Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > Navision FAQ
Старый 01.12.2005, 16:23   #1
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
В общем случае алгоритм действий такой:
Дано - SQL Server 2005 установленный в дефолтной конфигурации и клиент Navision 4.0
1) Cоздаем БД из Navision. (Файл - БД - Создать). Если прав пользователя достаточно, база нормально создается.
2) Пытаетмся открыть базу (Файл - БД - Открыть). Получаем ошибку несоответствия типов. Она из себя представляет примерно такое сообщение: "Ошибка несоответствия типов в таблице Сессия. Тип Navision - Integer. Тип SQL - Bigint"
3) Лезем в SQL Server Management. В своствах созданной БД выставляем совместиомсть: Option - Compability Level - SQL Server 2000. Рестартим SQL-сервер.
4) Открываем вьюху Session на редактирование и в перечне колонок меняем источник колонки "Wait time":
CASE WHEN SP.[blocked] <> 0 THEN 'SP.[waittime]' ELSE 0 END меняем на
CASE WHEN SP.[blocked] <> 0 THEN 'SP.[waittime] AS INTEGER' ELSE 0 END
5) Теперь можно восстанавливать БД из fbl-файла.
Нюанс второй - про Windows-авторизацию напишу чуть позднее
Старый 02.12.2005, 18:19   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
А у вас SQL 2005 не бэта ли случайно? Насколько я знаю, эта ошибка и ряд других встречаются именно с бэтой.
Старый 02.12.2005, 18:31   #3
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Нет не бета
Старый 06.12.2005, 16:28   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Проверьте версию .NET из комплекта, она может быть бэта 2.
И еще, попробуйте восстановить бакап навижиновской базы с названием фирмы, начинающейся на русскую букву.
А потом переподключиться к этой базе.
Старый 06.12.2005, 16:44   #5
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
.NET Framework 2.0 тоже не бета.
Предполагаю деле в сиквеле. Использовался SQL Server 2005 Experss Edition
Собственно задача давно решена, я лишь пытаюсь помочь тем, кто еще с этим столкнется
Старый 06.12.2005, 18:11   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от tyrex Посмотреть сообщение
Вы, наверное, имели в виду
cast(case when blocked <> 0 then waittime else 0 end as integer)
У sysprocesses.waittime действительно сменился тип с Int на BigInt, так что обновление .Net Framework'а вряд ли поможет
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.04.2006, 17:33   #7
Кошмарик is offline
Кошмарик
На базе Navision 3.7 данный метод тоже работает...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
