Старый 14.07.2008, 09:55   #1
NubNav is offline
NubNav
Поиском воспользовался, найти ответ не удалось, поэтому спрошу здесь.
Клиенты работают с Nav через терминальный сервер. Есть отчет, при попытке запуска которого прктически у всех пользователей вылетает стандартное MicroSoft-овское сообщение о том, что обнаружена ошибка, приложение будет закрыто, бла-ба-бла.
Есть пользователи у которых этот отчет работает без проблем. Есть пользователи, которые запускают клиент со своих машин, а не через терминальный сервер, отчет не работает.
В чем может быть причина?
Старый 14.07.2008, 12:37   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от NubNav Посмотреть сообщение
Ошибка выходит только при печати или при просмотре тоже? Отчет работает как обычный отчет или как выгрузка данных (в Excel, например)?
Вобще говоря проблема может быть в принете, а точнее в драйвере.
В любом случае попробуте поставить по умолчанию принтер Image Writer и попробуйте запустить с ним.
Старый 14.07.2008, 14:19   #3
NubNav is offline
NubNav
и при просмотре и при печати. Это обычный отчет, не выгрузка данных.
Подозрения на драйвера принтера были, переустановка ничего не дала, более того есть пользователи, кторые используют те же драйвера, тот же принтер, работают в том же терминальном сервере и проблем не имеют.
Установка Image Writer по умолчанию тоже результата не дала.
Старый 14.07.2008, 15:01   #4
Fordewind
Какая версия NAV?
Старый 16.07.2008, 12:06   #5
RedFox is offline
RedFox
Debugger включали? Ошибка не ловится? Промежуточные сообщения ставили (чтобы определить после какого куска кода вылетает)?
Старый 16.07.2008, 14:06   #6
NubNav is offline
NubNav
Nav 3.7
Debbugger, промежуточные сообщения и прочие вещи доступные разработчикам использовать не могу.
На моем сервере (территориально он стоит у меня) находится база. Прав на него я не имею, доступа к этой базе Nav у меня нет.
Обслуживают базу программисты из центрального офиса. Предупреждая вопрос, говорю, что к ним с этой проблеой я обращался, выявить причину они не могут, поскольку не могут поймать саму ошибку.
Получается, что в амом Nav поковыряться меня не пускают, ошибку детектировать они не могут, а все шишки достаются мне
Старый 16.07.2008, 14:47   #7
Fordewind
Тогда все просто. Пишите служебную записку шефу. Сами Вы эту ошбку при такой постановке не найдете
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
