Старый 01.06.2004, 19:02   #1
Al Pacino is offline
Al Pacino
Фильтр join'а в другую форму
Доброго времени суток!
Необходимо передать в другую форму DataSource первой с наложенными пользователем фильтрами. Для этого передаю Query. Нюанс тот, что таблица - outer join 2-х таблиц, а во второй форме мне необходимо заполнять значения второй таблицы, в которой может не быть записей.
Не смотря на то, что использую ttsbegin, ttscommit и query.dataSourceNo(2).update(true) () выдается сообщение о том, что запись не выбрана для обновления.
Что можно сделать?
Являться частью базы знаний, дабы не изобретать велосипед
Делать больше, чем говорить
Старый 02.06.2004, 17:42   #2
Al Pacino
up!
Старый 03.06.2004, 09:27   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Я так думаю народ в шоке от таких "архитектурных решений" поэтому и молчит
Если есть какая-то возможность, просто сделайте попроще интерфейс.
Старый 03.06.2004, 10:18   #4
Al Pacino
Согласен.
Тогда расскажу о том, чего хочется достичь – возможно, есть более простое решение.
На 1-й форме – таблица, которую пользователь может фильтровать при помощи стандартных средств. Вторая форма выполняет т.н. «групповое обновление» таблицы в первой, т.е. при её вызове пользователь при помощи checkbox и textbox может определить, какие поля и какие значения первой таблицы заполнить, и по нажатию OK все записи в соотв. полях таблицы должны заполниться одинаковыми значениями.
Так выглядит 2-ая форма:
Старый 03.06.2004, 10:21   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Не с ценами ли балуетесь?
так и так Вам по Query перебирать все записи.
Следите, неапротив которые установлены checkboxы и заполняйте только их!
Старый 03.06.2004, 10:25   #6
Al Pacino
Иллюстрацию присоединять не хочет; попробую файл...
Миниатюры
Старый 03.06.2004, 10:28   #7
Al Pacino
Такой подход не обеспечит дружественность интерфейса.
Query как раз и используется для того, чтобы не перебирать все записи.
Старый 03.06.2004, 10:49   #8
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Может я чего-то не так понял, но во второй форме вообще данные из первой не нужны, вторая форма это что-то вроде диалога (и, кстати, можно ее было и сделать в виде RunBaseDialog)
Но если уж хочется использовать нарисованную форму, я бы все сделал через класс.
Т.е. есть класс "обновления себестоимости". У него есть свой query (queryRun) который мы получаем из 1-й формы. В форме-2 на closed мы вешаем методы, передающие значения контролов классовым внутренним переменным.
А потом запускаем метод класса, который, используя query из первой формы и параметры из 2-й, проводит необходимую нам групповую операцию.
Старый 03.06.2004, 10:59   #9
Al Pacino
Вопрос идет не о структурировании кода, хотя, несомненно, Ваш подход более грамотный. Прочитайте еще раз первый пост. Структуризация в данном случае проблемы не решит - также query надо будет передавать в класс (а не в форму), и также будет выдаваться сообщение о невозможности обновления. От перемены слагаемых...
Старый 03.06.2004, 11:10   #10
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
На вскидку, проверяй неравенство 0 recid строки второй таблицы перед обновлением, а в противном случае делай insert, если это требуется.
Старый 03.06.2004, 11:25   #11
Al Pacino
Проверяю. Не помогает.
Старый 03.06.2004, 11:28   #12
Al Pacino
Код (неработающий) выглядит так:
    ttsbegin;
exportQueryRun = new QueryRun(query);
query.dataSourceNo(2).update(true);
    while (
exportQueryRun.next())
standardCostTable exportQueryRun.getNo(2);
        if (
cchkPlanStandCostDate.value())
standardCostTable.PlanStandCostDate str2date(cPlanStandCostDate.text(),123);
        if (
cchkPlanStandCostCur.value())
standardCostTable.PlanStandCostCur cPlanStandCostCur.text();
        if (
cchkPlanORCur.value())
standardCostTable.PlanORCur cPlanORCur.text();
        if (
cchkPlanStandCostValue.value())
            if (
cPlanStandCostValue.realValue()!=0.00)
standardCostTable.PlanStandCostValue cPlanStandCostValue.realValue();
            else if (
cPlanStandCostPercent.realValue()!=0.00)
standardCostTable.PlanStandCostValue standardCostTable.PlanStandCostValue
cPlanStandCostPercent.realValue()/100+1;
            else if (
cPlanStandCostAddValue.text()!="0.00")
cPlanStandCostPercent.realValue();
            if (
standardCostTable.recid==0)
standardCostTable.insert();
            else
standardCostTable.update();
ttscommit
standardCostTable - это вторая, "правая" таблица из JOIN
Старый 03.06.2004, 11:41   #13
dn is offline
dn
Выскажу пару соображений. Извини, нет возможности сейчас проверить.
1) Первые две строчки после ttsbegin поменять местами. Ты создаешь queryRun по query, а затем модифицируешь query. Я сильно сомневаюсь, что эта модификация скажется на QueryRun.
2) Можно попробовать вызвать standardCostTable.selectForUpdate(true);
3) Возможно стоит перенисти ttsbegin чуть ниже, сразу перед циклом (хотя вроде это и не принципиально)
4) Попробуй закоментировать insert - будет вылезать ошибка?
Старый 17.06.2004, 12:13   #14
Al Pacino
Ничего не помогает. У кого-нибудь есть свежие мысли?
Старый 17.06.2004, 13:31   #15
Ю-ю is offline
Ю-ю
Класс QueryBuildDataSource метод update( boolean _value ).
Старый 17.06.2004, 14:25   #16
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Может, попробовать
exportQueryRun.query().dataSourceNo(2).update(true);
Андрей.
оборотная ведомость по складу необходимо добавить ещё один фильтр jeky DAX: Программирование 21 06.04.2009 19:03
AX UK: Join the Virtual Partner Community Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2008 04:17
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
2 join-а + CasheLookup = EntireTable vallys DAX: Программирование 1 10.03.2006 13:20
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
