Старый 12.07.2012, 18:07   #1
Fordewind is offline
Fordewind
Коллеги,
Кто скажет какая проводка(и) должна(ы) быть в случае:
Мы продали товар клиенту (учли Заказ Продажи). При этом расходы за доставку мы оплачиваем поставщику и с клиента брать не будем.
(А потом захотим подсчитать свою прибыль по заказу с учетом этих расходов. )
Для этого мы делаем Заказ Поставки на издержки, которые распределяем на Строку Расходной Накладной Продажи.
По идее у нас должна пройти одна проводка Дт 60 Кт 90 (с/с проданных товаров?).
А 90-й счет должен быть проставлен в поле Счет ГК Покупки в Общей настройке учета для данной издержки.
Или нет и я все путаю?
Старый 13.07.2012, 10:16   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Коллеги,
В Navision использовать издержки по продажам не пробовал, а вот по классике БУ, я думаю, издержки должны прокрутиться через 41-счет. Т.е. как обычно Д 41 - Кр. 60, Д 90 Кр. 41
Старый 13.07.2012, 10:51   #3
Fordewind
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
В терминах Нава Ваш вариант - это производственная издержка, которая ложиться в с/с товара, а издержка при продаже не производственная и (по идее) не попадает в с/с товара. И в Value Entry такая стоимость хранится в отдельном поле
Старый 13.07.2012, 10:58   #4
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Тогда по идее и на 90-й счет эти расходы должны падать не на себестоимость проданных товаров, а на накладные расходы (если конечно есть такой субсчет). Туда же куда вы 26-е и 44-е счета закрываете.
Тогда правда не понятно, зачем она вообще в Value Entry нужна.
Ну я, если чего, в данном вопросе не самый крутой специалист
Старый 15.07.2012, 10:50   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
все хорошо падает в поле Сумма Себест не-товар в Валю Ентри
этим механизмом удобно откаты "аффтаматизировать"
Старый 15.07.2012, 18:29   #6
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
А еще я им НДС в себестоимость включал, когда продавали через "ЕНВД окошко", товар купленный на ОСНО.
Проверил архивные записи:
Так вот, для операции стоимости финансовые операции на сумму указанную в поле
"Сумма Себест. (Не-товар)" не создаются, что логично. Таким образом, надо
внимательно относится к Общей настройке учета для Товарных издержек, т.к. сумма
отнесенная на фин. счет указанный в поле "Покупка Фин. Счет" там и останется
Старый 16.07.2012, 10:40   #7
Fordewind
Всем спасибо
Хотя, все таки странно, что, например, доставка товара от поставщика идет в с/с товара, а от нас к клиенту не идет
Старый 16.07.2012, 17:56   #8
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
а тут все просто:
физически входящие операции образуют стоимость (стоимость закупки, стоимость доставки)
а физически исходящие потребляют имеющуюся стоимость, не образуя свою, ибо они подчиненные.
на цифрах
купили - 100 руб
привезли - 10 руб
продали за - 150 руб (нам тут не пригодится)
с откатом - 15 руб
итак себестоимость в 32-й:
+ 110 (100 + 10) покупка
- 110 продажа
в сумме 0, 0 товара, 0 и денег. все счастливы
а - 15 в другом поле.
в противном случае товара было бы 0, а себестоимость была бы -15 и коррсеб бы работал бы нонстопом бы и бухи бы кричали бы что наш навижн не работает
Старый 17.07.2012, 09:57   #9
Fordewind
Это все хорошо, но тогда получается так: Есть у на с издержка ДОСТАВКА. Если мы ее "купим" у поставщика и распределим на приход, то она пройдя через транзитный счет бухнется сначала на с/с на складе, а потом на с/с продажи.
А если мы эту же идержку "купим" у того же поставщика и начислим ее на расход, то она свалится на транзитный счет (так как настройки один и те же в Общей настроке учета) и останется там, как и писал apanko...
Зачем мне зависшая сумма на транзитном счете?
Делать две издержки ДОСТАВКА_ПРИХОД и ДОСТАВКА_РАСХОД не вариант, так как обычный человеческий фактор тут все смешает.
Спрашивается, что делать? Кто сталкивался?
Старый 17.07.2012, 10:20   #10
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
У нас было 2 издержки ПК: и ПР:, при этом дописали что при учете в товарную издержку продажи подставляется комбинация ОБГ-ОТГ из строки Заказа продажи, или операции стоимости на которую она распределена. Для Покупок используется стандартная схема учета.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 17.07.2012, 10:38   #11
Fordewind
Сообщение от captain Посмотреть сообщение
Тоже такая мысль ходит. А зачем тогда две издержки? Я бы либо делал две издержки и добавлял бы к ним тип и проверял тип при распределении, либо исопльзовать одну издержку и при продаже подставлять нужные группы.
Старый 17.07.2012, 11:06   #12
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Чтобы собрать на каждой карточке издержки операции стоимости, а вместо типа в код добавил префикс, чтобы пользователи не путали.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
