custVendTrans
            join RecId
           where custVendTransOpen.RefRecId == custVendTrans.RecId
            join RecId
            from specTrans
           where specTrans.RefCompany       == custVendTransOpen.DataAreaId
              && specTrans.RefTableId       == custVendTransOpen.TableId
              && specTrans.RefRecId         == custVendTransOpen.RecId
              && specTrans.SpecCompany      == _specCompany
И создал на таблице SpecTrans индекс:
#SpecTransIdx
      PROPERTIES
        Name                #SpecTransIdx
      ENDPROPERTIES
      INDEXFIELDS
        #SpecRecId
        #SpecTableId
        #SpecCompany
        #Partition
        #RecId
        #INCLUDEDCOLUMNPRESENT
        #RefRecId
        #RefTableId
        #RefCompany
      ENDINDEXFIELDS
До рефакторинга запрос выполнялся 12 сек, после - меньше 1 сек. Пролем в работе бизнес-логики пока не обнаружил.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), plumbum (2).
Старый 24.11.2015, 17:34   #2
GannexMan is offline
GannexMan
Хотел бы уточнить некот. аспекты.
1.За счет чего получился более быстрый запрос? (Происходил скан таблиц или оптимизатор SQL сбоил?)
2.Размер индекса может быть равным самим данным и больше(с включением полей прямо в индекс), что для вставки и обновлений тоже не очень.
3.Кол-во записей во всех талицах?
4.План запроса увидеть бы до и после.(Сколько записей ожидается, сколько обработано и т.п.)
Последний раз редактировалось GannexMan; 24.11.2015 в 17:36.
Старый 24.11.2015, 19:11   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Это текст и план стандартного SQL зароса (новый индекс не отключал, т.к. на план выполнения он не повлиял):
SELECT T1.RECID,
	T2.RECID,
	T2.DATAAREAID,
	T3.TRANSDATE,
	T3.DOCUMENTNUM,
	T3.INVOICE,
	T3.PAYMID,
	T3.VOUCHER,
	T3.DATAAREAID,
	T3.RECID
FROM SPECTRANS T1 CROSS
JOIN VENDTRANSOPEN T2 CROSS
JOIN VENDTRANS T3
WHERE ((T1.PARTITION=5637144576)
	AND (((T1.SPECCOMPANY='DA1')
	AND (T1.SPECTABLEID=212))
	AND (T1.SPECRECID=17852886295)))
	AND ((T2.PARTITION=5637144576)
	AND (((T2.DATAAREAID=T1.REFCOMPANY)
	AND (T1.REFTABLEID=866))
	AND (T2.RECID=T1.REFRECID)))
	AND ((T3.PARTITION=5637144576)
	AND (T3.RECID=T2.REFRECID
	AND (T3.DATAAREAID = T2.DATAAREAID)
	AND (T3.PARTITION = T2.PARTITION)))
	ORDER BY T1.RECID
А это текст и план отрефакторенного SQL зароса:
SELECT T1.TRANSDATE,
       T1.DOCUMENTNUM,
       T1.INVOICE,
       T1.PAYMID,
       T1.VOUCHER,
       T1.RECID,
       T2.RECID,
       T3.RECID
  FROM VENDTRANS T1 CROSS
  JOIN SPECTRANS T3
   AND (T1.DATAAREAID='DA1'))
   AND (((T2.PARTITION=5637144576)
   AND (T2.DATAAREAID='DA1'))
   AND (T2.REFRECID=T1.RECID))
   AND ((((((T3.REFCOMPANY=T2.DATAAREAID)
   AND (T3.REFTABLEID=866))
   AND (T3.REFRECID=T2.RECID))
   AND (T3.SPECCOMPANY='DA1'))
   AND (T3.SPECTABLEID=212))
   AND (T3.SPECRECID=17852886295)))
Старый 24.11.2015, 20:57   #4
GannexMan
Думаю, что план запроса лучше не стал.
Если в первом варианте, было два кластерных индекса,
то во втором только один.
Получили Key Lookup и жесткий удар по производительности.
Во втором случае одна и та же таблица VendTrans выдала разное кол-во записей.
В последнем запросе явно указано для всех таблиц данные брать только из DA1, возможно это и объясняет поведение, оптимизатор ограничил кол-во записей по выбранной компании, а не по всем
Судя по тому, как был написан первоначальный запрос,
складывается впечатление, что его "выгибали" так специально.
Если, ограничить VendTrans явным указанием DATAAREAID,
оригинальный запрос будет намного быстрей.
Последний раз редактировалось GannexMan; 24.11.2015 в 21:02.
За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (3).
Старый 25.11.2015, 08:10   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
А отключение (если трасса была собрана верно) crosscompany было запланировано или это побочный эффект ? Просто помимо него и отключения дурацкой и ненужной сортировки по SpecTrans.RecId - никаких изменений в коде нет
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.11.2015, 11:12   #6
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Где Вы видите, что crosscompany отключен?
