Старый 09.03.2016, 17:39   #11
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
В AX 4.0 / 2009 / 2012 есть возможность использовать .NET сборки, таким образом использовать классы/методы из стандартных сборок.NET, либо сборок разработанных самостоятельно/сторонними разработчиками.
Для добавления референса для сборки в AX нужно: а) открыть АОТ б) правый клик на узле References / Добавить ссылку, в открывшемся диалоге выбрать сборку .NET. Если сборка отсутствует, то нужно по кнопку Обзор в диалоге добавления сборки открыть диалог добавления сборки, найти нужный DLL и добавить его.
Конкретно по вашему примеру с классом System.IO.Compression.ZipFile AX 4.0 под рукой нет, но на AX 2012 слету взлетело:
  • Загуглил статью на msdn со справкой по данному классу: https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...v=vs.110).aspx
  • Добавил ссылку на сборку c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\System.IO.Compression.FileSystem.dll
  • Подготовил файлы для примера - в папке c:\temp создал 2 директории: start, extract и в папку start перенес несколько файлов
  • Написал джоб. Переписал пример использования класса ZipFile с msdn на X++ :
    static void NetZipFileDemo(Args _args)
    System.String startPath = @"c:\temp\start";
    System.String zipPath = @"c:\temp\result.zip";
    System.String extractPath = @"c:\temp\extract";
    System.IO.Compression.ZipFile::CreateFromDirectory(startPath, zipPath);
    System.IO.Compression.ZipFile::ExtractToDirectory(zipPath, extractPath);
  • Запустил джоб и проверил результат: 1) был создан архив c:\temp\result.zip, 2) содержимое этого архива распаковано в папку c:\temp\extract.
За это сообщение автора поблагодарили: mallard (2).
zip, архив
Zip-архивирование средствами Windows 2008 Damn DAX: Программирование 16 26.11.2013 19:58
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
