Старый 17.04.2012, 14:01   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Проблема в следующем: имеем план счетов, в котором очень много лишнего (порядка 1600 счетов). Нужно убрать всё лишнее, т.е. счета, по которым нет движения/сальдо.
Для начала нужно распечатать список таких счетов, т.е. потенциальных кандидатов на удаление. Было бы неплохо при этом напротив каждого счета указать: может ли он быть физически удален из таблицы или нет (т.е. фактически нужно проверить нет ли ссылок из других таблиц на этот конкретный счет (к примеру, не используется ли этот счет в Posting Setup'ах и т.п.)
Отчет-то я написала (он мне показал 860 "мертвых" счетов), но как сделать такую проверку без фактического DELETE, что-то никак не соображу
Вариант
IF NOT T15.DELETE THEN 'сообщение о невозможности удаления'
не устраивает, т.к. в этом случае он сначала удалит то, что можно, а на то, что не можно будет выдано соответствующее сообщение. Я же хочу знать ЗАРАНЕЕ, что можно БУДЕТ удалить, а что нет (и как программа максимум: почему нет, т.е. где/что ссылается на этот счет).
Коллеги, пожскажите, плиз, я не слишком многого хочу?
Старый 17.04.2012, 14:11   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Сообщение от Kadawrik Посмотреть сообщение
Вариант
а чем не подходит в том же вашем отчете вывести ВСЕ (а не только "мертвые") счета и там же напротив счетов вывести комментарии, где, что и почему?
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 17.04.2012, 14:31   #3
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сорри, не поняла сути вашего предложения: зачем мне все? мне нужен список только "мертвых душ".
каким образом я узнаю где и что? Таблиц, которые используют номера счетов - вагон и маленькая тележка. Пересматривать их все, честно говоря, нет желания.
Нет ли какой-нить "системной" функции (по примеру 1С - "Поиск ссылок на объект").
Если нет, то бог с ней. Для меня важнее ПЕРЕД тем, как DELETE, уже иметь ответ на вопрос: "можно или нет".
Старый 17.04.2012, 14:53   #4
Milk is offline
Milk
Напрашиваются следующие варианты действий:
1. Посмотреть в триггер OnDelete 15 таблицы и в отчете проверить наличие записей в таблицах, которые там чистятся;
2. Сделать бэкап базы и удалять там что угодно;
3. Писать "IF NOT T15.DELETE THEN" в отчете в реальной базе, те номера, для которых удаление не прошло, выгружать в файл, а в конце отчета вызвать ERROR, чтобы откатить транзакцию.
Старый 17.04.2012, 14:57   #5
Alex Che is offline
Alex Che
Может быть, скопировать всё во временную таблицу, потом делать "пробный DELETE" в основной, потом вставить все удалённые (по списку) обратно.
Старый 17.04.2012, 17:49   #6
Kadawrik is offline
Kadawrik
Обнаружила тут CU100. В этом кодюните как раз проверяются счета на использование в других таблицах и рез-т заносится в таблицу 180.
Покопаюсь, что можно из этого мне применить.
Старый 15.05.2012, 10:53   #7
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
На мой взгляд достаточно проверить присутствие счета в 17 таблице по полям: Фин. Счет Но., Бал. Тип Счета и в Настройках, где есть ссылки на счета.
Старый 15.05.2012, 13:02   #8
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от helga7289 Посмотреть сообщение
Именно это CU100 и делает
Я не стала изобретать велосипед, воспользовалась те, что предлагает этот CodeUnit.
Поставленную задачку уже решили, и все "лишние" счета удалили.
Старый 18.05.2012, 09:15   #9
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Люди хелп! Знаю что не в тему, нужно срочно скачать обновление KB 950920. Помогите плиз!!!
Старый 31.08.2012, 11:48   #10
Васыо is offline
Васыо
Сегодня заметил в 21 таблице пустые коды клиентов. Ну так и есть - карточки удаляются со свистом, ничего в OnDelete про проверить не написано. Имейте ввиду
Старый 31.08.2012, 12:18   #11
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Сообщение от Васыо Посмотреть сообщение
а как пустые коды клиентов связаны с удалением клиентов?
Старый 31.08.2012, 13:02   #12
Васыо is offline
Васыо
А сами попробуйте. По крайней мере в R2 на нативной базе это так: при удалении карточки клиента (если она проходит стандартные проверки) - все записи остаются, а в 21 таблице коды клиентов становятся пустыми (причем только в 21 таблице).
Старый 03.09.2012, 11:59   #13
Kadawrik is offline
Kadawrik
Именно так! У меня то же самое происходит.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