Порядок, в котором следуют таблицы, изменен. В итоге sql запрос изменился.
Старый 25.11.2015, 11:27   #7
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Сообщение от GannexMan Посмотреть сообщение
Key Lookup можно устранить, добавив IncludedColumn(s) поля в индекс.
Коллеги, у вас есть возможность проверить на ваших инсталляциях, быстро ли закрывается форма сопоставлений? Для теста необходимо создать в журнал ГК транзакцию платеж для клиента или поставщика и сопоставить ее с инвойсом при помощи меню Функции/Сопоставление на форме строк журнала ГК. После сопоставления закрыть форму и оценить, как быстро она закроется.
Старый 25.11.2015, 11:38   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ну давайте вместе посчитаем в трассах количество критериев WHERE по DATAAREAID на VENDTRANS и VENDTRANSOPEN. У меня получилось 0 до рефакторинга и 2 - после
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.11.2015, 11:44   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
У меня на CU7 - быстро (DATAAREAIDLITERAL и PARTITIONLITERAL - включены)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.11.2015, 12:01   #10
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
А какая у Вас версия БД?
Старый 25.11.2015, 12:09   #11
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Нашел еще один похожий "медленный" запрос в методе LedgerJournalTransUpdateVend.checkSettleVoucher(), который вызывается при проверке/разноске журнала ГК содержащем сопоставленные проводки по клиенту или поставщику:
            where specTrans.SpecCompany == _ledgerJournalTrans.company() &&
                specTrans.SpecTableId == _ledgerJournalTrans.TableId &&
                specTrans.SpecRecId == _ledgerJournalTrans.RecId
            join RecId from vendTransOpen
                where specTrans.RefCompany == vendTransOpen.DataAreaId &&
                    specTrans.RefTableId == vendTransOpen.TableId &&
                    specTrans.RefRecId == vendTransOpen.RecId
            join  RecId, AccountNum, Voucher, Approved, Closed from vendTrans
                where vendTransOpen.RefRecId == vendTrans.RecId
            join Party from vendTransVendor
                where vendTrans.AccountNum == vendTransVendor.AccountNum
Куда копать?
Старый 25.11.2015, 12:12   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
На инстансе с которым я сейчас плотно работаю - SQL Server 2008 R2 EE
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.11.2015, 12:24   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Попробуйте для интереса пересобрать свежую SQL статистику для участвующих таблиц.
Zhirenkov Vitaly
Старый 25.11.2015, 12:29   #14
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Включение DATAAREAIDLITERAL и PARTITIONLITERAL не помогло.
Старый 25.11.2015, 12:38   #15
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
У меня работает SQL Server 2008 R2 SP1 SE.
Старый 25.11.2015, 12:48   #16
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Зохен вей. SP3 же вышел год назад, а поверх него - пара секьюрных обновлений
Можете дать статистику по количеству записей (общему и в разбивке по компаниям) в VendTrans, VendTransOpen, SpecTrans ? Будет время, поэкспериментирую
У меня:
VendTrans - 1946893
VendTransOpen - 180907
SpecTrans - 11627
P.S. Стандартные индексы на всех трех таблицах - на местах, без изменений ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.11.2015, 13:44   #17
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Выполнил оператор "UPDATE STATISTICS ИмяТаблицы" для всех учавствующих таблиц. Произошло чудо. "Проблемные" запросы теперь работают быстро.
Старый 25.11.2015, 14:11   #18
ZVV is offline
ZVV
MCITP
а кто-нибудь может объяснить, почему смена мест таблиц в запросе сделала его по факту не кросс-кампани в примере выше?
Zhirenkov Vitaly
Старый 25.11.2015, 14:49   #19
GannexMan
@ZVV
Оба запроса - кросс компани.
В первом через промежуточное условие и во втром,
аксапта "вот так решила" сгенерировать запрос.
В коде указано для каких компаний надо делать выборку, вот аксапта и указала явно.
Видно не смогла "связать" условием как в первом варианте и стала перечислять компании.
@Morpheus Куда копать?
Сначала в план запроса. Смотрим, где макс. поток данных и пытаемся его ограничить.
Последний раз редактировалось GannexMan; 25.11.2015 в 15:01.
Старый 25.11.2015, 15:07   #20
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Мне видится что вы не правы.
В первом запросе нет никакого ограничения на SPECTRANS.REFCOMPANY, ни явно, ни через условия. Т.е. оно может быть любым и ссылаться на записи VendTrans(Open) в любой компании.
Во втором же запросе неожиданно появляются эти явные ограничения T1/T2.DATAAREAID='DA1'
Zhirenkov Vitaly
ax2012r2, performance, slow, тормоза
kurthatlevik: SYNC for AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2013 21:11
emeadaxsupport: New and updated content is available for cumulative update 6 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 19:11
amer-ax: It was a great day! Blog bot DAX Blogs 3 29.12.2012 01:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
