Старый 14.07.2004, 16:02   #1
AKit_3 is offline
AKit_3
? Можно ли убыстрить загрузку в ListView ?
Можно ли убыстрить загрузку в ListView ? 60 000 записей загружается 1 минуту. Это очень медленно.
void method1()
    FormListItem mainItem ;
    int i ;
    LvElements.addColumn(0, new FormListColumn("First column", 0, 150));
    warning(Time2Str(timeNow(),1,1));
    For (i = 1; i <= 60000; i++ )
        mainItem = new FormListItem("ing");
        LvElements.addItem(mainItem);
Старый 14.07.2004, 16:17   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Пара общих советов, без привязки к Аксапте - из опыта WinApi.
1. Поищите пару методов, один из которых блокирует контрол от обнавления; другой разблокирует. Это позволяет избежать перерисовки контрола при добавлении новых элементов в цикле. Может быть это lock() и unlock() - честно говоря, пока нет времени проверить.
2. Попробуйте поиграться методом sort(). Дело может быть в том, что при добавлении каждого элемента listView может пересортировывать все значения, которые он отображает.
Еще раз - это только общие соображения и путь к поиску ответа. Может быть кто-то поможет более конкретным советом.
Старый 14.07.2004, 16:48   #3
Re: Можно ли убыстрить загрузку в ListView ?
Изначально опубликовано AKit_3
БАРДАК!
Мало того, эти 60000 записей загружаются на клиента.
Вместо того, чтобы обрабатываться на сервере.
Скажите - ЗАЧЕМ вы тянете эти записи на клиента?
Показать пользователю? 60 тыс. записей?
Что вы хотите добиться в конечном итоге?
Старый 14.07.2004, 17:01   #4
Андре is offline
Андре
Честно говоря, из кода не очевидно, что данные грузятся именно из БД.
Но в любом случае стоит подумать о том, что все данные пользователь просмотреть не сможет, а следовательно стоит ли грузить все ?
Можно подумать про virtual listview - в котором данные будут подгружаться по мере их отображения - но это уже много программирования. Если сама задача невелика, то не стоит и связываться.
Старый 14.07.2004, 17:27   #5
скорее это был тест сравнения с 1С.
Похоже, была попытка сравнить работу таблицы значений с... выбрали listView как наиболее подходящий по терминологии.
Другое дело, что listView используется в Аксапте так редко...
А таблица значений в 1С - так часто...
Уважаемые, думайте пожалуйста о быстродействии.
думайте в терминологии трехуровневости.
пытайтесь уменьшить количество передаваемых на клиента данных.
пытайтесь максимально загрузить СУБД и сервер приложений.
читайте Best Practice, наконец
http://technet.navision.com/usered/B..._Practices.htm
Старый 14.07.2004, 17:29   #6
AKit_3 is offline
AKit_3
Не понял а куды мне их тягать - то ? Их юзер что тока через Grid увидать может ?
Старый 14.07.2004, 17:31   #7
AKit_3 is offline
AKit_3
Cool
А читаю я с трудом. После второй страницы засыпаю.
Старый 14.07.2004, 17:57   #8
тогда зачем вам ускорять загрузку listView?
Старый 15.07.2004, 10:08   #9
Андре is offline
Андре
Я дома проверил свои предположения. Вот результаты:
Прежде всего, считаем, что данные отображаются не из датасета, а скажем вычисляются на лету, так как в противном случае выбор ListView на таком большом наборе данных мне кажется сомнительным решением.
Итак, за основу берем первоначальный вариант:
void clicked()
FormlistItem        formListItem;
int                 it;
lv.addColumn(1, new FormListColumn('Column'1200));
WinAPI::getTickCount();
    for (
i=1i<=30000i++)
lv.addItem(new FormListItem('test' int2str(i)));
info(int2str(WinAPI::getTickCount() - t));
При этом время выполнения: 11300.
Теперь блокируем listView от перерисовки на время вставки:
void clicked()
int                 it;
lv.lockWindowUpdate(true);
    for (
i=1i<=30000i++)
lv.lockWindowUpdate(false);
При этом время выполнения: 10100.
Прирост производительности, есть но не такой большой, как я ожидал.
Что еще можно порекомендовать:
1. Свойство viewType - поставьте report, если еще не стоит. Если вариант с list работает еще более менее, то icon и small icon работают на порядок медленнее.
2. Сортировка - свойство Sort. Хм... довольно неожиданный результат.
noSort - 10100
ascending - 7500
descending - 8100.
3. Можно поиграться из кода методом sort(). Он принимает целое число, и явно влияет на производительность. Но варианты передаваемого параметра нигде не задокументированны, а методом подбора мне удалось добиться только снижения производительности
Итого 7500, против первоначальных 11300 -> 33% выигрыш.
А вообще, если данных действительно так много - я бы посоветовал пересмотреть подход к отображению данных.
Например отображать их не все сразу, а какими-то логическими порциями.
Старый 15.07.2004, 14:03   #10
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано Андре
В принципе, все уже есть для этого. Сделайте на форме DataSource, который будет привязан к нужной таблице. Данные из него берите с помощью getFirst(0, false)/getNext()...
Старый 15.07.2004, 15:03   #11
И даже в этом случае выбор ListView мне кажется очень сомнительным.
Лучше уж временную таблицу...
Еще раз напомню - ListView полностью живет в свопе на клиентской машине.
