Старый 25.08.2006, 11:32   #1
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Как из кода присвоить значение полю с типом TableFilter?
Должен остаться только один.
Старый 25.08.2006, 12:06   #2
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Оказывается значение полю присваивается так:
EVALUATE("Security Filter",'G/L Account: Но.= 60.2');
Старый 25.08.2006, 12:11   #3
Milk is offline
Milk
А можно вопрос - как вы этот тип поля используете?
А то информация про него в хелпе крайне скудная, и, кажется, все, читавшие ваш вопрос, почесав в затылке, пошли дальше...
Старый 25.08.2006, 12:23   #4
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Нужно сделать так, чтобы пользователи видели только своих клиентов или свои фин счета.
Для этого нужно установить свойство "Security Filter" в таблице permission из кода (не руками же создавать каждому клиенту по роле и для счета то же самое), потом эта куча навиженовских ролей объеденяется в мета роль..которая и назначается пользователю.
Короче ни SETFILTER, ни прямое присвоение того, что могло бы там быть, когда руками в окошечке назначаем, не прокатывало.
Старый 25.08.2006, 12:53   #5
Milk is offline
Milk
А, тогда ясно.
Похоже, этот тип поля придуман, чтобы быть использованным ровно в одном месте в системе
Вот интересно, можно его хоть для чего-то еще применить?
Старый 15.05.2007, 15:39   #6
ekya is offline
ekya
Всем привет.
Кто нить пытался расшифровать блоб "Security Filter"?
Если у кого это получилось, то поделитесь информацией, пожалуйста!
Старый 15.05.2007, 21:35   #7
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
"Security Filter" в таблице Permission не типа Blob.
Формат тоже вроде простой - перечисление фильтров на таблицу.
Старый 16.05.2007, 10:16   #8
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от NeNavision Посмотреть сообщение
Если честно, то немного не понял момент использования. Когда я могу устанавливать значение в этом поле так, чтобы для КАЖДОГО пользователя было видно свое...
Старый 16.05.2007, 10:29   #9
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Собственно когда угодно Можно руками можно кодом
Фильтр строк устанавливается на табличку прописанной в определенной роли. И пользователи, у которых есть данная роль, будут иметь доступ только к записям данной таблице, ограниенные установленным фильтром. В результате каждый пользователь видит свой набор записей.
Старый 16.05.2007, 12:14   #10
RedFox is offline
RedFox
Так вот мне именно это не понятно. Роль одна, а пользователей много. Или это поле "менять" в момент открытия чего-то? Тогда в какой момент именно?
Старый 16.05.2007, 18:24   #11
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Пример: одна роль с "Security Filter" дает работать с одним клиентом, другая роль дает работать с другим клиентом. Даем обе роли пользователю и он видит обоих клиентов. "Security Filter" это всего лишь дополнительный фильтр на данные таблицы, доступ к которой мы дали в настраиваемой роли. Обычный механизм ролей.
Я его динамически менял только во время настройки. Т.е. был написан свой механизм настройки ролей для пользователей, в котором использовалось это поле (таблица "Permission").
А в общем тогда ничего не получилось, ибо длина суммарного фильтра получаемого из несколько ролей с наложенными "Security Filter" по одному полю имеют ограничение 250символов, что убило задумку накорню.
Старый 17.05.2007, 12:35   #12
ekya is offline
ekya
Ну раз простой, тогда:
Use As In-Transit=Yes
0x0E0000000D0000005C1600000085820401
5 байт - Длина
9,10 - Field No. Use As In-Transit
последний 01 - Yes
а вот предпоследние 3 байта (858204) это что?
Старый 18.05.2007, 10:35   #13
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Из кода навижена фильтр по человечески задается.
также по человечески считывается
str := FORMAT(permission."Security Filter"); (str = 'G/L Account: Но.= 60.2' )
т.е. все в текстовом виде.
Откуда вы эти закорючки достали? (конечно, на SQL Server это все в binary хранится, но зачем в этом копаться?)
Старый 13.06.2007, 21:48   #14
Голышев Михаил is offline
Голышев Михаил
Самое ужасное, что в пятерке тоже самое... Приходится реализовывать казалось бы простое требование простынями лишнего кода
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
