Старый 05.10.2009, 10:05   #1
urnadm is offline
urnadm
Добрый день, коллеги, вопрос мой достаточно просто, но, тем не менее, вспоминая навижен, не могу припомнить как я реализовывал раньше...
Суть такова: создание Возможности или создание Задачи. Кто помнит: стандартным функционалом это реализовано через функцию CreateTodo или CreateOpportunity в таблице
Сделал я, значит, на моей форме кнопочку, вызывающую todo.createtodo (todo - переменная типа record To-Do), создаю задачу, и мне нужно передать номер свежесозданной задачи в главную форму с моей кнопочкой. И вот тут я мучался уже всяко
Если бы я вызывал форму создания задачи через FORM.RUNMODAL, то сделал бы функцию GetNo на форме, но, поскольку эта FORM.RUNMODAL вызывается функцией в таблице, я могу вернуть таким образом "No." лишь в саму эту таблицу...
Наверно я мудрено объяснил Но всё-таки нужно получить номер созданной таким образом задачи в главную форму...
Старый 05.10.2009, 10:39   #2
Romul is offline
Romul
Сообщение от urnadm Посмотреть сообщение
Если я правильно понял Вас, то Вы уже сами практически ответили на свой вопрос.
В таблице создаете функцию по возврату номера. Назовем ее SaveNo.
Псевдокод:
SaveNo(pNo Code 20)
No := pNo
Т.е. в этой же функции сохраняете в глобальной No переменной этот номер.
Из формы, инициировавшей создание задачи, вызываете свою функцию todo.GetNo, которая передает на вашу форму номер задачи.
Старый 05.10.2009, 11:12   #3
Milk is offline
Milk
Кажется, там форма вызывается не из таблицы, на которой основана "главная" форма, в этом ваша проблема? Значит, вам надо или делать цепочку функций, передающих друг другу номер созданной возможности "по цепочке" - в каждом объекте написать такую функцию; или воспользоваться приемом, неоднократно обсуждавшемся на форуме - создать вспомогательный кодеюнит со свойством SingleInstance = Yes, и передавать в него переменную из формы создания возможности, а потом получать из него эту переменную в главную форму.
Старый 05.10.2009, 11:23   #4
urnadm is offline
urnadm
Запутался в этих No
В таблице создал функцию по возврату номера SaveNo с возвращаемым значением pNo (Code 20)
Присваиваю этой переменной значение:
pNo:=todo."No."; (функция CreateTodo внутри таблицы To-Do работает с переменной Todo типа Запись (таблица To-Do), а не сама с собой напрямую)
В общем, в итоге мы действительно имеем pNo:=номер задачи, и это подтверждается Message('%1',pNo) из кода таблицы.
EXIT(pNo); в конце функции SaveNo
НО из главной формы после этого message ('%1',todo.SaveNo) оканчивается пустотой, а не номером задачи...
Код в кнопке вызова:
todo.CreateTodo;
MESSAGE('%1',todo.SaveNo);
Форма модальная, поэтому Message вызывается как положено, после закрытия её.
Старый 05.10.2009, 11:41   #5
Milk is offline
Milk
В общем, если по цепочке передавать слишком сложно, создайте кодеюнит со свойством SingleIstance = Yes. В нем две функции:
SetNo(No:code)
Value := No;
GetNo(var No:code)
No := Value;
После создания возможности вызываете первую, потом из главной формы - вторую, передавая в нее в качестве параметра переменную, куда хотите получить номер.
Старый 05.10.2009, 13:20   #6
urnadm is offline
urnadm
Спасибо, получилось через кодеюнит К тому же, эту методику SingleInstance возьму на заметку - ещё где-нибудь пригодится
Старый 05.10.2009, 13:29   #7
urnadm is offline
urnadm
Понял также в чем проблема с цепочкой без кодеюнита, нужно было внимательно прочитать:
Сообщение от Orwell Посмотреть сообщение
Старый 05.10.2009, 14:17   #8
Romul is offline
Romul
На Вашем месте вообще не тратил бы целый объект, а именно CU, на такую мелочь. Раз уж все-таки решились на подобное, то кидайте в него весь подобный хлам (т.е. процедуры других задач).
Опять же, если придерживаться культуры разработки, то изначально создание SingleInstance CU в Вашем случае - ошибочный шаг.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
