Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 24.06.2004, 15:44   #21
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Изначально опубликовано glibs
Я не сталкивался.
Вот и наши поставщики нет
А это у всех пользователей так?
По крайней мере у нескольких, входящих в группу Admin
В формах есть модификации?
В InventParameters - никаких.
С правами доступа это не может быть связано?
Сомнительно. Если исходить из местной идеологии прав доступа, то у группы Admin в домене Admin все права в порядке...
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 24.06.2004, 16:49   #22
Изначально опубликовано Oz
...По крайней мере у нескольких, входящих в группу Admin...
Значит, не у всех?
Попробуйте тогда так. Создайте новую группу с полным набором прав и запустите туда тестового пользователя (для чистоты эксперимента лучше создать нового). Будут ли у него проблемы?
...Если исходить из местной идеологии прав доступа, то у группы Admin в домене Admin все права в порядке...
И на старуху бывает проруха. Попробуйте предыдущий тест.
Я думаю, что спрашивать это будет лишним, но так, для формальности, вы перестраивали индексы приложения и чистили SysLastValue?
Старый 24.06.2004, 17:29   #23
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Значит, не у всех?
Ну, просто у других нет прав доступа к настройкам...
Тот же эффект.
вы перестраивали индексы приложения?
Да, если имеется в виду "SQL Администрирование"\"Индексы"\"Реиндексация"
А вот тут я бы не хотел торопиться... все-таки пользовательские настройки форм...
Все таки попробую проэкспериментировать на резервной базе...
Старый 24.06.2004, 17:39   #24
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Да, и чистка SysLastValue эффекта не дала...
Старый 25.06.2004, 09:07   #25
...Да, если имеется в виду "SQL Администрирование"\"Индексы"\"Реиндексация"...
Не совсем так.
Сервис\Средства разработки\Объекты приложения\Реиндексация
...А вот тут я бы не хотел торопиться... все-таки пользовательские настройки форм...
Безусловно, любые опыты подобного рода над настройками должны проводиться исключительно на разработческой (тестовой) БД.
Старый 25.06.2004, 09:32   #26
...Да, и чистка SysLastValue эффекта не дала...
Плохо. А к табличке InventParameters у вас есть доступ. Поддаются ли редактированию ее поля в Table Browser? Есть ли на этой таблице модификации выше слоя DIS?
На всякий случай даты и размеры файлов приложения (3.0 СНГ сп3):
21.05.2004 14:34_____60 690 645_____axdis.aod
21.05.2004 14:34_____12 548 798_____axglp.aod
21.05.2004 14:34_____67 859 374_____Axgls.aod
21.05.2004 14:34_____31 504 393_____axsyp.aod
17.06.2004 21:19____174 443 151_____axsys.aod
Старый 25.06.2004, 10:32   #27
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Во первых строках письма спешу выразить крайнюю признательность уважаемому glibsу за весьма деятельное участие в нашей проблеме!
И это не помогло.
Разумеется, я только хотел сказать, что даже в случае успеха этого метода применять его на рабочую базу очень бы не хотелось...
Нет
Все редактируется. При этом наблюдается еще один интересный эффект. Судя по TableBrowser поля таблицы заполнены, а вот в форме никаких данных не отображается.
Старый 02.09.2004, 12:04   #28
lugachy is offline
lugachy
Подскажите, серость закладок вам все же удалось победить? Имею ту же проблему. Выяснил, что закладки "серятся" отсутствием ключа Warehouse Management I.
Старый 06.12.2005, 20:31   #29
_A_ is offline
_A_
Сообщение от lugachy
Аналогичная ситуация после перезагона лицензий (как раз без WMS1). К тому же еще и ругается.
Может кто-то сталкивался с подобным и решил проблему?..
спасибо ответившим
Старый 06.12.2005, 21:02   #30
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
http://stopbugs.erpkb.com/view.php?id=13
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.12.2005, 11:44   #31
_A_ is offline
_A_
спасибо
Т.е. как я понял, если лицензий на разработку нету, спасет только sp4?..
Старый 08.12.2005, 09:27   #32
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от _A_
спасибо
Редкий случай - акзапта без лицензий на разработку. Лучше докупить.
А все таки 1с "вверху", а Axapta "внизу" Тимур Другие системы на рынке 8 31.10.2008 17:32
Вышел русский SP5 FP1 для Axapta 3.0 ahtoh Microsoft и системы Microsoft Dynamics 38 22.06.2006 16:12
Удаленная работа Axapta (3.0, SP1, SP2, SP3) copola Рынок труда Microsoft Dynamics 3 31.07.2005 10:51
AXAPTA 4.0 задерживается до весны 2006 (eng.) dmit2604 Microsoft и системы Microsoft Dynamics 61 12.03.2005 16:14
Выпущен пре-релиз Microsoft Axapta 3.0 SP3 CU1 vleg Полезное по Microsoft Dynamics 9 16.11.2004 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
