Старый 01.07.2004, 10:50   #1
chel is offline
chel
Создание заказов пакетно
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста по следующему вопросу:
На этапе ввода остатков (всего один раз) мне нужно ввести в систему несколько тысяч заказов (в каждом только одна строка) и обработать по каждому отборочную накладную
Как планирую делать:
1. Импортировать SalesTable из текстового файла (поля SalesID, CustAccount, InvoiceAccount, CurrencyCode, Payment, TaxGroup, CustGroup, Dimension, SalesType, PostingProfile, DeliveryDate, Deadline, LanguageID, SalesStatus)
2. Импортировать SalesLine из текстового файла (поля SalesID, LineNum, ItemID, SalesStatus, TaxGroup, QtyOrdered, RemainSalesPhysical, SalesQty, RemainInventPhysical, CostPrice, SalesPrice, LineAmount, CurrencyCode, ConfirmedDlv, SalesUnit, Dimension, PriceUnit, InventTransID, CustGroup, CustAccount, SalesType, TaxItemGroup, TaxAutogenerated.
3. Сделать джоб для обработки отборочных накладных по каждому заказу
Вопросы:
1. Нормально ли так делать или можно проще? Не забыл ли я чего?
2. Как мне можно получить InventTransID?
3. Какими функциями/классами воспользоваться в джобе, чтобы обработать по всем заказам отборочные накладные?
В поиске смотрел, но ответа на вопросы не нашел.
Заранее спасибо
Старый 01.07.2004, 13:58   #2
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
1. вроде все... а может и нет... обычно в таких случая я создаю строку в таблице руками, а потом программно, и сравниваю.
2. вам сильно облегчат жизнь такие методы как SalesLine.createLine(), SalesLine.initFrom*()
кто-то из них и генерит InventTransID
хотя, вру, insert() наверно его генерит...
обратите также внимание на SalesLine.CalcAmount*(), calcPackingUnit(), setPriceDisc()
3. а вот тут можно без программирования - выделяете заказы в гриде с шифтом, обработка, накладная
можно в пакетном режиме
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 01.07.2004, 14:10   #3
chel is offline
chel
1. Да, я тоже так делал, когда выцеплял поля, которые нужно заполнить
2. Я понял, что проще всего сделать импорт из csv. Если я сделаю так:
а) взять последний номер лота из номерной серии
б) пронумеровать все строки последовательно, начиная от этого номера
в) залить все
г) установить в номерной серии новый последний номер лота
Это сработает?
3. ОГРОМНОЕ спасибо за совет! Все супер! Я про эту фичу просто забыл
Старый 01.07.2004, 14:30   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Изначально опубликовано chel
Это сработает?
Это обязательно однажды не сработает, если в системе параллельно работают другие пользователи и они получают значения номерных серий ШТАТНЫМИ средствами
А почему не хотите посмотреть на то, как данные в Benchmark tool генерятся?
Старый 01.07.2004, 14:35   #5
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
2. должно сработать, только по-моему, если номер лота генерится в insert(), а insert(), в свою очередь, вызывается из механизма импорта, то все это излишне.
я уверен на 90% что номер лота создастся сам.
проверить эту гипотезу просто - заимпортируйте одну строку не указывая никакого лота.
Старый 01.07.2004, 15:13   #6
chel is offline
chel
Изначально опубликовано Vadik
Понимаете, мне надо сделать это всего 1 (!) раз, при вводе остатков. Так что никакими пользователями там и не пахнет.
Да, это так. Номерная серия обновляет последний номер и вставляет нужный.
Спасибо за советы!
Создание большого числа заказов на продажу. Падение скорости загрузки. bobski DAX: Программирование 30 29.04.2009 17:40
Расчеты с поставщиками\Функции\Создание на основе заказов\Резервирование заказанной номенклатуры slava09 DAX: Функционал 10 30.01.2007 13:57
Создание склад. журналов из заказов basanko DAX: Функционал 17 30.12.2006 11:49
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
