Старый 22.08.2008, 11:58   #1
Dadakhan is offline
Dadakhan
гребанный навижен.........
Navision Financials
Это сообщение для C/AL программистов:
Этот тип данных не поддерживается C/SIDE. Вы можете получить доступ к данным
следующих типов:
VT_VOID, VT_I2, VT_I4, VT_R4, VT_R8, VT_CY, VT_DATE, VT_BSTR и VT_BOOL
ОК
это не побороть?
зы предлагаю всем выкинуть навижен и уйти в запой
Старый 22.08.2008, 13:41   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Dadakhan Посмотреть сообщение
Предлагаю выкинуть 2-ю версию
Старый 22.08.2008, 14:15   #3
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
А какой тип возвращается процедурой или запросом? Возвращается значение одного поля?
Старый 22.08.2008, 15:10   #4
Dadakhan is offline
Dadakhan
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
не знаю как поведет себя 3.7, нет под рукой.
нав ругается и на ADODB.Recordset.Recordcount и на range('A1').copyfromrecordset(rs)
т.е. не сама процедура что то возвращает, а нав не может переварить функцию объекта automation, чтоб его...
Старый 22.08.2008, 15:55   #5
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
КопиФромРекордсет() написана вами? Или это метод экселя?
Если написана вами может быть такое, что возвращаемое скулем значение не подходит по типу как значение для вставки в ячейку экселя.
Старый 23.08.2008, 22:13   #6
Romul is offline
Romul
Navision Financials
следующих типов:
ОК
это не побороть?
Функция copyfromrecordset явно самописная. Что возвращать то должна?
И вообще - лучше используйте FORMAT, прежде чем что-либо запихать в ячейку Экселя или вытащить оттуда... Перестраховка, в том числе и от такого рода ситуаций...
Старый 25.08.2008, 23:01   #7
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
CopyFromRecordset - Это экселевская функция.
Мне кажется, здесь с decimal проблема.
Попробуйте создать такой recordset, который состоял бы только из текстовых полей.
Если ошибки не будет, значит проблема скорее всего в поле типа decimal
Старый 26.08.2008, 09:46   #8
by_HT is offline
by_HT
Мне кажется проблема с преобразованием ДАты из Экселя в Нави.... В этом случае поможет FORMAT
Вы чем пользуетесь??????
Старый 26.08.2008, 22:17   #9
Dadakhan is offline
Dadakhan
Сорри, не сказал что ошибка вылетает на этапе компиляции. Так что формат данных отпадает
Скорее всего версия 2.6 этого сделать не позволяет.
Старый 27.08.2008, 18:29   #10
Baobab is offline
Baobab
Доброго времени суток
попробуйте в самом sql-запросе преобразовывать значение в varchar
например: cast(xxx as VARCHAR(60))
а когда уже будете обрабатывать результаты запроса в navision преобразуйте значение в нужный формат и уже потом заполняйте ячейки excel
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
