Старый 14.04.2004, 06:30   #1
soin is offline
soin
Российские финансовые отчеты...
Здравствуйте.
Вместе с SP2 CIS поставляются новые формы регламентированной отчетности.
Произвел настройку в Аксапта, однако столкнулся с такой проблемой что поскольку тот же баланс распологается в Excel на 2-х листах, то заполняется только первый лист (который по умолчанию в Excel всегда активен), а второй не хочет.
Как с этим бороться? Можно конечно перенести второй лист на первый - но как то не хочется. Как заставить Аксапту выводить данные и во второй лист отчетов?
Заранее спасибо за ответы.
Старый 14.04.2004, 09:04   #2
kaw is offline
kaw
Может попоробывать активизировать:
ComExcelDocument_RU.activateWorksheet('Лист2');
А еще лучше прежде чем, что-то исправлять проверить название 2 листа
Старый 14.04.2004, 13:39   #3
soin is offline
soin
А какую роль играет название листа?
У меня есть подозрение, что Аксапта при формировании отчета (российского финансового) вообще не смотрит сколько там листов, и все выводит в лист , который открывается по умолчанию. Иначе было бы логично в настройках российских финансовых отчетов кроме названия ячейки указывать и название листа. Но там такого нет.
Старый 14.04.2004, 15:01   #4
kaw is offline
kaw
Просмотрел все "Российские финансовые отчеты", для каждой формы №1-5,
существует свой шаблон с одним-единственным листом.
Укажите название шаблона с двумя листами и номер формы.
Может для двух разных отчетов у Вас один шаблон прописан...
Старый 14.04.2004, 15:12   #5
soin is offline
soin
Например form#1_2003.xlt - форма №1 - Баланс. Новая форма, которая введена с этого года. Поставлялась с SP2 CIS
Старый 14.04.2004, 15:59   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
А у меня почему то шаблоны не стыкуются с Demo данными
Загрузил данные из SP2, и шаблоны поменял, указал пути, при выгрузке не находит ячейки (Ошибка выгрузки данных ячейки n_010_3).
Кто нибудь может поделиться нормальными шаблонами *.xlt?
Старый 14.04.2004, 17:13   #7
Vansoft is offline
Vansoft
Приветствую всех.
НЕ просветити ли меня, а вот кто должен настраивать Россиские финансовые отчеты (Баланс форма 1 и т.д.) внедренцы(партнеры) или же сотрудники само предприятие?. И есть ли уже преднастроеные отчеты для демо примера. НА сколько я понял, то сами отчеты (в формате Excel) предоставляются с Аксаптой, а настройка должна осуществляться в ручную.
Так же очень интересует опыт составления отчетности в Аксапта, на сколько пользуются данной возможностью организации.
Старый 15.04.2004, 11:56   #8
kaw is offline
kaw
to raz:
Это уже обсуждалось:
http://www.axforum.info/forums/...Excel
Старый 15.04.2004, 12:01   #9
kaw is offline
kaw
to: soin
А какие имена у ячеек? (AG8 или n_110_3)
Попробуйте указать в шаблоне имена, которые были первоначально установлены
в Axapte (n_110_3 и т.д.), тогда данные выводятся и на второй лист.
P.S. Честно говоря сам маленько подгрузился с Вашим вопросом.
Старый 15.04.2004, 12:23   #10
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Вчера (14.04.2004) разговаривал с представителем Microsoft Невзоровой Екатериной. Очень поспрашивал её на эту тему .
1) В Axapte предусмотрен "очень удобный генератор российской отчетности"
2) Если лень рисовать все отчеты каждый месяц (а они каждый месяц могут обновляться) самому - платите патнерам.
2.1) При этом, если что-то криво нарисовано или просто не понравилось налоговой или фонду и вас завернут - имхо, проблема будет именно ваша.
3) Насколько я понял, там витают мысли насчет неких HotFixов, т.е. быстрого обновления - до выхода очередного сервис-пака. Иначе формы отчетности успевают устареть при выходе очередного сп. (не говоря о том, что надо каждый квартал ставить сп ) НО! Это - только так.. мысли... проекты... ничего реального.
Пытался донести до MS мысль: пока не будет человеческой поддержки регламентируемой отчетности, автоматизировать бухгалтерию _никто_ не будет. Нет, ну, можно, конечно... Странно, что думают об этом бухгалтера РОСС, или Газинформа.. или Риглы той же. Бухгалтеру в этом плане удобен 1С. Мне, как программисту - тоже. Согласитесь, вставить диск и за 5 мин пофиксить изменения ведения бух. учета (чем не сервис-пак?) и обновить отчетность - счастье по сравнению с рисованием, даже с помощью мастера.
P.S. Спасибо КОРСИ за семинар и возможность пообщаться с живым микросовтовцем.
Старый 15.04.2004, 13:17   #11
soin is offline
soin
Изначально опубликовано kaw
Дело в том что в новой форме баланса нет ячеек n_110_3 и ей подобных
там просто AG8 , AG9 и т.п.
И дело тут не в имени ячейки. имя можно любое задать. а то что адресация ячейки идет без учета листа, надо видимо в настройках отчета указывать имя ячейки с именем листа
Вопрос остается октрытым. Единственный рабочий вариант - переносить лист 2 на лист 1
Блин, вопрос то простой вообще.
Надо просто ссылку писать полностью , например Лист2!В5 - записать циферки на лист 2 в ячейку B5
Старый 15.04.2004, 13:57   #12
kaw is offline
kaw
В начале ответ набубенил, а потом предыдущее сообщение до конца дочитал.
Действительно работает: "Лист2!B5"
Только разница, в том что "AG8 , AG9 и т.п." - это как бы явный адрес на определенном листе Excel. А "n_110_3" - это ссылка, которая действует для всей книги.
Нельзя создать две ссылки с одинаковыми именами даже на разных листах.
И Axapta это понимает...
Хотя конечно перенести 2лист на первый, а в Axapte - указать явные адреса A8, A9
это тоже вариант. А как правильно, удобнее, практичнее покажет время и частота изменения формы...
P.S. Было бы намного удобнее если таких казусов в шаблонах не было...
Старый 15.04.2004, 14:09   #13
soin is offline
soin
Согласен , что хорошо, чтобы таких казусов не было, но они есть тем неменее
Российские финансовые отчеты (RRG). Ошибка. Daiver DAX: Функционал 11 28.10.2008 10:49
Российские финансовые отчеты: неработающие поля fuflexx DAX: Функционал 14 19.05.2006 07:22
Российские финансовые отчеты: не работают xan DAX: Функционал 8 10.04.2006 10:49
Российские финансовые отчеты - реквизиты организации. Nesterkin DAX: Функционал 4 04.10.2004 15:04
Где в Axapta 3 ноастроенные Российские финансовые отчеты? raz DAX: Функционал 17 17.12.2003 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
