Можно попробовать использовать несколько web services, каждый подключен к разным аксаптам. Тогда можно коннектиться из одной аксапты к нескольким разным.
Если web services будут на разных машинах, то 100% проблем не будет. Можно даже поднять на одной, в отдельных пулах. Сейчас тестирую такой вариант, вроде работает, но есть сомнения. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
Сообщение от raz
![]() Можно попробовать использовать несколько web services, каждый подключен к разным аксаптам. Тогда можно коннектиться из одной аксапты к нескольким разным.
Если web services будут на разных машинах, то 100% проблем не будет. Можно даже поднять на одной, в отдельных пулах. Сейчас тестирую такой вариант, вроде работает, но есть сомнения. А если пакетными заданиями выполнять, это будет считаться за разных клиентов? |
Проблема в том, что если один процесс вызывает .net connector, то следующий его вызов будет по тому же подключению, т.к. .net connector не дисконнктится сразу, а держит подключение, что бы следующий вызов отработал быстрее. ИМХО, что бы работало, нужно развести вызовы по адресным пространствам (процессам). |
Разные пакетные задания - это одно приложение.
Дмитрий |
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (2). |
Теги |
ax2009, ax2012, business connector |
Опции просмотра | |
