Старый 08.07.2004, 13:03   #1
Лиса* is offline
Лиса*
Обработка закупки
Просветите, чем отличается акт приемки (список прихода) и отборочная накладная????? И зачем в закупке формировать счет на оплату (я так понимаю, это счет, выставленный нам поставщиком)?
Старый 08.07.2004, 13:43   #2
Hamster is offline
Hamster
По акту приемки не формируется складских/финансовых проводок.
Тож-самое верно для счета на оплату.
Старый 08.07.2004, 14:44   #3
Лиса* is offline
Лиса*
я понимаю, что по акту приемки нет проводок
для чего нужен этот документ?
насколько я понимаю, чтобы зафиксировать приход товара на склад
разве недостаточно отборочной накладной?
Старый 08.07.2004, 16:24   #4
StoneRoller is offline
StoneRoller
Изначально опубликовано Лиса*
во первых это не акт-приемки в чистом виде (скорее список прихода)
во вторых обратите внимание на последнюю колонку в табличной части
туда приемщик вписывает реально принятое количество
в этом собственно и вся соль данного документа
Старый 08.07.2004, 16:46   #5
Лиса* is offline
Лиса*
да?
а по-моему наоборот, как раз вся соль (то бишь реальное количество) отражается как раз в отборочной накладной, а список прихода как я поняла (полазила тут по форуму) содержит то, что ДОЛЖНО прийти на склад по закупке,
то есть список прихода по всей видимости создается для кладовщика (что должно прийти на склад по определенной закупке), а потом кладовщик регистрирует на складе реально пришедшее количество и регистрирует отборочную накладную в системе...
правильно я поняла?
по-моему очень логично ))
а про счет на оплату в закупке ничего не разъясните?
Старый 08.07.2004, 17:19   #6
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Для полного прояснения ситуации прочтите внимательно ветку "Отборочная накладная" - воспользуйтесь "поиском" по сайту. В ней многоуважаемый mazzy все разъяснил и разложил по полочкам. А так же еще раз перечитайте стр. 32 в Руководстве пользоваталя по торговле и логистике. AX-300-USG-007-v01.00-RU. Там Вы найдете все ответы. Особенно обратите внимание на п.5. раздела "Как сформировать счет на оплату по закупке".
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 09.07.2004, 09:19   #7
StoneRoller
да?
правильно я поняла?
То что список прихода повторяет табличную часть закупки - правильно. Поэтому он и не является актом-приемки.
Зачем кладовщику регистрировать И полученное количество И отборочную накладную? По вашей схеме второго вполне достаточно.
Старый 09.07.2004, 10:26   #8
Партизан is offline
Партизан
Вот что пишут буржуи по поводу списка прихода (речь идёт о настройках модуля Управление запасами, параметр Требуется комплектация):
Picking Requirements
If you select this parameter, the item issue’s inventory records must have
the status Picked before the item’s packing-slip can be updated.
If you do not select the parameter, you can decide whether orders may be
delivered via packing slip and invoice, or whether you want to collect, pick
and send orders by means of picking lists and picking routes.
Example
If the item is always going to be picked and delivered from the inventory by
means of picking lists and possibly picking routes, then select this field.
Note
This is usually selected when operating with Warehouse management.
Typically, you should select the field when using location management on
the item and when shipments are gathered by means of picking routes.
Старый 12.07.2004, 14:28   #9
Лиса* is offline
Лиса*
Бред какой-то
кто-нибудь может толком объяснить для чего нужен список прихода в закупке????
Старый 12.07.2004, 14:51   #10
chel is offline
chel
Это нужно для приходования на палетный склад
Старый 12.07.2004, 15:12   #11
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Учитесь искать информацию сами.
Вот Вам ссылка на топик с подробными объяснениями. Прочитайте ответы mazzy. Я не стал цитировать без его разрешения. Читайте вместо "Акт приемки" - "Список прихода."
http://www.axforum.info/forums/showt...0&pagenumber=1
ИМХО.
Старый 13.07.2004, 16:09   #12
Лиса* is offline
Лиса*
ок, спасибо, я разобралась вроде
Обработка закупки\заказа в AX 4.0 slava09 DAX: Функционал 19 04.07.2006 18:06
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Обработка закупки, формирование накладной. vasiliy DAX: Программирование 3 28.04.2005 11:26
Обработка закупки - создание с/ф bm DAX: Функционал 8 01.12.2004 09:46
Как настроит обработка закупки? dreshkov DAX: Функционал 1 26.08.2003 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
