Старый 25.09.2007, 13:37   #1
alexb_imported is offline
alexb_imported
Есть довольно курьёзная проблема с OCX 'Microsoft Common Dialog 6.0':
скопировал Функцию OpenFile() из кодеюнита 412 "Common Dialog Management" в собственный обьект в DB 1. Обьект компилируется. Импортиривал Обьект в DB 2, могу и в этой DB обьект скомпилировать. Мой коллега заходит в DB 1 и компилирует обьект. Заходит в DB 2 и при попытке скомплировать обьект у него вылетает ошибка, что чтобы использовать этот OCX требуется лизензия разработчика. Все DB висят на сервере с лизензией разработчика, открывали DB 1 и 2 поочерёдно одним и тем же client'ом, у всех одинаковые лицензии и права (SUPER), стирали ZUP-файл --> ничего не помогет. WinXP тоже у обоих локально одинаковый стоит.
В чём дело?
Старый 25.09.2007, 13:40   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Это стандартная проблема ;-)
Лицензия разработчика ставиться толи с MSDN, толи с Visual Studio, уже не помню. Пользуйте кодеюнит или в каждой базе копируйте строку этой переменной из него.
Старый 25.09.2007, 13:56   #3
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Я думаю, вы ошибочно принимаете сообщение "You do not have a license to use this control" за навиженовское, хотя на самом деле это сообщение OCX-компоненты.
Все дело в том, что Microsoft заложил механизм лицензирования некоторых своих компонент и 'Microsoft Common Dialog' не исключение. В run-time режиме этот OCX можно использовать, а для design-time режима (то бишь при компиляции в Навижене) требуется наличие в реестре специального ключа.
Этот ключ - design-time лицензия - прописывается в реестре автоматически при установке Visual Studio, Visual Basic и ряда других продуктов Microsoft.
Все что вам нужно сделать, это найти файл Vbctrls.reg с установочного комплекта Visual Studio 6.0 и зарегестрировать его.
Вот еще несколько полезных статей для информации:
http://support.microsoft.com/kb/194751
http://support.microsoft.com/kb/177799
http://support.microsoft.com/kb/318597
Старый 25.09.2007, 19:54   #4
alexb_imported
То что ошибка связана с Visual Studio, мы уже подозревали. Но ни у меня, ни у коллеги Visual Studio не проинсталлирован. Нам главное, чтобы у клиента OCX работала.
Всем спасибо!
Старый 18.01.2008, 09:10   #5
Romul is offline
Romul
DZEMON, спасибо. Такая же проблема возникла. Была решена по Вашим рекомендациям.
Старый 23.07.2009, 13:13   #6
nalena is offline
nalena
Сообщение от Dzemon Посмотреть сообщение
Подскажите плиз каким образом куда копировать..
Старый 23.07.2009, 13:41   #7
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от nalena Посмотреть сообщение
Я пользовался рекомендациями Tyrex и регистрировал файл vbctrl.reg
Брал в интернете.
Можете попробовать файл во вложении (я его не проверял и безопасность гарантировать не могу).
Тип файла: rar vbctrls.rar (406 байт, 103 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
