Старый 31.01.2013, 12:44   #1
1234567890 is offline
1234567890
Добрый день.
Я выгружаю в excel при помощи отчета. В триггере OnPostDataItem я создал алгоритм для поиска дублей, дело в том, что мне надо при поиске дублей записывать значения поля(назовем его Field1) в одну ячеку через запятую, то есть должна быть такая запись:
Товар1 Field1
тов1 А,B,C,D
тов2 E,F
Я делаю так:
xlSheet.Range('H'+ FORMAT(CurrIndex1,0,'<Integer>') ).Value:=Format(xlSheet.Range('H'+ FORMAT(CurrIndex2,0,'<Integer>') ).Value)+',';
Но тем самым я перезаписываю значение ячейки, как мне сделать дозапись или конкатенацию строки в этой ячейке?
Старый 31.01.2013, 13:05   #2
max_hl_imported is offline
max_hl_imported
Добрый день.
Может быть использовать временную переменную для получения текущего значения ячейки ? Аля
TextBuf Text 1024
TextBuf := xlSheet.Range('H'+ FORMAT(CurrIndex1,0,'<Integer>') ).Text;
IF TextBuf <> '' THEN
  TextBuf += ', ' + xlSheet.Range('H'+ FORMAT(CurrIndex2,0,'<Integer>')).Text;
xlSheet.Range('H'+ FORMAT(CurrIndex1,0,'<Integer>') ).Value := TextBuf;
Ну или я не понял вопроса..
Оператор
- это перезапись, используйте
для конкатенации.
Старый 31.01.2013, 13:17   #3
1234567890
Сообщение от max_hl Посмотреть сообщение
Добрый день.
TextBuf Text 1024
Оператор
для конкатенации.
Спасибо за ответ, с временной переменной всё получилось.
Я ещё хотел спросить, когда я попытался сделать с оператором "+=", то появилась ошибка: "В этой функции должно быть использованной возвращаемое значение"
 Format(xlSheet.Range('I'+ FORMAT(CurrIndex1,0,'<Integer>') ).Value)+=Format(xlSheet.Range('I'+ FORMAT(CurrIndex2,0,'<Integer>') ).Value)+',';
В чём может быть ошибка?
Старый 31.01.2013, 14:41   #4
Fordewind is offline
Fordewind
для конкатенации.
'+=' работает с текстовыми переменными? Раньше не работало
Старый 31.01.2013, 15:22   #5
max_hl_imported
для конкатенации.
Работает, постоянно пользуюсь т.к. меньше писать.
А в левой части FORMAT зачем ? там ведь в значение ячейки результат помещается..
В целом, рекомендую проштудировать основы программирования CAL
Старый 31.01.2013, 19:44   #6
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Если уткнулись в максимальный размер переменной Text (1024) в Nav, а в ячейку надо запихнуть большее
значение ячейки
xlWorkSheet.Range(....).FormulaR1C1:=
FORMAT(xlWorkSheet.Range(....).Value)+pValue;
Старый 01.02.2013, 11:51   #7
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Сообщение от dmites Посмотреть сообщение
значение ячейки
а это рабочий код? применялся где-нибудь при размере ячейки и pvalue > 1024?
Старый 07.02.2013, 19:04   #8
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
значение ячейки
Да, применяется при выгрузке текстовых описаний товара в интернет магазин.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
