Имеем ситуацию: Job или Class, допустим мы в нем что-то изменили, и передумали. Достаточно просто отказаться от сохранения, при закрытии редактора кода. Закрываем все приложение, код не сохранен, Аксапта спрашивает сохранить изменения или нет.
Имеем ситуацию: форма. Допустим мы что-то изменили в окне свойств элемента. Форма помечается красной вертикальной полоской, напротив иконки, как не сохраненная. А вот вопрос в том, как не сохранить форму, после изменения? При закрытии Аксапты, форма сохраниться, при открытии самой формы тоже сохранится, при закрытии проекта тоже сохранится. В общем если кто знает, как не сохранять изменения, допустим ошибочные, то подскажите пожалуйста. Для чего нужно? Для того, что если ковыряешься, например, в стандартном функционале и что-то по ошибки изменил в элементе, я так понял что это не только форм касается, форма попадает на слой, в котором ведется разработка, имя пользователя, который её "случайно задел" ![]() |
