Можно ли процесс как-то автоматизировать или нужно руками для каждой таблицы датапорт делать?
Можно.
Поищите информацию по технологии COOF на форуме. |
Исли нужно выгрузить ВСЕ данные, то почему бы их просто не скопировать? И никакого кодинга.
Посмотрите форму 8601, с ее помощью данные можно выгрузить в Excel из любой табл.
Но проще Ctrl+C... ![]() |
Проблема в том, что мне нужно выгрузить 38 таблиц.
Копировать их займет примерно столько же времени, как и выгружать датапорт. А хотелось бы сделать это более-менне быстро. |
#6 |
На mibuso.com
dataportgenerator from mibuso.com есть тот самый генератор датапортов, что Вам нужно, прикрепил ещё файлом. Стартуете форму 50099, выделяете нужные таблицы и генерируете датапорт как txt-файл. Затем импортируете его в БД, правите как надо (Import/Export, FileName..) и пользуетесь. |
#7 |
Если база SQL можно еще запросами сделать, работает быстро.
#8 |
Вы больше времени тут потратили, чем могли бы пользуясь великим копипастом все это перенести ![]() |
#9 |
я это делаю через RecordRef и табличку Field.
#10 |
Наработка тоже откуда-то с mibuso.com позволяет экспортировать выбранные таблицы в txt за исключением BLOB и т.д. полей.
