Старый 23.06.2004, 10:52   #1
AndreyV is offline
AndreyV
Добрый день!
Подскажите, плиз, возможно ли стандартным функционалом хранить изменения реквизитов компании (Наименование, адрес и др.)?
Старый 23.06.2004, 10:59   #2
нет
Старый 23.06.2004, 11:01   #3
может быть, не совсем история...
Но можно попробовать альтернативные адреса. Туда можно отправить старые значения. Но просто так взять и использовать альтернативные адреса в русских документах не получится. Только хранить.
Старый 23.06.2004, 12:33   #4
AndreyV is offline
AndreyV
Mazzy, спасибо!
Вот и я не нашел, а надо. Думаю сделать след.модификации: создать таблицу для каждого реквизита с полями Дата и Значение, туда заносить соответствующие реквизиты, а из этой таблицы копировать в соответствующие поля формы Данные о компании. Что скажете?
Старый 23.06.2004, 12:44   #5
по образцу исторических реквизитов в 1С?
мне не нравится два пункта: "создать", "для каждого"
Кто будет создавать и кто будет отслеживать что для каждого реквизита?
Если на то пошло и хочется универсаьных решений, то лучше включить лог базы данных и выдирать оттуда.
В данном случае, я бы все-таки привязался к альтернативным адресам. Хотя это тоже модификации. Но при использовании альтернативных адресов хотя бы логика остается понятной для пользователя. Мало того, пользователи начнут использовать эти альтернативные адреса и в других местах.
Если же делать "универсальное" решение, то и создавать, и ИСПОЛЬЗОВАТЬ придется программистам. Это значит, что программисты будут вынуждены следить за адресами.
Старый 23.06.2004, 13:01   #6
AndreyV is offline
AndreyV
точно, заказчик хочет именно так
Вы имеете ввиду "Журнал Базы данных"?
почему? Я имел ввиду создать таблицу и привязать ее к фомре ввода (форму тоже создать).
Старый 23.06.2004, 13:09   #7
Сообщение от AdV
заказчик не может хотеть так.
заказчику, как правило, абсолютно по фигу как это будет сделано технически.
заказчику важно получить заданную функциональность.
так, скорее всего, хотят программисты.
а работать будут пользователи.
но решать конечно вам.
Да. Главное меню \ Администрирование \ Запросы \ Журнал базы данных
к форме ввода? а в отчетах как?
Самое главное - что будет отображаться в отчетах, накладных и счетах-фактурах, если я правильно понимаю. Какая разница как это будет ВВОДИТЬСЯ? Главное как это будет ПОКАЗЫВАТЬСЯ.
Но решать опять же вам самим.
Форма так форма.
Старый 23.06.2004, 15:37   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Теоретически можно все таки сделать модификацию. Т.к. данные хранятся в таблице в записи с кодом 0, т.е. теоретически разработчики могли предполагать возможность изменения и поэтому использовали код 0, для текущих значений.
Понять это можно из метода CompanyInfo::find()
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
[color=:blue]static[/color] CompanyInfo find(boolean _forupdate = [color=:blue]false[/color])
   CompanyInfo parameter;
   parameter.selectForUpdate(_forupdate);
   [color=:blue]select[/color] [color=:blue]firstonly[/color] parameter
       [color=:blue]index[/color] Key
       [color=:blue]where[/color] parameter.key [color=:blue]==[/color] 0;
   [color=:blue]if[/color] (!parameter && !parameter.isTmp())
      Company::createParameter(parameter);
      NumberSeqReference::construct(CompanyInfo::numberSeqModule()).load();
   [color=:blue]return[/color] parameter;
}</div>
Старый 23.06.2004, 15:59   #9
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Осталось понять, предполагали ли то же самое разработчики российской локализации....
Старый 23.06.2004, 16:09   #10
Сообщение от raz
Хм... Нет, не предполагали.
Мало того, даже написали совет про хранение параметров в Best Practice
http://technet.navision.com/usered/BPH/Bes...ign_pattern.htm
Если вы нарушаете соглашение, то...
вы просто нарушаете соглашение со всеми вытекающими БУДУЩИМИ последствиями.
Сейчас соглашение можно нарушать. Поскольку нигде в существующей Аксапте к коду в параметрах привязки нет.
Хорошо или плохо нарушать? Опять же, решать вам самим.
Старый 23.06.2004, 16:34   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Там поле Key используется только для того, чтобы работало кэширование записей (нужен уникальный ключ, RecId не подходит, вот и добавляют "как бы первичный ключ" на таблицу, у которой минимальное количество записей - 0, максимальное - 1
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.07.2004, 15:22   #12
AndreyV is offline
AndreyV
Решили для истории использовать Журнал базы данных.
Подскажите, если не заполнять Альтернативные адреса возмет ли система адрес из Данные о компании для накладной или др. документа?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
