Старый 15.06.2004, 22:21   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Пользовательские настройки
"Закупка."
Как перенести поле с закладки " Аналитика" -> "Складская аналитика"->Склад на грид LineSpec (строки) ? В форме "Пользовательские настройки" все элементы с "замочками" =((
Как быть?
Старый 16.06.2004, 00:03   #2
ничего не понял.
Старый 16.06.2004, 07:40   #3
mpa is offline
mpa
Добрый день, уважаемые!
Насколько я понял проблему, Вы хотите, чтобы в строках закупки на закладке "Строки" отображалась складская аналитика (Склад, Партия, Сер.номер и т.п.) и пытаетесь это реализовать через пользовательские настройки (правая кнопка мыши в закупке -> Настройки -> и т.д.).
Есть стандартное решение для вывода складской аналитики на закладку "Строки":
1. Откройте форму "Параметры модуля Расчеты с поставщиками" (Расчеты с поставщиками/ Настройки/ Параметры).
2. На закладке "Складская аналитика" выбирая поочередно аналитику и устанавливая/сбрасывая флаг в поле "Строки закупки" Вы тем самым добавляете/убираете складскую аналитику в строки закупки на закладку "Строки".
P.S. Так же при необходимости настраиваются и отражение складской аналитики в заказах и складских журналах (в настройках соответствующих модулей).
Старый 16.06.2004, 08:41   #4
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Или же прямо на форме "Закупка" нажмите кнопку "Склад" и выберите пункт "Отображение аналитики". В появившемся диалоге проставьте нужные галки.
Но, в отличии от предыдущего совета, это будет действовать до закрытия формы.
А, кстати, правда, зачем на пользовательских настройках замки-то понавешаны?
Старый 16.06.2004, 09:03   #5
chel is offline
chel
Дык, эта форма немодифицируемая пользователям. В ней есть метод, навешанный на событие tabChange.
Старый 16.06.2004, 09:18   #6
mpa is offline
mpa
Изначально опубликовано Ruff
Согласен.
Уточнение:
1. Если указать галку "Сохранить настройки", то и после закрытия настройки останутся в силе.
2. Настройки через "Отображение аналитики" дейстуют для каждого пользователя в отдельности, а не для системы в целом.
Старый 16.06.2004, 13:21   #7
ATimTim is offline
ATimTim
2mpa - да, Вы совершенно точно поняли проблему. Но ..попробовал поиграться со складской аналитикой в настройках модуля - в "Строках" ничего почему-то не появляется и не пропадает =(
Старый 16.06.2004, 14:25   #8
mpa is offline
mpa
а через "Отображение аналитики" получилось?
Старый 16.06.2004, 15:36   #9
ATimTim is offline
ATimTim
да
Пользовательские настройки и модификация форм olesh DAX: Программирование 6 30.03.2017 10:54
Слетают пользовательские настройки wit DAX: Функционал 0 22.06.2006 10:58
Еще раз про пользовательские настройки форм Ace of Database DAX: Функционал 8 21.09.2005 10:46
Пользовательские настройки и точки останова loka DAX: Программирование 5 27.04.2005 14:48
Можно ли загрузить пользовательские настройки одновременно для нескольких форм? zlata DAX: Функционал 2 08.12.2003 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