Хоть застрелитесь, но он будет жить именно там.
Старый 15.07.2004, 15:05   #12
Андре is offline
Андре
Боюсь, что навигационный подход реализовать будет сложно. Дело в том, что довольно тяжело "поймать момент" когда следует вызывать getNext(). Надо привязываться либо к скроллингу listView, либо к свойству Selected() - оба способа очень не точны.
Я имел в виду случай, когда пользователь из интерфейса накладывает условия на возвращаемый набор данных, тем самым сужая возвращаемый набор данных.
Старый 15.07.2004, 15:57   #13
Тогда тем более не ListView.
На ListView придется самостоятельно еще и фильтрацию писать.
Старый 15.07.2004, 16:21   #14
Андре is offline
Андре
Не надо фильтрацию писать
Надо просто очистить listView и загрузить новые item-ы.
А вообще, с ListView удобно работать в случаях, когда данные получаются не тупым копированием из БД.
Например следующая ситуация: мы считываем некие параметры из БД, на основании их в памяти вычисляем большой набор новых данных, которые хотим предоставить пользователю. В данном случае я не вижу смысла сохранять их в БД и отображать через Grid - гораздо проще отобразить их через ListView.
При этом возможны случаи, что таких данных может быть очень много и не стоит их все сразу отображать в listView.
Старый 15.07.2004, 18:19   #15
Мне кажется, что с ListView можно работать только в одном случае - если данных будет гарантировано мало. Во всех остальных случаях стоит подумать о таблицах.
А при фильтрации перевычислять?
А можно пример задачи, который стоит решать именно таким образом?
Старый 15.07.2004, 18:43   #16
Андре is offline
Андре
ОК, например:
Допустим в процессе вычисления мы получили(а не считали из БД) map(Type::Container, Type::Real): [фамилия, имя, отчество] -> сумма.
При этом надо пользователб показать информацию Фамилия : Сумма.
Зачем перевычислять ? Все уже вычисленное хранится в Map. Надо просто очистить ListView и подгрузить туда нужную информацию.
Например на форме у нас есть ListView и ComboBox, содержащий первую букву фамилии. Перекрываем change() comboBox, в нем делаем listView.clear(); а затем пробегаясь по map-у выводим туда новую информацию.
p.s. Примеры и структуры данных придуманы только что и служат лишь для примерного описания возможности применения..
Старый 15.07.2004, 18:59   #17
понял...
но опять же нужен еще и map.
который в свою очередь опять в свопе на клиенте живет...
Старый 16.07.2004, 10:01   #18
Андре is offline
Андре
Ну, это, в общем, довольно старый и стандартный подход к проектированию - есть данные(map) и есть их отображение/модель (listView). И связь между этими двумя сущностями должна быть минимальна.
Тогда без особых проблем можно будет заменить, как хранилище данных (например, map на container или врем. таблицу), так и их отображение (listView на Table или Grid).
Ну, во первых map-ы, очень и очень компактны, если не пихать в них все что попало, а только нужную информацию. Так например map { [фамилия, имя, отчество] -> сумма} при количестве элементов в десятки тысяч, будет занимать всего лишь около 10 Мб.
Во-вторых, по ним действительно очень быстро работает поиск. Посмотри, все длительные алгоритмы используют map-ы - сводное планирование, закрытие склада.
И потом, а какую альтернативу предлагаешь ты ? Засунуть все в БД ? Лишь для того, чтобы отобразить пользователю в Grid ? А как же траффик, а как же нагрузка не сервер ?
У этого метода есть один недостаток - плохая масштафируемость. Если ожидается, что количество данных, которые придется хранить в map'е возрастет на несколько порядков, то соответственно и возрастет требования к оперативной памяти на клиенте - этот момент следует учитывать.
Старый 03.08.2004, 14:04   #19
mega_guest is offline
mega_guest
Если вспомнить WinAPI, то ListView поддерживает так называем виртуальный список, вывод на экран при этом будет очень быстр (т.к. отображаются только те данные которые видны), но у клиента в памяти или на диске в файле все равно будет полный набор данных.
Старый 03.08.2004, 14:40   #20
Андре is offline
Андре
Я про это писал:
Изначально опубликовано mega_guest: Если вспомнить WinAPI, то ListView поддерживает так называем виртуальный список, вывод на экран при этом будет очень быстр (т.к. отображаются только те данные которые видны), но у клиента в памяти или на диске в файле все равно будет полный набор данных.
Не, virtaul listView - это не когда отображаются данные, которые нужны. Этим занимается сама Windows. Перед перерисовкой рабочей области listView она вызывает InvalidateRect().
Virtual listView - это нечто другое. ListView владеет некоторой областью памяти, в которой хранит данные для отображения. И суть в том, чтобы заполнять эту память не сразу всеми данными, которые когда-либо могут отобразиться, а постепенно - по мере отображения нужных элементов, как правило в onPaint(). При этом мы избегаем загрузки элементов, котоорые могут быть не отображены.
Как ты правильно сказал, WinApi поддерживает listView, но это поддержку нужно реализовывать ручками
По идее, это даже не фича отдельного контрола, а один из элементов концепции "Data-Model", когда мы отделяем данные от их представления. Аналогичным образом реализуются Virtual TreeView, Virtual Grid и т.д.
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
ListView -> Clipboard -> Excel Deep Dreamer DAX: Программирование 6 17.05.2005 17:09
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
