Старый 14.07.2004, 15:51   #1
nicko is offline
nicko
Настройка OLAP
При переносе куба система выдает следующую ошибку:
Метод 'Connect' в COM-объекте класса '{B492C386-0195-11D2-89BA-00C04FB9898D}' возвратил код ошибки 0x80040024 (<неизвестно>), который означает: User XXX on computer XXX.net has locked 'Repository'.
Description: Internal Repository Lock.
Может кто сталкивался с данной проблемой.
Старый 14.07.2004, 18:05   #2
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Ответь на такой вопрос: перенос куба осуществляется на той же рабочей станции, где установлен MS Analysis Services??
Старый 14.07.2004, 18:26   #3
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Одним словом выглядит это так:
При инсталяции MS Analysis Services на сервере создается скрытый сетевой ресурс msolaprepository$, который физически расположен ...\Microsoft Analysis Services\Bin. Это сетевой ресурс используется при работе Axapta-OLAP
И если Вы не завели на сервере пользователя с правами OLAP Администратора, то с другой рабочей станции Вы не получаете доступ к этому ресурсу на сервере.
Обратитет внимание, что здесь речь идет не о пользователе Аксапты, а о сетевом пользователе.
Вам необходимо завести на сервере пользователя с правами OLAP Администратора и поробовать еще раз перенести куб с другой рабочей станции.
Старый 15.07.2004, 10:51   #4
nicko is offline
nicko
Вот в том то и дело что, данная машина была добавленна как сетевой пользователь в группу OLAP администраторов. В чем дело не могу понять. Нет ли документации по детальной настройке OLAP. Может кто нибудь писал для себя, поделитесь, плиз. nicko@tersy.ru
Старый 15.07.2004, 11:42   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Почему МАШИНА? Двухзвенка или трехзвенка? Проходит ли перенос куба из двухзвенки на той же машине, где установлен OLAP?
Старый 15.07.2004, 12:01   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Обратите внимание! Если Ax 3 SP3, то возможны грабли:
"Невозможно выполнить импорт определения кубов Вместо импорта кубов выполняется обновление данных, после чего в форме Определения кубов ничего не появляется."
В HF2 вроде поправили.
Старый 16.07.2004, 10:46   #7
oleg_obn is offline
oleg_obn
Еще должен быть SP2 на сам MS Analysis Services.
И именно 2-ой, и больше никакой!
Старый 16.07.2004, 11:18   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано oleg_obn
А чем плох третий?
Старый 03.08.2004, 18:24   #9
psv is offline
psv
Перенесите репозиторий на Sql Server и эта проблема исчезнет.
Старый 20.02.2007, 09:08   #10
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
А что на разные сервера невозможно разнести? У нас та же ошибка выходит хотя все права даны...
farlander.ru
olap
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
Настройка OLAP NJD DAX: Администрирование 1 05.08.2005 01:06
Настройка прав доступа в OLAP NJD DAX: Функционал 6 31.05.2005 09:39
Настройка определения OLAP куба Katrin DAX: Функционал 5 09.06.2004 01:44
Настройка OLAP в Аксапте? 2b4fITin DAX: Функционал 9 26.03.2004 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
