Старый 24.06.2004, 12:16   #1
NJD is offline
NJD
"Сливание" строк с одинаковой номенклатурой в печатных формах.
К примеру, у меня есть заказ. В нем я продаю одну и туже номенклатуру, но из разных партий. В заказе будут 2 строки. Но в печатной форме счет-фактуры, клиента не будет интересовать по каким партиям уходит товар. Ему нужна будет счет-фактура с одной позицией. Как выходить из такой ситуации?
Старый 24.06.2004, 13:01   #2
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
temporary table
Либо убедить клиентов, что раз им пофигу партии, то и должно быть пофигу есть ли разбивка по ним в сч\ф или нет разбивки. Законодательно установленной форме соответствует? ну и все.
Старый 24.06.2004, 13:04   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Переписывать печатные формы (а вот как это должно работать, если вдруг по ним окажутся разные цены?)
Или все-таки запретить в одном заказе несколько строк с одной номенклатурой.
Старый 24.06.2004, 13:05   #4
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
Запрещать - значит, заставить менеджеров делать лишнюю работу, а клиентов - получать на руки много больше документов.
Старый 24.06.2004, 13:12   #5
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Запрещать, значит использовать стандартные механизмы по отгрузке разных партий в пределах одной строки заказа, а не плодить кучу строк.
Старый 24.06.2004, 13:18   #6
Valery is offline
Valery
Re: "Сливание" строк с одинаковой номенклатурой в печатных формах.
Изначально опубликовано NJD
.... В заказе будут 2 строки...
Не надо две строки в заказе. Сделайте одну строку. А по кнопке Склад/Комплектация укажите две партии
Старый 24.06.2004, 13:40   #7
NJD is offline
NJD
Переписывать стандартные формы - большой напряг на самом деле. + их придется переписывать каждый раз, когда меняется законодательство.
Спасибо за совет, ведение этого дела через Склад-Комплектация. Будем думать.
Старый 24.06.2004, 14:47   #8
обратите внимание на то, что стандартные международные документы вполне настраиваются
Главное меню \ Расчеты с клиентами \ Настройки \ Формы \ Настройки форм
Закладки с документами (Кроме счета на оплату), группы Просмотр
а вот "чисто" российские документы СФ и счет на оплату подобной настройки не имеют.
(Кстати, вывод - не программируйте, а если уж программируете - программируйте по-человечески)
Для того, чтобы в российской СФ выводились таки две строчки, необходимо две модификации-затычки:
1. заставить СФ выводить две строчки
2. добавлять аналитику в код номенклатуры
У нас такие модификации делал Максим Горбунов.
Думаю, что он сможет ответить детальнее, когда появится.
Старый 24.06.2004, 19:30   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Нет, ну я не это делал. Я строки "расклеивал", а не "склеивал".
В данном случае думаю лучшее решение предложил Valery.
P.S.: Кстати, в SP3 строчки "расклеиваются" на уровне DIS, то есть заплатка уже сделана.
Старый 24.06.2004, 19:41   #10
ой. виноват.
Добавление строк в "Фильтр записей" Vby DAX: Программирование 6 05.06.2006 11:31
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
