Старый 03.03.2016, 18:35   #21
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Коллеги, я не понял, что за компот в первом сообщении. "Кто на ком стоял?"
Старый 04.03.2016, 07:42   #22
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Windows Server 12R2 Standart. Intel Xeon E5640 2.67 (2 proc) RAM 32 MS SQL 2014
Последний раз редактировалось DmitryK; 04.03.2016 в 07:45.
Старый 04.03.2016, 11:10   #23
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Я так понимаю что цель как раз и заключалась в том чтобы подобрать такую нагрузку / железо, чтобы было видно какая из систем лучше использует мощности.
Какой смысл в таком тесте? Мне казалось что предприятию интересно какое нужно оборудование одной и второй системе для того чтобы
1. Удовлетворять текущим потребностям
2. Удовлетворять гипотетическим потребностям на будущее
Какой смысл в тесте - узнать на каком именно железе будет лучше работать одна система, если в этом режиме ни кто ни когда не будет эксплуатировать систему?
Старый 04.03.2016, 11:39   #24
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
И еще если посчитать лицензии, то, может, и железо не так важно будет Конечно если не про 50 сотрудников речь.
Ivanhoe as is..
Старый 04.03.2016, 11:43   #25
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Как то у вас все по правильному, как положено, а не как в жизни… :О)
Какое оборудование, как раз совершенно не интересно. Некие силы (Вася) уверяли руководство компании, что использование DAX - зло (дорого, не понятно и т.п.), они сделают быстрее, дешевле и лучше! И убедили. Планы построения учета в компании были отменены, а DAX перекрыли кислород и дальнейшее развитие. Не сразу, но со временем возник вопрос, а то, что ты, Вася, предлагаешь подойдет в принципе то? Т.е. есть чем подтвердить твои слова? И предложили проверить. Проверяли на указанном оборудовании. Коротенько я изложил результат (20 сессий и все умерло). Руководство спросило, как же так, Вася, ты нас обманывал? Нет, не обманывал - говорил Вася, вам того, что я показал, да за глаза и хватит, я вам все построю! В этот то момент и предложили показать, а что может DAX на данном оборудовании? А далее – см. первый пост.
С уважением, Дмитрий.
Старый 04.03.2016, 18:33   #26
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Чо в итоге то?
Бабло победило зло, как обычно ?
Старый 10.03.2016, 09:20   #27
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Пока, явно, ни чего не победило... Процесс переходит в очередную фазу... "Вася" сказал, что вы все делаете не так. Взял гаечный ключ, залез в кишки 1С и исправил падение.
- "А в АХ у вас не было реальных остатков! А еще у вас тормознутый интерфейс, надо ждать после нажатия каждой кнопки, а вот в 1С можно работать как на печатной машинке."
Да, действительно, был включены отрицательные остатки по складу, что бы не грузить остатки. Да и с интерфейсом есть такое...
Грузим остатки, готовимся к следующей фазе....
Старый 04.04.2016, 15:34   #28
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Для тех кому интересны результаты тестирования, сообщаю:
при 30 сессиях загрузка CPU 75% результат в АХ2012R3 8239 разнесенных документов в час, тормозов нет. В 1С8.3 - 3908 проведений в час, тормозов нет;
при 50 - 99%, 8474 разнесенных документов в час, подтормаживает. В 1С8.3 - 3842 проведений в час, подтормаживает;
100 - рваная загрузка CPU от 50 до 90%, в АХ 5980 разнесенных документов в час, подтормаживает, в 1С8.3 - 2811 проведений в час, сильные тормоза, блокировки, система не работоспособна.
Время выполнения операции резервирования и разноски фиксируется по отдельности. В АХ, при высокой загрузке CPU (от 60 сессий) наблюдается значительно увеличение времени на резервирование заказа до 5 раз, время разноски, при этом, сохраняет свои значения.
А вот о принимаемых решениях на основании этих данных пока ни чего сказать не могу.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), Logger (6), Morpheus (2), gl00mie (2).
Старый 04.04.2016, 18:08   #29
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
процессоры то E5640 все же довольно древние
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?...40+%40+2.67GHz
если верить этой ссылке стоят аж 99$.
т.е. делать выводы о работе систем на таком оборудовании довольно странновато, думаю АХ 2012 будет работать крайне нешустро с зависаниями и т.п.
я бы на вашем месте посмотрел тоже самое на современных серверах, потом уже принимал решение
Старый 06.04.2016, 11:04   #30
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Как ведите, Trud, аксапта может работать и на слабеньком сервере. Причем не только работать, а и побеждать ;о) Что само по себе интересно, даже при отсутствии конечного результата (выбор АХ как основной ERP системы компании, но об этом позже...).
