Старый 23.08.2006, 08:55   #1
unalexia is offline
unalexia
Angry
в списке товаров на поле описание:
- если поставить *Toyota*, то отобразятся записи, в описании которых встречается текст 'Toyota'
А если надо отобразить все записи, в которых нет данной строки??????
<>*Toyota* - не работает!!!!
можно обойтись без програмирования? Просто как задать правильно фильтр. И скобки пробовал и ковычки. Нет результата.
Старый 23.08.2006, 09:19   #2
Storkich is offline
Storkich
Отметь все
поствь фильтр равно.
разотметь
поставь фильтр на отмеченные.
Или
Копирни всё во временную таблицу.
Удали что не нравится
И покажи результат.
Я использю MARK для сложых условий.
Старый 23.08.2006, 10:25   #3
Fordewind is offline
Fordewind
2 unalexia
Напиши, как фильтр ставишь?
руками или программно? Если программно, то приведи код
Старый 23.08.2006, 11:27   #4
Milk is offline
Milk
Наложить простой фильтр руками, чтобы добиться результата, не получится.
Если совсем не хочется программировать, предлагаю следущий финт ушами.
Добавить к таблице Item 2 поля, одно класса FlowField (Field 1), другое FlowFilter (Field 2).
В формуле FlowField написать
Exist(Item WHERE (Description=FIELD("Field 2"),No.=FIELD(No.)))
Наложить на Field 1 фильтр =false.
Далее вводите в FlowFilter *Toyota* или что хотите
Старый 23.08.2006, 11:42   #5
Fordewind
Ребят, может я чего не понимаю, но у меня на 3.7 этот фильтр ставится, как руками, так и через обычный SETFILTER.....
Старый 23.08.2006, 11:44   #6
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Прикольно. И вправду ставится... А мне все время казалось, что невозможно - далал все время как Storkich
Ставлю тебе респект
Старый 23.08.2006, 12:26   #7
Milk is offline
Milk
Вот я тоже помню, что ставил вроде бы подобные фильтры, сегодня проверил - не работает.
Это что ж получается, в 4-ке такую возможность испортили?
Старый 23.08.2006, 12:41   #8
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Такое только на SQL версии работает. (хоть 3ка хоть 4ка. Старая фича-глюк )
Должен остаться только один.
Старый 24.08.2006, 06:18   #9
Advisor is offline
Advisor
в 3.6 на SQL не работает такой фильтр, так что как говорил Storkich...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
