13.01.2011, 13:10 | #1 |
Хм... Сабформу к сабформе приделать это весело)))
Что касается Вашей задачи то на классическом клиенте ее реализовать можно Посмотрите например заказ продажи, в нем когда вы переходите по строкам меняется информация о товаре в правой стороне, отвечает за это форма 46, только в вашем случае в правой части нужно поместить TableBox. |
13.01.2011, 13:18 | #2 |
Сообщение от prefreitor
13.01.2011, 13:39 | #3 |
Сообщение от ValeriyZ
13.01.2011, 13:52 | #4 |
Что касается Вашей задачи то на классическом клиенте ее реализовать можно Посмотрите например заказ продажи, в нем когда вы переходите по строкам меняется информация о товаре в правой стороне, отвечает за это форма 46, только в вашем случае в правой части нужно поместить TableBox. Тогда бы уж ссылку дали на 521-ю форму 5-ки (Журнал Применения..). Покажете, где там сингл инстанс CU используется? Ну или хотя бы напишите - в чем может быть смысл сингл инстанс кодэюнитов на формах с несколькими сабформами. Ответ очевиден - смысла нет. |
13.01.2011, 14:00 | #5 |
Сообщение от Orwell
14.01.2011, 09:18 | #6 |
Просто не все на этом форуме обладают опытом, позволяющим самостоятельно делать какие-то "нетривиальные" разработки. И когда новичок прочитает ваши слова - он ведь и попытается так реализовать... Хотя, повторюсь, предложение абсолютно нерациональное. Хорошо, что не написали в духе "Сделать отдельную табличку, в которой хранить, а потом удалять данные.", и на том спасибо. А что? "Смысл же очевиден - передать из одной сабформы данные для второй." |
14.01.2011, 09:48 | #7 |
Сообщение от Orwell
Просто не все на этом форуме обладают опытом, позволяющим самостоятельно делать какие-то "нетривиальные" разработки. И когда новичок прочитает ваши слова - он ведь и попытается так реализовать... Хотя, повторюсь, предложение абсолютно нерациональное. Хорошо, что не написали в духе "Сделать отдельную табличку, в которой хранить, а потом удалять данные.", и на том спасибо. А что? "Смысл же очевиден - передать из одной сабформы данные для второй." Вот пример с mibuso (Вы кстати посылая туда человека, хотя бы ссылку то давали). Что видим? На главной форме 2 сабформы. Как вторая сабформа узнает что произошло на первой (та в которой строки заказа)? На главной форме таймер, в котором происходит опрос первой сабформы и изменения во второй. Отлично работает, НО форма то у нас маленькая, а если не ней будет висеть еще куча контролов? И начнутся глюки и тормоза. Так вот чтобы уйти от таймера на главной форме и заставить сабформы обмениваться между собой информацией и можно использовать SingleInstance. Хотя это и извращение, но не большее чем XMLDOM, которым Вы призываете пользоваться начинающего специалиста. Извините если что не так)) |
13.01.2011, 18:32 | #8 |
Сообщение от Orwell
Что касается Вашей задачи то на классическом клиенте ее реализовать можно Посмотрите например заказ продажи, в нем когда вы переходите по строкам меняется информация о товаре в правой стороне, отвечает за это форма 46, только в вашем случае в правой части нужно поместить TableBox. Тогда бы уж ссылку дали на 521-ю форму 5-ки (Журнал Применения..). Покажете, где там сингл инстанс CU используется? Ну или хотя бы напишите - в чем может быть смысл сингл инстанс кодэюнитов на формах с несколькими сабформами. Ответ очевиден - смысла нет. Вообще говоря две сабформы противречат идеалогии разработки Navision, вряд ли в стандартной базе такое найдется. Если не ошибась, есть даже такой вопрос в тестах на девелопера |
14.01.2011, 09:07 | #9 |
5.0. 15-й и 60-й контролы в 521-й форме. Логика работы одной непосредственным образом зависит от другой, через взаимодействие с главной формой.
Никто и не говорит, что это субформа на субформу (хотя и это можно сделать, средства описаны выше по ветке). Это 2 субформы главной формы... Хоть и являются они одним физическим объектом, но на форме присутствуют в виде 2-х контролов, с разной, но взаимосвязанной логикой... Цитата:
Такого вопроса нет. |
