Старый 20.10.2016, 13:36   #1
Prok is offline
Prok
MS CRM 2011. Синхронизация с Outlook
Коллеги, добрый день!
Установлен MS CRM 2011 Outlook client
Подскажите, какие должны быть выставлены настройки в клиенте и в профиле пользователя, чтобы отслеживались письма.
Пример:
Получаю входящее письмо. Ставлю это письмо на слежение в CRM.
Из CRM пишу ответ на это письмо. Необходимо, что бы данное письмо отображалось в Outlook в исходящих.
Или если же получаю ответ на письмо связанное с CRM, то это входящее письмо должно отслеживаться в CRM (Создаваться действие электронная почта).
Вроде бы как стандартный функционал. Пробовал различные варианты настроек. Но ничего не получилось.
Подскажите, пожалуйста, какие настройки должны быть
Старый 21.10.2016, 10:11   #2
Prok is offline
Prok
Вот пример настроек
Настройки в клиенте
Настройки профиля пользователя
Миниатюры
ID:	11002   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.10.2016, 12:35   #3
Prok is offline
Prok
При таких настройках происходит следующее.
Если отвечаю в Outlook на отслеживаемое письмо (в CRM создано действие "Электронная почта").
То в почте в исходящих, у данного письма заполнено поле "В отношении", но в CRM это письмо не отображается (не создано действие "Электронная почта")
Хотелось бы понять, что нужно сделать, что бы в данной ситуации, создавалось письмо в CRM?
Запуск синхронизации почты с CRM ситуации не меняет
Старый 26.10.2016, 20:06   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Добрый вечер. Посмотрите эту статью и документы, по ссылке в ней, чтобы понимать как работает синхронизация: https://blogs.msdn.microsoft.com/crm...ation-process/
Старый 08.11.2016, 17:48   #5
Prok is offline
Prok
Коллеги, правильно ли я понимаю назначение галки "Отслеживание электронной почты в фоновом режиме", которая находится в диагностике.
Если я выставляю эту галку, то в CRM должны отслеживаться письма, согласно настроек личных параметров?
Под отслеживанием понимаю, что в CRM будет создано действие типа "Электронная почта"
Галка выставлена, в личных параметрах выставлены настройки. Но ничего не происходит.
Может быть, есть настройки на серверной стороне?
Старый 17.11.2016, 10:48   #6
Артем Enot Грунин
Галка влияет только на процесс в котором выполняется отслеживание. Она влияет только на стабильность и отзывчивость клиента и никак не влияет на параметры отслеживания.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 14 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.07.2013 07:13
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 5 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 27.10.2011 17:11
crminthefield: CRM 2011 Outlook Synchronization Process Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.08.2011 02:35
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
