Старый 15.09.2005, 12:29   #1
Lanai_imported is offline
Lanai_imported
Если можно в общих чертах что делает процедура Пересчёт кодов записей (Администрирование - Периодические операции - SQL администрирование) ???
Старый 15.09.2005, 12:39   #2
Пытается изменить RecId таким образом, чтобы не было дыр.
Насколько я знаю.
Старый 15.09.2005, 16:46   #3
Lanai_imported
А RefRecId в связанной таблице меняется надеюсь?
А если например две таблицы не связанны отношением Table1.RecId = Table2.RefRecId, а RefRecId во второй таблице заполняется где-нибудь в коде, тогда все ссылки получается полетят после выполнения этой операции???
Старый 15.09.2005, 16:53   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
см. дефрагментация RecId
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.09.2005, 19:45   #5
Lanai_imported
Спасибо!
Была такая проблема:
был создан куб (простой кубик с суммами проводок из LedgerTrans) и было там измерение по полю LedgerTrans.AmountCur. В OLAPAmount создались записи (причём их было очень много). Когда после этого я запустил Администрирование - Периодические операции - SQL администрирование-Пересчёт кодов записей процедура оборвалась в процессе с ошибкой:
Error Сообщение () Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных.
Запись уже существует.
Info Сообщение () UPDATE OLAPAMOUNT SET RELRECID=NEWRECID FROM AXOLDTONEWRECIDS WHERE OLDRECID=OLAPAMOUNT.RELRECID AND DATAAREAID={fn LCASE('com')}
Из-за этого летят все ссылки во всех таблицах (не знаю уж что она там не доделывает из-за остановки).
Решение: удалил куб, очистил OLAPAmount, запустил DelIndex.bat, Администрирование - Периодические операции - SQL администрирование-Реиндексация, синхронизация, пересчёт кодов записей.
Всё прошло! Ссылки на месте!
Может конечно что-то лишнее выполнял, но OLAPAmount точно надо было очистить, иначе всё-равно ошибка выскакивала.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