Как писалось выше, сервер выбирался по 1С, т.е. брался тот, на котором она тестировалась.
Старый 06.04.2016, 12:00   #31
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно за счет чего такой разрыв получился. В среднем в 2 раза. Блокировки на обновлении регистров в 1С ?
Старый 06.04.2016, 12:18   #32
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Возможно. Мы столкнулись с этой проблемой в 1С УПП. Даже нельзя было разнести параллельно приходы товаров от поставщика и реализацию в несколько потоков - общие регистры блокировались. А документов было более 100 тыс... Но не думаю, что в этой конфигурации работа с регистрами сильно поменялась.
А 3000 документов в час очень неплохой результат для 1С.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 06.04.2016, 16:56   #33
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Есть такой широко известный в узких кругах Microsoft Dynamics AX 2012 Infrastructure Design Workshop,
А где его можно найти?
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 07.04.2016, 13:23   #34
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
В общем, как и предвиделось, результаты тестирования не были приняты во внимание. (Наверное, были написаны техническим языком ;o) Восприняты так только, для галочки. Главный аргумент - мягкость внедрения (только не понимаю, почему 1С может внедрена мягче)...
Интересно, есть ли статистика успешных внедрений по АХ и 1С - отношение успешных внедрений к начатым? Может она (1С) действительно мягкая и пушистая?
C уважением, Дмитрий.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (0).
Старый 07.04.2016, 13:27   #35
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Так производительность 1С приемлемая для данного предприятия? Если да, то этот фактор не является определяющим. если нет, то очень странно внедрять систему с неприемлемой производительностью.
Старый 07.04.2016, 13:38   #36
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Сошлюсь на свой же пост "Как то у вас все по правильному, как положено, а не как в жизни… :О)". Во многих случаях определяющим при выборе не является набор технических характеристик, а, скорее, набор субъективных факторов (с чем ты ранее сталкивался, с кем тебе приятней общаться, с кем ты общаешься чаще в не формальной обстановке, кому ты просто по человечьи больше доверяешь и т.д.). При чем, это относится не к выбору ERP системы, а практически ко всему. Не всегда лучшие, технически грамотные решения пробиваются вперед. Если бы было так, то ездили бы мы сейчас, в основном, на солнечных электромобилях ;о)
А производительность дело наживное, а знаю пример создания весьма производительной системы из 1С7, путем обрезания ВСЕГО лишнего и использования прямых запросов к базе. И все довольны!
Последний раз редактировалось DmitryK; 07.04.2016 в 13:42.
Старый 07.04.2016, 14:15   #37
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В конечном итоге выбирают людей, а не систему. И это правильно.
Ivanhoe as is..
Старый 07.04.2016, 14:21   #38
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
А хорошая характеристика, кстати. Мягкость внедрения, плотность граблей на квадратный метр, давление на мозг...
Старый 07.04.2016, 14:25   #39
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,781 / 402 (17) +++++++
А вот мне доводилось наблюдать случаи, когда выбор делался на дружбе, а не на прагматизме, а потом вдруг в процессе дружба резко заканчивалась и все рушилось разом. и видел я такое не однократно. Личные симпатии или дружба - это большой риск для бизнеса
Старый 07.04.2016, 14:45   #40
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
...Главный аргумент - мягкость внедрения
... Может она (1С) действительно мягкая и пушистая?
В связи с критерием "Мягкости" чо-то вспомнилось :
...И остался я без работы. Может, думаю, на портного выучиться? Я
заметил - у портных всегда хорошее настроение...
Встречаю Логинова с телевидения.
- Привет. Ну, как?
- Да вот, ищу работу.
- Есть вакансия. Газета "На страже Родины". Запиши фамилию - Каширин.
- Это лысый такой?
- Каширин - опытный журналист. Человек - довольно мягкий...
- Дерьмо, - говорю, - тоже мягкое.
- Ты что, его знаешь?
- Нет.
- А говоришь... Запиши фамилию. Я записал.
- Ты бы оделся как следует. Моя жена говорит, если бы ты оделся как
следует...
Полностью тут : http://lib.ru/DOWLATOW/kompromiss.txt
Сорри, никого или ничего не хотел обидеть, но прямо напрашивалось
За это сообщение автора поблагодарили: eugene egorov (2).
ax2012r3, benchmark, cu10, cu7, бенчмарк
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
