Старый 15.07.2009, 18:17   #1
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Всем доброго дня.
Flow Field показывает правильное значение с учетом фильтров на форме, но при LookUp поля показывает записи без учета фильтра.
В чем может быть причина?
Триггер LookUp кода не содержит.
FF рассчитываю через Rec , например, CALCFIELDS("Qty. Sold").
Версия 4.0 SP3.
Не могу понять даже, на что обратить внимание. В таблицу, которая лежит в основе матричной формы с фильтром, добавлено поле Flow Filter. Наверно, проблемы с ним. Проверяемое поле Flow Field с другим фильтром и полем Flow Filter при LookUp показывает записи с учетом фильтра.
Сверила его свойства с другим полем Flow Filter, ликвидировала все отличия.
Но ..крокодил не ловится
Старый 15.07.2009, 18:39   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Наверное, все-таки не LookUp, а DrillDown.
В триггере OnDrillDown должны быть строки типа: GLEntry.SETFILTER("Posting Date",GETFILTER("Date Filter"));
В качестве примера можете посмотреть Фин. Оборотную Ведомость
Старый 15.07.2009, 21:45   #3
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Да, "все-таки не LookUp, а DrillDown"...
Можно, конечно, DrillDown написать, но почему стандартный не срабатывает.
Меня смущает, что есть два одинаковых по принципу использования поля Store и Item Department в таблице операций.
И два соответствующих им поля Flow Filter в таблице, на которой построена форма.
Почему для фильтра Store все шоколадно и не надо писать триггер DrillDown, а для Item Department мне придется это сделать.
Чего-то я не сделала при настройке...
Свойства полей Flow Filter Store Filter и Item Department Filter сверила, никаких расхождений.
В таблице операций тоже сверила, расхождения устранила, но все равно: фильтр по магазину, DrillDown - операции только по этому магазину...
фильтр по Item Department, DrillDown - все операции ... но значение поля нормально пересчитывается для обоих фильтров
SETFILTER у меня на кнопочке на форме, т.е. все фильтры выставил, жмешь кнопочку и SETFILTER отрабатывает по всем полям-фильтрам.
Но в Matrix - OnAfterGetRecord() тоже переносила: все равно - значение считается, а фильтр не накладывается (((((((((((
Старый 16.07.2009, 16:24   #4
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
А в поле, из которого выводится DrillDown тоже все одинаково? Проверьте, есть ли ссылки на поля с типом FlowFilter в формуле расчета (CalcFormula) вашего поля с типом FlowField.
Старый 30.07.2009, 16:07   #5
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
"Крокодил не ловился" в форме, которую породила от дорабатываемой на период доработки.
При переносе изменений (всего-то: поле с фильтром!) в рабочую форму усе заработало!
Не поняла я, что это было.
И опыта не хватает самой раскрутить. А ведущего разработчика привлекать, когда все заработало .. совестно..
Мож, когда-нибудь появятся версии..с опытом )))
Старый 03.08.2009, 14:51   #6
Storkich is offline
Storkich
Посмотри коды тригеров фомы, которая открывается для проспомтра таблицы-источника.
OnOpenForm()
OnFindRecord(0
OnAfterGetRecord()
Возможно там сбрасываются фильтры
Например так
Form - OnFindRecord(Which : Text[1024]) : Boolean
  IF FIND(Which) THEN
	EXIT(TRUE)
  ELSE BEGIN
	SETRANGE("No.");
	EXIT(FIND(Which));
  END;
или
SETRANGE("Document Type");
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
